Помогите! Подскажите! Help!
admin
Это Вы "китайскую" мощность посчитали.
Если же интересует "обычная", то следует опираться на среднеквадратичное значение переменного напряжения, а оно при 4-х вольтовых амплитудах будет около 2,84 В. Ну, а далее уже как обычно, возводим 2,84 в квадрат и делим на сопротивление нагрузки - на моём калькуляторе получается около 1,34 Вт...
А, да...
Надо, наверное, напрямую сказать, что "амплитуда" - это от нуля до максимального значения.
Соответственно, "от пика до пика" - это значение двух амплитуд...
Андрей
5 часов назад, Ыых сказал:
И к слову миф о том, что совковые конденсаторы абсолютно все сухие это бред. Может мелочь всякая и сохнет, этого я не проверял
А я когда в охране пульты чинил каждый месяц как минимум ведро конденсаторов выкидывал. Так что бред это то что ты написал.
а вот бочки по 1000мкф 35 в и другие крупногабаритные товарищи прекрасно себя чувствуют по сей ден
Да ты что? Не так давно попросили меня восстановить магнитофон Комета-225. точнее из двух сделать один и то усилитель. Так в фильтрах по питанию 2000 мк НИ ОДНОГО нормального. Емкость 300=400 мк. Сказал бы что конденсаторы ЭТО я бы поверил, те да хорошие, но ты упомянул гайку, а это явно К50-3. Я их даже не проверяю - сразу в мусор
4 часа назад, Slavka сказал:
Завали своё кричало, умник.
Ты свою брехню моментально разоблачил - розетки с патронами у него работают. И больше ничего. Говорю же все совкодроты так примитивно врут... А как начинаешь конкретно спрашивать так сразу вилять начинают
Изменено пользователем Bear2011
8 часов назад, Ыых сказал:
человек хочет сделать усилитель А класса
Просто парень свято верит в однотранзисторную волшебную палочку класса хай энд.:crazy: Все мы когда-то ( а некоторые и сейчас) верили в сказки.
13 часа назад, Falconist сказал:
Т.е., ставить предусилитель?
Нет, просто понизить чувствительность до стандартного значения.
14 часа назад, Александр2 сказал:
Зачем чувствительность 60 мВ?
33 минуты назад, vg155 сказал:
Да все нормально. Я все свои старшие классы да и начало студенчества проводил дискотеки и свадьбы на однотранзисторном усилителе по схеме Васильева. И всех звук вполне устраивал. Правда КТ806 не было, ставил П217 пару.
30 минут назад, Александр2 сказал:
А что такие были в природе? Ни разу не встречал. Может все-таки германиевые ГТ806? У меня один где-то до сих пор валяется (точнее лежит но не помню где :) ) Тем более что КТ80хх вроде бы NPN а П217 PNP
@r9o-11  Вспомни, как измеряется 220 В в сети
А вообще, можно добавить термостабильность этому усилителю, но это опять отпугнет, что уже не 2 резистора, а больше.
С германиевыми вообще беда была, типа П217, как нагрелся и все, режимы поехали в утечку. Ну и приколы конечно, как же так, в самодельном БП транзистор закрыт, а у него что на входе, то и на выходе на хх.
1 час назад, Slavka сказал:
Я несобираюсь с тобой тут гавкаться, иначе окружающие не увидят между нами разницы
Да ее видно сразу. ты тупой. Даже соврать ничего более или менее правдоподобного не можешь. И даже пишешь с ошибками,  что выдает малолетку которая в СССР не жила и лишь пересказывает сказки совкодротов. Потому ты и моментально слился когда начал нести бред про долговечность"" Даже патроны с розетками приплел
2 часа назад, Александр2 сказал:
Что-то не помню такого. Напомните, если не трудно.
Подобную же схему применили дядюшки Ляо в автоусилителе для "колокольчиков". Раскачивалась от 2030. Как-то пришлось допиливать его для установки в бусик. Ох и плевался я тогда! В схеме от Васильева хотя бы начальное смещение транзисторов введено, а китайтсы вообще ОК применили. Ничего, похрипывало, но гавкало.
Я начну делать, как буду дома, но для начала бп возьму на 12в и резистор р3 200 ом 40вт,мало ли:ph34r:динамики гавнюшные, старинные тоже нашёл для таких тестов
Ни разу не эллектронщик, даже не знаю с чего начать.
Есть два напряжения например
200 вольт и 220 вольт это контрольные напряжения и они должны быть равны.
Переменным резистором эти напряжения выравниваются( схема на фото).
Можно ли как, то просто заменить переменный резистор, чтобы не выставлять его каждый раз, а регулировалось автоматом, желательно без микросхем максимально простой схемой.
Но ОК же лучше, чем эта схема. Там 100% ООС. И смещение так же можно завести. Я как-то от нечего делать собирал такую схему, чтобы получить дополнительную мощность к уже имеющемуся усилителю.  Этот дополнительный бустер целый год без проблем работал в спортивном зале. Из смешного, там в качестве защитных диодов сразу для двух каналов у меня был использован банальный монолитный диодный мост.
34 минуты назад, r9o-11 сказал:
посчитать...
Вас интересует, как из 4 В и 6 Ом насчитать 5,33 Вт? А вот как: [4^(6/4)] * (4/6) = 5,3(3) (проверил на своем калькуляторе :) ) !!!!!!!!!
Затрудняюсь подумать, что можно намерять в сети 220 В :ph34r:. А Вы?
16 минут назад, Гость sherti сказал:
Включите между контрольными напряжениями электромотор и соедините его с валом резистора. Получите отличный интегратор. Мотор будет вращаться до тех пор пока не исчезнет разница. И даже направление сможет определять.
А если серьезно, нужны более исчерпывающие условия.
1 час назад, vg155 сказал:
Только как ее увязать с ...
Ну я же по сути. В конце концов 829 это тоже два транзистора. А если гребенчатую структуру мощного транзистора посмотреть, то вообще много можно насчитать.
6 минут назад, Александр2 сказал:
Ну не знаю как еще объяснить.
Заменить переменный резистор эквивалентной схемой например транзистором.
Васильев автор сборника.
Сначала был "Усилитель сельского радиолюбителя", где вместо П201 применил П4, затем этот от Васильева с П210, а затем он же, но в мостовом включении, в котором в качестве фазовращающего трансформатора использовался один трансформатор с четырьмя "выходными" обмотками - по одной для каждого транзистора. 200 Вт выходной мощности! Все динамики пожег!.. кроме 100ГРД...
