Помогите! Подскажите! Help!
admin
54 минуты назад, DimanSLM сказал:
после отключения питания на выходе усилителя еще долгое время присутствует постоянное напряжение (около +7В и медленно снижается)
Почему на выходе присутствует постоянка после отключения питания? Не должно быть такого. Посмотреть бы схему усилителя, на чем он собран, и можно ли его доработать. Можно добавить костыль к самому усилителю. Параллельно конденсатору питания полевой транзистор с лампочкой в стоке, а с питания на затвор резистор с стабилитроном. C обмотки через отдельный диод с отдельным маленьким конденсатором порядка 1 мкф делитель напряжения и биполярный транзистор, шунтирующий затвор полевика. Когда сетевое питание отключается, маленький конденсатор должен разрядиться первым, биполярный транзистор закрывается, половой транзистор открывается, конденсатор разряжается через лампочку, и вроде бы профит. Но лучше разобраться с усилителем и сделать так, чтобы постоянка не возникала. Пока попробуйте добавить обратный диод параллельно конденсатору в защите.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Нет.. напряжение по шине 22В падает быстро, буквально через несколько секунд там уже всего пару вольт, тогда как на выходе усилителя около 8В постоянки
Походу эта схема имеет такой вот недостаток..
даже если я сажу катод VD1 на землю, то все равно разряд происходит очень медленно, значит нужно разряжать емкости силовых цепей питания усилителя, чтоб на выходе не было никакого напряжения
Как вариант взять пару резисторов на несколько КОм 5Вт и кинуть на оба плеча
10 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Почему то плечо с положительным питанием разряжается дольше чем отрицательное, хотя в рабочем режиме все ровно и постоянки на выходе нет
Вероятно емкость одного из конденсаторов стала меньше
Схемы усилителя нет, все это - остатки от ресивера Pioneer
Дело точно не в усилителе, отключил питание от него, далее обесточил БП, через 15 секунд на одном конденсаторе 42В, второй уже успел разрядиться до 20В
Изменено пользователем DimanSLM
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
А что если... нормально замкнутое или переключаемое реле к обмотке через отдельный диодный мост, даже без конденсатора будет работать, и контактами разряжать конденсаторы питания через мощные резисторы или лампочки. Питание отключилось, реле замкнулось, конденсаторы быстро разрядились, все довольны, хеппиенд.
Доброго всем времени суток господа, подскажите пожалуйста нужно ли делать какую либо защиту для акб (литий ионные батареи) если я планирую нагревать от него нихромовую проволоку, не взорвутся ли они?) Заранее спасибо)
41 минуту назад, DimanSLM сказал:
Так, как Вы рассказываете, это напряжение на минусовой обкладке С1 продлевало бы задержку защиты.
... Добавьте параллельно Б-Э VT2 еще один такой же электролит, что ли.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Да, я ошибся, напряжение положительное, на конденсаторе получается наоборот отрицательное, он перезаряжается в обратную сторону
Тогда снизится время срабатывания защиты по отрицательному напряжению....пока он зарядится
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Сделал уже подобное, при отключении питания реле срабатывает и через резисторы разряжает силовые конденсаторы за несколько секунд. Специально замерял напряжение на них, на конденсаторе С1 платы защиты, на входном питании защиты.. везде по нолям, но все равно если включить то задержки нет и хлопок. Магия какая то )))
По сути если включать секунд через 10-15, то задержка появляется и хлопка нет, но т.к. аппарат не мой, хочется и нужно чтоб все работало как положено...
В общем бред какой то ) Сколько усилителей сам собирал, всегда все было ОК, а тут..
1 час назад, dokoo1 сказал:
Самодельный вейп собрался делать ?
39 минут назад, DimanSLM сказал:
диод последовательно анодом к минусовой обкладке. Или катодом к плюсовой.
1 час назад, vg155 сказал:
Делал уже так, перезаряжается до -0,6В и долго не понижается, ситуации не меняет..
Появилась тут еще одна идея.. подавать питание на плату защиты через простое реле времени на двух транзисторах.. тогда уж полюбому будет задержка
Как я понимаю цепь VD1-R2 служит для разряда С1 после отключения питания ?
50 минут назад, DimanSLM сказал:
Ну да, только проблема, как уже было сказано, не в этом. Тем более что - "но все равно если включить то задержки нет и хлопок".
