Помогите! Подскажите! Help!
admin
Спасибо радио настройщик, а что будет делать резистор на 10ом в эммитере? У меня задача выжать максимум, там будут здоровые радиаторы стоять, напряжение можно увеличить и уменьшить R3? У меня есть кт829 с разными буквами в конце
5 часов назад, Dr. West сказал:
В пускателях (контакторах) слабое место - сами точки контактов, напайки, вот их то и делают из нормальных сплавов.
Да помню я как на заводе "пупырышки" с контактов реле срезали - вроде это серебро было. Но в том-то и дело что весь нож пускателя был темно-красный. Я и подумал что он чисто-медный. Сам пускатель мне ни к чему - но для радиаторов думал пойдет. А когда выдирал - увидел что царапины блестят серебристо-белым. И начали меня "терзать смутные сомнения". Проверил магнитом а они магнитятся :(
1 час назад, Гость Артём сказал:
Он уменьшит усиление
Можно, но что в итоге что получится... страшно представить, какая-то большая печка
4 часа назад, Гость Артём сказал:
схему для транзистора КТ829Г
Если "выставить на коллекторе половину напряжения питания", то получится 12,5В. Тогда мощность на R3=100Ом будет 12,5:2/100=~1,5Вт. Столько же будет рассеиваться на транзисторе, для которого хватит радиатора размером со спичечный коробок. Но термостабильности при этом не будет никакой. Да и схема годится только для усиления сигнала с какой-нибудь свистелки или жужжалки, но не для прослушивания звука. А лучше всего почитайте о "термостабилизации каскадов с общим эмиттером". Именно почитайте, а не посмотрите на ютубе!
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
R4 на 1 кОм
Uб=25*1/(1+22)=1,09В. Маловато для открытия дарлингтона!
Греться будут все резисторы сильно
Р(R1)=~24^2/22=~26мВт. Р(R2)=~1,5^2/1,5=~1,5мВт. Это что, "сильный" нагрев?
19 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
(1,5+1,5+0,026+0,0015) Вт - это "большая печка"?
@РадиоНастройщик Брось косячить! или смени свое название на "радиолудильщик"!
@Гость гость  А чего ты не регишься ? Боишься сразу минусов много получить ? И вообще, ты ни разу схему не предложил, а только к другим схемам цепляешься. Предложи свою и я тебя минусовать начну, угу ?
Я понимаю, что тебе старому пердуну делать нечего и ты все считаешь.  А мощность резистора на 100 Ом ты подсчитал неправильно, для реального сигнала, это будет порядка 3-4 Вт, а может и 5-6 Вт.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
26 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Скажи 7-8, а лучше - 9-10Вт, а то косяк какой-то "несурьезный".
Мне минусов не жалко. Жаль, что "косячники" бессрочно (и без возраста) участвуют в обучении пока еще безграмотных новичков, взращивая себе подобных. Но будем надеяться, что котлеты сами отделятся от мух!
@colorad Вот это дело! И хоть какая-то термостабильность появилась! А кстати, какая она до температуры кристалла градусов в 120? Можно ее удержать в диапазоне 0,9-1,3 от установленной?
43 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Аналог КТ827 - это еще один твой косяк: попробуй-ка рассчитать делитель базового смещения для этого "аналога" для исходной схемы, и мы тут все вместе посмеемся над твоими способностями "минусовщика".
ПС. Если рассчитаешь, то больше не буду называть тебя "лудильщиком".
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
25/100*25=6.25 Вт
А где при этом находится рабочая точка транзистора?
Неееее, с расчетом базового делителя я поспешил.
18 минут назад, Гость гость сказал:
Навскидку нет. Термостабильность перехода 2,3мВ/гр  . Для стабильности +/- 10 % надо чтоб напряжение менялось 0.1х 0.65 В = 65мВ , перегрев выходит 65мВ/2,3мВ/гр = 30 градусов . Что в принципе не очень плохо .
Привет, дядьки. Понадобился максимально компактный предусилитель для электретного микрофона в наушниках, ото провод длинный и при повышении чувствительности микрофона  через микшер винды появляется много шумов. Увидел эту схему, подкупает, что не придётся колхозить отдельное питание, т.к. впихивать акб в наушники не хочется. Так вот не  будет ли подобная схема очень шумной, если вообще смысл заморачиваться с поиском транзистора?
