Помогите! Подскажите! Help!
admin
57 минут назад, Алексей123 сказал:
Что он означает ??
При рассеивании п-н-переходом 1,43 ватта тепловой мощности его температура будет повышаться на 1 градус относительно температуры основания транзистора, которым он контактирует с радиатором. Называется "тепловая проводимость переход-корпус". Не путать с "тепловым сопротивлением переход-корпус"!
4 часа назад, Гость гость сказал:
предыдущий оратор был совершенно прав
1 час назад, mail_robot сказал:
Поясните "по предыдущему оратору" до какой температуры можно разогреть корпус КТ814? П214? КТ803 и КТ808? КТ818 и 2Т818?
ПС. Гипотетически. ОБР здесь ни при чём.
Какие они нежные эти германиевые транзисторы. Лежит у меня парочка П213Б, провода от них отпаял и очистил выводы (ушки) от припоя не снимая с радиаторов. 5 ампер 30 вольт 10 ватт, 150 кГц. ЕМНИП были в усилителе не помню какого устройства. Где их можно применить в наше время? Или продать аудиофилам гоняющимся за теплым германиевым звуком? Или коммутатор ламп/светодиодов сделать? Ну не одноканальный же усилитель делать.
Изменено пользователем Гость друг китайца
14 минут назад, Borodach сказал:
П214 германиевый - 85 градусов максимум
Это максимальная температура кристалла.
7 минут назад, Гость друг китайца сказал:
П213Б...были в усилителе не помню какого устройства
Где они только не стояли.:D
Такие низковольтные и вдруг в кадровой развертке? П213 40 вольт максимум, не говоря уже о П213А 30 вольт.
Прошу помощи. Мне нужно разобраться с расчетом тепловых сопротивлений. Собрал регулируемый блок питания. Регулировка напряжения от 1.2 В до 32 В. С током нагрузки до 5 Ампер. Линейный блок питания. Трансформатор 160 Вт.
Транзистор MJ15024 250Вт Ток коллектора 16 Ампер.
Транзистор установлен на радиатор пассивного охлаждения с тепловым сопротивлением 0.98 С/Вт через термопасту КПТ19.
На корпус транзистора установлен термодатчик для контроля температуры транзистора. Но изучивши вопрос о термосопротивении узнал , что температура на корпусе транзистора не означает что такая же температура на P-N переходе.
Правильно ли я рассчитал тепловые сопротивления
Допустимая температура P-N перехода данного транзистора 200 Градусов.
Необходимо найти суммарное тепловое сопротивление Rja
Rja = Rjc + Rcr + Rra;
Rjc – Параметр указывается в datasheetе данного транзистора = 0.7
Rcr – Коэффициент теплопроводности КПТ19 = 0.75
Rra – Тепловое сопротивление радиатор – атмосфера = 0.98
Rja= 0.7 + 0.75+ 0.98 = 2.43
Находим какую мощность может рассеять данная конструкция
P = (Tj – Ta)/Rja
P – Мощность в Ватах
Tj – Предельная температура P-N перехода = 200 Градусов
Ta – Температура окруж. Среды. Пример 40 Градусов
P = (200 - 40)/2.43 = 66 Вт.
Проверяем температуру P-N перехода при заданной мощности
Tj = P*Rja+Ta
Tj = 66*2.43+40 = 200 Градусов
Температура на радиаторе
P*Rra+Ta = 66*0.98+40 = 104.68 Градусов
Т.е максимальную мощность, которую я могу рассеять = 66Вт Правильно?
Подкорректируйте если что не так!
Спасибо!
23 минуты назад, Серж Вамп сказал:
В кадровой п215
и П214А
28 минут назад, Алексей123 сказал:
Что-то сильно сумлеваюсь.:unknw: Обычно 150 градусов.
24 минуты назад, Алексей123 сказал:
Посмотрите, какая размерность у этой величины. Тепловое сопротивление слоя термопасты зависит от толщины слоя и от площади соприкосновения.
Грубо:
Для самого тяжёлого случая, при 1,2 В на выходе и токе 5 А, на транзисторе будет рассеиваться примерно 150 - 170 Вт     (напряжение с выпрямителя - 1,2В) * 5 А.
