Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Гость Артём в результате убьёшь чинный дроссель и трансформатор, бо  под нагрузку рассчитывается не только диаметр провода вторички, но и площадь железа и все параметры первички ...........
@Гость Артём А зачем мотать ? С верхней фотки уже готовый дроссель, даже 2 дросселя на  3 А.
В каждое плечо питания по дросселю, то есть в плюс и минус и снимай на выходе дросселей плюс и минус. Или дроссели последовательно и в разрыв плюса включай
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Выход с БП 21 вольт 1 А, реле автомобильное 12 вольт. Как проще можно понизить напряжение на обмотку реле? Резистивный делитель или....? Просто на 24 вольта реле в наличии нет. (((
Схема:
Изменено пользователем Профан
16 минут назад, Профан сказал:
Да, одно из плеч - обмотка реле, напр. считай по закону Ома, мощность резистора тоже.
И не надо выдумывать какие то микросхемы...
18 минут назад, Профан сказал:
Последовательно с обмоткой реле R~=0,75*(R_обмотки_реле) и мощностью не менее 80/R.
5 hours ago, Guest Артём said:
донором провода будет дроссель,диаметр меди 1.3 мм.
И 5Вт на канал? Да таким проводом ампер 15 можно спокойно давать! Не жалко?
@Гость Артём Не мотай ничего. На нижнем фото вторичку трансформатора подключи, вот и дроссель, все равно у тебя ток 0.5 А всего
9 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
вот и дроссель
Причём тут дроссель? Он собирается вторичку силового транса для питания уся перемотать проводом от дросселя
@Candid Ему нужен дроссель, для этого можно использовать вторичку трансформатора. И перематывать не надо. А откуда он возьмет провод, с другого дросселя или купит, это другое дело
Вот по такой схеме
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Сердечник дросселя должен иметь зазор, как я помню.
Ничё не понял:(:Dно трансформатора по габаритной мощности точно хватит,основной вопрос был хватит ли 1.3 мм для стерео Хьюстона)говорили жрёт 60-70 Вт,чтоб отдать 5 ватт,ужас
Дроссель потом буду искать,может сам что нибудь намотаю:crazy:с вашей помощью
Доброго времени суток! Подскажите по проблеме с телефоном... Писк/треск из слухового динамика непосредственно при "быстрой зарядке", и зарядка не происходит.(при выключенном экране). При включённом экране писк отсутствует,зарядка происходит,но,её длительность составляет ок.3-х часов,при норме в 40-60мин.(быстрая зарядка). При отключённой функции быстрой зарядки всё вроде бы нормально,но долго.... Заменена батарея. Блоки питания,провода, всё перепробовано. От "мастера" ничего внятного/разъясняющего услышать не получается...... В чём может быть причина???
@Taleon В телефоне. Брак. Похоже на замыкание контроллера питания или его обвязки. В нём расположены модули усилителей, преобразователей, зарядки. Подменой платы можно убедиться, что дело в плате.
30 минут назад, Candid сказал:
2 раза написал, не дроссель, а Силовой трансформатор
пусть будет дроссель
с маленькой буквы "д" @РадиоНастройщик-у дайте покосячить - он без этого не может
Здравствуйте есть классический делитель мощности паяльника - диод с шунтирующим его тумблером. Хочу добавить в схему диммер, чтобы была возможность плавной регулировки, но при этом сохранилась возможность быстрого "деления" мощности при диммере, выведенном на полную мощность. Можно это так сделать? Не будет ли диод каким то образом мешать работать схеме диммера?
Если уж так хочется, 220 В подключите к диммеру, а диод подключите уже после, к Output.
Хотя не понимаю, зачем это нужно. Проградуируйте регулятор диммера в градусах и выставляйте сколько нужно...