Я понимаю, что на специализированной микре звук  будет значительно лучше, но утяжелять наушники кроной не особо хочется. Транзисто 3102
Изменено пользователем Ыых
1 час назад, KomSoft сказал:
Вот и не подеретесь :D
Чур старыми радиолампами не обкидываться :)
10 часов назад, Bear2011 сказал:
А уж про "долгую" эксплуатацию бытовой электроники СССР ты мне не рассказывай. Она даже гарантийный год без ремонта проработать не могла.
Если у тебя такое особое "везение", то это не значит, что у других всё ломается. У меня, например, многие советские электровещи работают. Конечно это не ламповый телевизор и радиола :)
1 час назад, Ыых сказал:
Есть: кт3102е, кт3102д. Можно поискать что-то современное нерусское малошумящее. И сильно смущает С3=100нФ: великоват, однако.
15 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
1 кОм подходит, ну пусть будет 1.3 кОм
Ну вот, уже кое-что и у тебя получается. Но таким упоротым косячником может быть только лудильщик на пенсии: 1 кОм не подходит!
Посмотрел, а у меня оказывается завалялись новенькие 3102, накидал по быстрому схему навесом, а тут засада-ноутбук отказывается подключаться к микрофону наушников, если в цепи есть предусилитель и при подключении наушников продолжает работать встроенный микрофон. То ли материнка должна видеть несчастные 320нФ микрофона, то ли вход уходит по какой-то причине в защиту, а может я как-то умудрился схему из пяти деталей неправильно собрать, не знаю.
Тогда придётся делать предвак на микре с отдельным питанием и надеяться, что ноут соизволит с ним работать. Посему может посоветуете что-нибудь конкретное, ото если искать в интернете, то прям глаза разбегаются от их изобилия, не знаешь на чём остановиться.
@Ыых  Лучше проверь сначала тиристоры, народ волнуется за результат. Микрофоны сгорают быстрее
Электретные и динамические микрофоны, это примерно как динистор и симистор, немного разное
6 часов назад, Slavka сказал:
Это как раз у тебя исключение. Хотя уверен что ты просто врешь. И то что вещи работают не значит что они работают БЕЗ РЕМОНТОВ
Даже шахтовое оборудование в СССР было рассчитано на работу без ремонта не более 4.5-5 часов. То есть даже меньше рабочей смены шахтера (в СССР смена у шахтера была 6 часов - самая короткая)
И последнее - "работает" не значит что справляется со своими задачами. Например советский утюг прекрасно может работать для ЛУТа, а то что в нем ТЭН и шнур менялись неоднократно, да и регулятор температуры загнан в крайнее положение т.е ничего уже не регулирует. Ты неверное именно это и называешь "работает" :)
P.S тебе на Ради\окоте в теме про "все хорошее в СССР" будут рады. Там есть одно му ...чудило которое врет что у него ТВ проработал 30 лет без единого ремонта. Правда то что кинескоп просто не рассчитан на подобное время эксплуатации он не знает потому что в электронике полный ноль
Изменено пользователем Bear2011
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Как я их проверю, если станок запустил и все заменённые детали отдал заказчику, пусть сам до мусорки донесёт, ну или на память оставит.А вообще да, себе оставить хотелось, отлично подошли бы для конденсаторной сварки или ещё какой приблуды, но не судьба.
@Bear2011 @РадиоНастройщик  Вы сюда пришли срач разводить? Так есть более подходящие для этого дела форумы. Вы лучше мне с выбором микры и схемы помогите, чтоб минимум танцев с бубном и максимум эффективности.
А радиолы обижать не нужно, у меня радиола беларусьХХ лет 15 проработала оконечником, больно мне её ламповый звук нравился, ничего ни разу не ремонтировалось, ни одного конденсатора не менялось, даже лампы жили и дохнуть не собирались. Вот иголок для проигрывателя не было, это да. Но больно громоздкая и тяжёлая штука, пришлось нам расстаться, когда переезжал в другой город.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