Чтобы температура кристалла транзистора была не более 140 градусов (0,7 от граничной температуры выхода из строя, равной 200 градусов), то при рассеиваемой на нём мощности 150 Вт (примерно 30 В * 5 А при 1,2 В на выходе при 5 А) температура его "пуза" должна быть не более  140 °C *(0,7 °C/Вт * 150 Вт) = 35 °C. Для этого радиатор должен обеспечить тепловое сопротивление не более (35 - 25)/150 = 0,067 °C/Вт. Очевидно, что это оооочень большой и толстый радиатор, видимо из чистой меди. А при температуре воздуха больше 35 °C перегрев кристалла обеспечен при любом радиаторе.
Что можно обеспечить с вашим радиатором:
Тепловое сопротивление "кристалл - воздух" = 0,7 °C/Вт + 0,98 °C/Вт = 1,68 °C/Вт (тепловым сопротивлением слоя термопасты можно пренебречь, это даст погрешность не более 3 - 5 градусов.).
При температуре воздуха 25 °C можно рассеить (140 °C - 25 °C) / 1,68 °C/Вт = 68 Вт.
Итого, при выходном напряжении 1,2 В можно снять ток приблизительно не более 2 А.  Ток 5 А можно снимать при выходном напряжении приблизительно более 20 В.
2 часа назад, Borodach сказал:
П214 германиевый
Какая разница? Рассуждения "предыдущего оратора" должны быть справедливы как для МП35-МП42, Д302-Д305, Д808, Д7, так и для КП304, КП704, КП804, КП904, КЦ404, ВС-АВС-ТВС, ...
А почему не более 140 градусов?? Если максимальная 200 градусов кристалл
Из 0.7 Rjc??
Изменено пользователем Алексей123
7 минут назад, Lexter сказал:
Эт точно!
Краткие и ясные рассуждения! Два плюса! (жаль, в моём браузере такой кнопки нет :( ) Вот только на получившиеся 68Вт нужно наложить ограничение по ОБР при заданной температуре кристалла - может оказаться меньше, чем 68.
Гость хочу всё знать
В тему: что имеет меньшее тепловое сопротивление под транзисторами 1943-5200 - светло-серая "жевательная резинка" толщиной 0.5мм от восточных друзей или слюда из конденсатора КСО толщиной ~0.2мм, обмазанная с двух сторон КТП?
@Алексей123, в даташите есть еще таблица дерейтинга, по которой на температуре перехода 200 оС транзистору остается рассеивать 0 Ватт. Включите ее в свои расчеты.
Добрый день !
Собрал простую схему защиты АС от постоянки, все работает, но..
При первом включении, когда С1 разряжен происходит задержка включения около 2 секунд, что в принципе меня устраивает, но если отключить питание (допустим выдернуть из розетки), и включить через несколько секунд, то конденсатор С1 не успевает разрядиться полностью и задержка включения не происходит должным образом, соосно хлопок в колонках.
Сначала не мог понять почему так происходит, но потом выяснил, что после отключения питания на выходе усилителя еще долгое время присутствует постоянное напряжение (около +7В и медленно снижается), которое через резисторы R1 R2 заряжает С1, причем перезаряжает в обратную полярность, т.к. напряжение положительное. Если отключить выход усилителя от защиты, то С1 разряжается намного быстрее.
Подскажите, как схемотехнически можно допилить эту защиту или по другому она не будет работать ?
Может кинуть резистор с катода VD1 на землю, но не знаю насколько это будет правильно и повлияет ли на работу..
Шунтировал С1 диодом (катодом к +), после отключения напряжение на конденсаторе быстро падает до -0.6В и долго не меняется..даже после падения до -0,4В все равно задержки включения нет
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
@DimanSLM  ...Разряжать конденсатор на резистор через нормально замкнутые контакты выключателя сети.
Или подключить к коллектору VT2 через 10 кОм базу еще одного транзистора с  резистором 1 кОм в коллекторе для разряда питания.
33 минуты назад, J_Ohm сказал:
Так дело в том, что если после отключения питания замкнуть С1 пинцетом, он снова заряжается за счет останочного напряжения в УМ через R1 R2
вывод: нужно садить на землю выход усилителя.
тупая схема защиты, не разобрался на свою голову, а теперь уже не хочется другую городить
1 минуту назад, DimanSLM сказал:
Дело не в этом, а в том, что остаточное напряжение с шины +22 В не дает C1 разрядиться.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
