Помогите! Подскажите! Help!
admin
Или просто приподнять велик и повернуть колесо в обратную сторону немного. :D
6 часов назад, Dr. West сказал:
А в самом приборе коррекции (под разные колёса) не предусмотрено что ли?
Есть такое, но использую минимальную величину. Все равно врет немного. Использовал неполярный кондеснатор на 22 пФ - не показывает скорость вообще. Полярный на 1мкФ - тоже не оказывает.
Выше уже написали - задержка  прихода импульса ничего не изменит. Надо менять количество импульсов на оборот.
Попробуйте поставить два магнита и поиграться с коррекцией (если её диапазона хватит).
4 часа назад, Гость Гос сказал:
Хочу поправить точность немного
внутри есть настройка, вот и подправляйте показания. Все зависит от км CIR\CM что поставить.
Подскажите, может кто видел в продаже генератор сигналов стоимостью до 200$ с некоторыми особыми функциями:
Частота до 2 МГц максимум, сигнал - цифровой TTL
1) возможность генерировать один прямоугольный однополярный единичный импульс (не последовательность, а именно один штука) с задаваемой длительностью
2) при непрерывной серии импульсов не первом канале, каждый i-тый импульс перекидывать на второй канал. То есть на первом канале прошло, например, 10 импульсов, каждый 11-й проходит на втором канале и так далее. И чтобы число i можно было задать.
Сейчас парниша один готов под заказ сделать и запрограммировать такую штуку, но есть у него какие-то сложности и просит около 200$. Думаю, может тормазнуть, если есть что-то готовое - купить проще?
Изменено пользователем shaxel
А че с хотелками не так? Тут что-то невероятное написано? По цене все устраивает, думаю может уже китайцы придумали готовое за такие бабосы.
Тогда буду заказывать кастом, пусть делает.
10 минут назад, shaxel сказал:
А то нет:
1 час назад, shaxel сказал:
генератор сигналов...с некоторыми особыми функциями
Добрый день, товарищи!
Парочка вопросов. Хочу точно узнать, по скольким проводкам передаются данные с мыши и клавиатуры на системный корпус, по 4 или 5? И можно ли самостоятельно изготовить шнуры для этих целей ( тип или марки проводов, может есть готовые варианты), планирую изготовить с помощью 2 тумблеров, простейший переключатель клавиатуры и мыши, перед включением либо на один системник, либо на другой, НЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ КОММУТАЦИИ?
46 минут назад, Oleg_M сказал:
все давно придумано и готовое продается, причем - доступно.
KRAB
C переключателем о котором говоришь, у людей настройки монитора прыгают и на втором системнике у меня стоит Win10, а под нёё пока устойчивого в работе KVM переключателя ещё не придумали, мне то всего надо перед включением перевоткнуть мышку и клавиатуру...Поощряешь мою инициативу что-то сделать своими пальцами ;) ?
Гость 2рукиИобеЛевые
Здравствуйте! Есть потребность в УФ излучении из лампы ДРЛ 250, но нет дросселя к ней. Пробовал впаралелить  500Вт лампу от светильника с нитью накала, не работает. Менял на лампу 200Вт, тож не работает.
живу в США, наряжение в сети 110V , есть трансформатор на 220, собрал, (затупил и вкрутил лампочку 110в в качестве балласта) естественно она перегорела, но дрлка мигнула, я включил эту цепь в сеть 110 и поставил туда лампу 75вт 110в(небыло под рукой другой) всё начало зажигаться, дрлка помигав начала разгораться , но трудно, чтоб не напрягать , я отложил затею до следующего утра и утром купив и поставив 500w лампу вместо 75вт оно не заработало.
помогите пожалуйста - чем можно и как запустить это ? Дросселей в продаже обычных нет, есть електронные для люминесцентнтых ламп. Есть дрл с внутренним балластом, но помучав гугл,я выяснил что они выдают менее вредное излучение,вроде)
общая цель сей затеи - УФ излучение, как можно более жестокое и озон, как модно больше. Муравьи достали) конечно уже вызвал травильщиков, но уже прям спорртвный интерес)))).
Ток приходит к лампе через 500 Вт - 4.15 А , а через 200Вт - 2.40 А
Ломаю голову как, ну как управлять биполярным ШД от H-моста? Регулятор холостого хода, 2 обмотки, подключен к TLE6209 и каким-то образом работает. Обмотки подключены к выводам OUT,выводы 2,18 и 3,19 соответственно. В даташите сказано, что выводы 2,3 и 18,19 нужно соединять вне микросхемы. Но какой принцип работы- так понять и не могу.
Изменено пользователем mal333
1 час назад, mal333 сказал:
понять не могу
Это не вопрос. Это утверждение.
Введите в поиске ключевые слова H-мост и изучайте до просветления.
 Попалась  в руки такая модель рессивера  Подскажите ее модель -номер  ... Что бы можно было к Гуглу обратиться..Спасибо
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, Falconist сказал:
Дело в том, что этот мост для управления коллекторным движком, а вот шаговым как им управлять, причем с помощью одного моста - я такой схемы поиском не нашел. Ну и вопрос, собственно, в том, как выглядит схема управления ШД на одном Н-мосте?
никак . для ШД нуна два моста.
Н-мост нужен только для биполярных ШД. Драйвер униполярных построен иначе.
Цирковые говорят, что сальто-мортале можно научиться и под столом крутить. Но лучше на арене.
8 минут назад, !илья! сказал:
Подскажите транзистор софт-старта можно замениить на какой нибудь типа KTC1027-Y или 2SC3198?
Можно. Но поставь диод в разрыв эмиттера своих транзисторов. И задержка станет даже лучше, чем с MPSA13. Реле на 12 вольт, маломощное. Проверено c BC547C и 2SC945P.
Изменено пользователем noise
Добрый день
Можно ли параллельно симистору ставить кнопку? Чтобы можно было нагрузку коммутировать и симистором и параллельной кнопкой
    • Нарушена технология изготовления сердечника. Потише сделать можно только продав его другому радиодиобителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
