Помогите! Подскажите! Help!
admin
36 минут назад, koderman сказал:
закапывать гостей вместо деревьев
Или столбы для крепления 2-метровых секций забора :D. Сколько их нужно для 100-метрового участка? Крон на них нет.
52 минуты назад, Falconist сказал:
N=Lз/Lc+1 , где Lз - длинна забора , Lc - длинна секции или нет?
Одна сотая от 0,01= 0,0001. Это так же как взять однёрку от 100.
Должно быть так что когда умножаем от 0,0001 до 0,01 на производную 0,0004 должно в итоге получиться 0,04.
0,0050*0,0004
0,0080*0,0004
0,0090*0,0004
0,0100*0,0004 =   0,04  Это противоречит логике умножения, но если придумать хороший трюк, то не надо будет математикам так мучится.
Но это происходит при делении.
Изменено пользователем koderman
9 минут назад, koderman сказал:
Правильная производная от 0,04/0,01 должна быть 0,0004
доказать можете?
5 минут назад, vg155 сказал:
Почему модератор
наверно потому что понятия производной и интегралов основа электроники или нет?
а еще есть раздел П.2.19
3 минуты назад, IMXO сказал:
доказать можете?
0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004+0,0004   = 0,04
100 раз по 0,0004  Доказал.
Всем привет, случилась беда,комп сломался.
Включил питание на пилоте 220,комп сам стартанул без нажатия кнопки.
Изображения на мониторе нет,винт не запускается как впрчем и биос.
Все напряжения в норме,на зеленом проводе гребенки бп всегда ноль, обычного коротыша в цепи кнопки запуска нет,на выводе из мамки зелёный провод тоже нет коротыша.
Это вообще излечимо или мамку на выброс лучше?
Изменено пользователем alend
Тот же пример, но увеличенный в 10000 раз.
400/100=4
4 - Это производная.
4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4     = 400
100 раз по 4 это 400.
Можно по другому, по тому способу который в десятичной версии не работает.
4*50
4*60
4*80
4*100=400
22 минуты назад, koderman сказал:
400/100=4
ты путаешь теплое с мягким 4 это показатель сколько раз  100 помешается в числе 400, 100+100+100+100=400.
те  4 раза по 100 это 400 , а не на оборот ;)
точно так же в числе 0,04 число 0,01 помещается 4 раза
0,01+0,01+0,01+0,01=0,04
0,04/0,01=4 , а не 0,0004 как этого тебе очень хочется. :)
Не путаю. Этот приём работает в обе стороны. 4 это сколько раз помещается 100 в 400. И в то же время 4 это количество земли под одно дерево.
Мы обсуждали этот вопрос выше.
При умножении десятичных дробей, там да, другой смысл. В этом и проблема.
пример
7 часов назад, IMXO сказал:
0,5 дерева на метр.
Я был молод, мне нужны были деньги, это неправда.
разницу между фразами : "сколько метров приходится на одно дерево" и "сколько деревьев помешается в одном метре" улавливаешь? это обратные величины
и для того что бы рассчитать сколько деревьев поместится в 100 метрах , в первом случае надо 100 делить на коэффициент, во втором умножать.
то же самое при нахождении падения напряжения при протекании тока через проводник с проводимостью р или имеющим сопротивление R : в первом случае делим ток на проводимость U=I/p , во втором ток умножаем на сопротивление U=I*R
9 минут назад, IMXO сказал:
Разница ТОЛЬКО в том что мы деревья делим на расстояние, а не наоборот.
Смысл производной не исчез. Остался таким же самым.
50/100=0,5
0,5*50
0,5*60
0,5*100=50
100/50=2
2*20
2*30
2*50=100
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
