Помогите! Подскажите! Help!
admin
43 минуты назад, Гость Негода сказал:
можно ли его перемотать
можно, но сложно
можно ли его использовать для блока питания
да
Я трансформатор замерил,он примерно 250вт
линейкой?
он годится только для ауди усилков?
нет, его можно использовать как гирю для весов, можно уронить на ногу соседу , можно просто сбросить с балкона ...
1 час назад, Гость Негода сказал:
можно ли его перемотать и использовать для блока питания.
Не вздумай там ничего трогать,это готовый экранированный трансформатор,обмотки там и по 10-15в должны быть,если тебе главной много по напряжению.
Всё таки решил повторить,если не понравится то забываю.
Гляньте там я выдернул аудиофильские конденсаторы:DК42-11.4,7 мкф они где могут послужить вообще?и ещё на самой платке транзистора,от базы к эмиттеру видно мелкую букашку,написано 4n7,какой то конденсатор,её не трогать?
1 час назад, yankiuzb сказал:
для какой цели в этой схеме добавлен резистор R3
Для обеспечения гистерезиса порога срабатывания реле. Достигнув значения напряжения, при котором реле сработает, сопротивление верхнего плеча делителя уменьшится (R3 подключается параллельно R1), тем самым сдвигая порог срабатывания управляемого стабилитронаVD1 чуть ниже, чем он был до этого. Этакая "защелка", без этого резистора возможны хаотичные переключения реле при напряжении близком пороговому. Тем более, что в момент включения ламп ДХО напряжение бортсети может немного "просесть".
Изменено пользователем КЭС
@Guest Артём, как говорил один известный писатель  - если плохое сердце, то те анализы, как до пи##ы дверцы. Боюсь, что аудиофильские конденсаторы не спасут ситуацию.
Я собрал и нашёл прошлую ошибку и звук понравился:Dя просто ОХРЕНЕЛ,громко и чисто,басы есть, на выход электролит поставил 10000мкф, вместо плёнки,всё конкретно изменилось)))
Может на выход ионистор поставить на пару фарад? Инфразвук появится..... :D
А в целом - прекрасно, что получилось и звук и моща нравится. Поздравляю. Просто и эффективно.
Особенно учитывая, что большинство не верило в результат.
Единственное туда надо многооборотный резистор, с этим я аж вспотел подстраивать:Dрезистор по плюсу кипяток,остальное холодное)
Плёнки 0,22 по входу мало,минимум надо 1 так хоть низкие оживают)при 12 в и средней громкости играет чисто,если делать по схеме и поднимать до 24в,то мощность ещё подрастёт,в общем не зря собирал,можно заморочиться,только входные конденсаторы найти нормальные
Звук показался каким то настоящим чтоль,может то что сам собрал по этому:Dсравнивал с тда7379,там как то удар по тарелке и глухо,а здесь звук летает как то,сложно объяснить,может из за того что там столько транзисторов и пока один другому под задницу пнёт качество теряется,хз я бы видео скинул сюда но нельзя
Подскажите как рассчитывать резистор по плюсу питания,на котором тепло рассеивается,а то питание дам 24в и оставлю этот на 39 ом,он у меня не загорится?:D
2 часа назад, Гость Артём сказал:
Не надо многооборотного,  для этого достаточно подключить его не между Б и питанием, а между Б и К.
При питании 12В:         ((12/2)^2)/39=0,9Вт. Максимум (12^2)/39=3,7Вт.
При питании 24В:         ((24/2)^2)/39=3,7Вт. Максимум (24^2)/39=15Вт.
"Максимум" - это так, на всякий случай...
3,7 и 15 это максимальная рассеиваемая мощность на резисторе?у меня сейчас вроде на 10 Вт стоит
И ещё бы знать,от какого минимального сопротивления при 24в можно ставить его и чтоб не испортить транзистор?
А этот 39 ом стоит,питание я на этом блоке поднял до 16в и транзистор холодный,а кричали некоторые что будет печка ужасная,видимо можно хоть 10 Ом ставить и питание поднимать?
Что-то я в недоумении: обычная схема триггера на 555 в протеусе выдает странное. ЧЯДНТ? Я то хотел на самом деле разобраться, можно ли инвертировать входной сигнал, но что я увидел в симуляторе меня несколько смущает.
@mal333 , похоже, симулятор "не понимает" половину напряжения на 2 и 6 входах. Я отсимулировал эту схему в Мультисиме - при одинаковых номиналах резисторов R1 и R2 она вообще не запустилась. "Пошла" только при R1= 30 кОм.
31 минуту назад, Гость Артём сказал:
Да. Но транзистор в таком режиме усиливать уже не будет. Об этой мощности нужно помнить, чтобы стол не прожечь.
Можно и 10. Тогда
при питании 16В:         ((16/2)^2)/10=6,4Вт. Максимум (16^2)/10=26Вт.
при питании 24В:         ((24/2)^2)/10=14Вт. Максимум (24^2)/10=58Вт.
Кстати: 6,4 и 14Вт - такая максимальная мощность будет выделяться на транзисторе. В аварийном режиме (например, замкнуть выход) может и больше, но кратковременно, однако этого может быть достаточно для вывода его из строя.
Ждем дальнейших положительных отзывов! Надеюсь, что настоящий режим "А" на четырех транзисторах (3 из которых можно КТ829) даст еще больше положительных эмоций!
При коллекторном резисторе 10 Ом и напряжении питания 15 В коллекторный ток составит 7,5 В / 10 Ом = 0,75 А. При коэффициенте усиления 750 (минимальном для Дарлингтона) базовый ток составит 0,75 А / 750 = 1 мА. Амплитуда сигнала с выхода источника звука по уровню минус 10 дБ (0,25 В) и выходном сопротивлении 1 кОм упадет минимум в 4 раза.
Запутался я.Думал чем выше напряжение и ниже сопротивление резистора по +,тем выше мощность будет выдаваемая:mellow:
Подскажите тогда примерный,оптимальный номинал сопротивления резистора этого,при питании 24в и аудиосигнале с компьютера,чтоб и транзистор не обидеть и выходную мощность.
10В питающее, ну бред же на симе. При разных R1 R2 скатываться может в синус
Да, на осциле норм меандр, странно.
Вот только как сделать неинверсный сигнал? Без допэлементов. Или с минимумом таковых.
Изменено пользователем mal333
14 часа назад, Гость Артём сказал:
В фильтрах акустики встречал такие
Пойдут, пойдут...
Тут более о блоке питания надо думать, так как УНЧ - это ведь просто модулятор постоянного напряжения БП в переменное...
Андрей
Ну я питал от блока старинного который на фото,в колонках шума нет,но сам БП как сверчок пищит громко,там стоит по-моему дроссель по сети 220 и от изменения нагрузки частота пищания меняется:D:crazy:
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
