Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, Алекса сказал:
...есть ли в природе колонки со звуком как, если ты едешь в трамвае, а мимо несётся машина с музыкой и звуковой волной раскачивает весь трамвай, только для дома. И чтоб стоили не 30 тыс.?
Почитала .....
А такой не пойдет?:D Трамвай с рельс  точно сойдет и жертвы будут.
Опа женщина и уже со слухом что то:D
Обычно считается , у женщин слух более нежный и тонкий.
Жаль в сумму "30 тыс" не укладываемся
1 час назад, Александр2 сказал:
Грубый фотомонтаж.
Не такой уж и грубый. Кисти рук отретушировали. Качество понизили.
Оригинал:
подскажите пожалуйста viper22a можно использовать как частотозадающий генератор для управления полевыми ключами? у нее рабочая частота 60Кгц
Интересная информация полезная для ознакомления.
Система, которую создали для концерта сэра Paul  McCartney, наверное, смогла бы перевернуть самолёт и танк.
Не завидую тем, кто сидел в первых рядах!
Самая мощная акустическая система в мире.rar
8 часов назад, Джексон55 сказал:
viper22a... как частотозадающий генератор
Левой пяткой правое ухо через затылок...
16 часов назад, rocker60 сказал:
202 kB · 5 скачиваний
Там мощность в ваттах или киловаттах? Если в ваттах, то шняга какая-то.
Добрый день. Очень хочу разобраться  с параметрами супрессора. Правильно ли я понимаю
Максимальное обратное напряжение стабилизации 12.8 В - Супрессор закрыт
Минимальное пробивное напряжение 13.55 В и Максимальное напряжение фиксации 22.26 В . т.е от 13.55 В до 22.26 В
Супрессор открыт?
2 часа назад, Алексей123 сказал:
Закрыт, да. Но это напряжение не "стабилизации", а удержания. Лучше изучайте оригинальный datasheet, чем кривой перевод с английского на русский, сделанный китайцем для онлайн магазина.
Супрессор открыт?
Первое число, - минимальное напряжение пробоя. Второе - максимальное напряжение ограничения. Пробой и ограничение относятся к разным токам через прибор: к испытательному и максимальному импульсному.
2 минуты назад, Алексей123 сказал:
Да это в Chip Dip
Тем хуже для них...
Не обязательно. Смысл параметра "максимального напряжения ограничения" - при максимальном импульсном токе напряжение не превысит указанное.
13 часов назад, Александр2 сказал:
Или это имеется ввиду мощность единичного мотора? Хотя тоже лишено здравого смысла в смысле инсталяции и формирования нужной диаграммы. Линейные массивы гибче и для инсталяции и для формирования диаграммы и суммарная мощность ничем не ограничена.
11 часов назад, Алексей123 сказал:
т.е если к примеру скачек напряжения будет больше 22.26 вольт супрессор сгорит?
Все зависит от длительности этого напряжения, а точнее от длительности тока в 70 А, при котором напряжение на переходе равно 22 В. Если есть гарантия, что это только импульсная помеха, то она короткая и диод не успевает сгореть. Если защищаемся от варианта, что подано не то напряжение, то за это время гарантированно успевает сгореть предохранитель, ведь у него тоненький волосочек, а в диоде все же объемный кристалл с припаянными толстыми медными выводами плюс керамический корпус.
Ну а если просто подать 22 вольта, то конечно сгорит с характерным щелчком. Рассеивать 1,5 кВт нужна железяка не в один килограмм весом.
Добрый день.Возникла необходимость сделать источник питания 130В 2А постоянки. ШИМ городить или трансформатор мотать ни времени, ни возможности пока нет, поэтому было решено попробовать собрать схему на симисторе. Опыт эксплуатации такой схемы (симисторный регулятор без выпрямителя  для активной нагрузки, работающей на переменном напряжении 50Гц) имеется вполне успешный, поэтому, недолго думая, собрали схему с выпрямителем и вроде бы все ничего, но в момент подачи сетевого присутствует скачок напряжения на выходе (по вольтметру около 250В, осциллографом посмотреть нет возможности, так как отсутствует гальваническая развязка от сети, да и осциллограф дорогой, ни дай Бог что случись). Уважаемые коллеги, как можно убрать данный недостаток?
Изменено пользователем K.A.
Ну это просто источник,скорее регулятор мощности,возможны всплески до максимума сети изза помех в ней же.если нагрузка их не ,,переварит,, то и умрет благополучно...делай нормальный БП или ИИП
Вам нужно для какой нагрузки?
260вт ?подробнее
Изменено пользователем Серж Вамп
Значит нужен не такой симисторный регулятор мощности , и это однозначно!!!
В момент пуска ему не очень полюбится
Думаю если вы также в ржд,там трансформаторов на 110 мульон,доматнуть вторичку или перемотать тоже легко
Ну или иип на 2 А вообще
53 минуты назад, K.A. сказал:
С чего Вы взяли, что на выходе будет 130 В. Из за конденсатора будет амплитудное значение в 315 В. Это без нагрузки. С нагрузкой вообще одному богу известно.
В свое время примерно такая задача стояла в питании усилителей 90-У2 на 110 В. Проблема успешно решалось включением последовательно двух лампочек по 100 Вт.  Но это стабильная нагрузка. Вам разумнее использовать авторансформатор  ( трансформатор с отводом в первичке 110 В). При этом Вам достаточно трансформатора всего на 100 Вт.
13 минут назад, Александр2 сказал:
Уже устал исправлять. 325 В!
Выручайте, Комрады! Переобуться нужно к зиме на сл. неделе . Нужно отремонтировать датчик давления в шине . При вскрытии поломал LC фильтр. Я с ними дела никогда не имел .Нужно по маркировке найти такой же , либо подобный . Или сколхозить что-нибудь .
Известно, что в схеме их 2 одинаковых ( могу контроллер сдуть , посмотреть как включены) . Принимает контроллер  на частоте 125 КГц.
Если прийдется заходить далеко , то есть исправный вскрытый датчик. Анализатор спектра, Логический анализатор, Генератор сигнала. Можно перехватить сигнал 125 КГц с авто , смодулировать и анализировать потом пакеты на 315 МГц.. Но хотелось бы конечно  просто фильтр подобрать по исправному образцу .
Поможете???
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