1 час назад, DimanSLM сказал:
Увеличится, хотели сказать. Если не устраивает, задержку включения громкоговорителей должна обеспечивать отдельная цепь, емкость которой можно без опаски увеличивать:
5 часов назад, DimanSLM сказал:
нет))) я по старинке покурю))) просто небольшой станок собираю (но переносной, скорее даже инструмент) вот и интересуюсь бабахнут ли банки ))) если без заморочек подключать, где то 25-40 вольт напряжение ну и от 1 до 5 минут работы раз 10-15 в день)))) на ютубе смотрел ток там непонятно, взрываются, греются, кипят. Хотелось бы конкретики но я сам не очень в электросхемах)))))))
Приветствую, у полевых транзисторов есть характеристика, время открытия и время закрытия. Когда полевик стоит в импульсном регуляторе тока, эти характеристики влияют на нагрев полевика ? По логике чем медленнее открывается и закрывается тем дольше сопротивление не является минимальным и больше энергии переходит в тепло.
27 минут назад, J_Ohm сказал:
в XPишном пейнте.
аКуратненько  если паинтом правили -респект )
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, vg155 сказал:
поделитесь, в каком редакторе схему изменили?
Хочу поделиться, как я корректирую. Может кому-то и понравится.
Открываю  sPlan 7.0. Затем Файл ----> загрузить изображение. Загружается изображение и в него можно добавлять любые элементы. Потом после корректуры: Файл ----> Экспорт. В выпавшей таблице устанавливаете метки: jpg и  все компоненты. Подтверждаете и указываете маршрут для сохранения. Если надо что-либо стереть, то в  Paint резинкой предварительно стираете перед загрузкой файла в sPlan.
Вот и всё!
Привет! А что будет если намотать лишний круг на старом индукционном счетчике, ну вот если цифры с нуля пойдут, а РЭС будет думать, что я еще на прошлом кругу. В нем как-то фиксируется показания количества кругов пробега?
6 часов назад, Гость NIkZ сказал:
Обычно без проблем. Фома для передачи показаний через интернет может не принять нулевое показание и только, нужно прибавить хотя бы единицу. Хуже, если новое показание обязано быть больше предыдущего.
Это событие также может напомнить снабжающей организации, что у вас старый счетчик "с истекшим сроком поверки".
13 часов назад, dokoo1 сказал:
На вейпах ток где то около 25А, но там кратковременно, нужно брать аккумы с хорошей токоотдачей, тогда не будут греться и ниче не взорвется
К примеру если поставить в вейп обычные 18650 от ноута, то они не выдают нужного тока и нагреваются сами по себе очень быстро. Сам юзаю sony VTC5, они до 30А, полет нормальный
14 часов назад, J_Ohm сказал:
Спасибо за помощь, я думаю это изменило бы ситуацию ! Поздно увидел ваше сообщение, уже побыстрому навесом накатал простое реле времени на одном транзисторе и впаял в цепь питания защиты АС, задержка ок, меня устраивает =)
Всех приветствую! Прошу помощи .
Собрал регулируемый блок питания. Регулировка напряжения от 1.2 В до 32 В. С током нагрузки до 5 Ампер. Линейный блок питания. Трансформатор 160 Вт.
Транзистор MJ15024 250Вт Ток коллектора 16 Ампер.
Транзистор установлен на радиатор пассивного охлаждения с тепловым сопротивлением 0.98 С/Вт через термопасту КПТ19.
Узнал что максимальную мощность которую я могу рассеять на данном транзисторе с радиатором = 62 Вт.
Тепловое сопротивление "кристалл - воздух" = 0,7 °C/Вт + 0,98 °C/Вт = 1,68 °C/Вт
Скажите можно ли усилить конструкцию не меняя радиатор. К примеру использовать не один транзистор, а 3 параллельно?
т.е 160 Вт делим на 3 получаем 53 Вт.
Но как то странно получается с температурой кристалла и радиатора
Tj =  53 * 1.68 + 35 = 124 °C
А общего радиатора
tрад = 160 Вт * 0.98 + 35 = 191.8  °C
Скажите правильно ли я рассуждаю ??
Параллельно соединять можно, включив в эмиттеры выравнивающие резисторы и с полуторным запасом транзисторов по ОБР.
Но 160 Ватт с радиатора еще надо сдуть. Удобно использовать процессорные радиаторы с активным охлаждением (морально устаревшие, 487, например).
Ясно . А правильно ли я расчитал температуры ??? Если к примеру 3 нагревательных элемента с одинаковой теплоотдачей (мощностью) прикрепить на один радиатор температура будет складываться или нет??
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Да, это лучший вариант. Можно, конечно вентиль на любой радиатор приколхозить. как в моем ЛБП, например, но процессорный, особенно с трубками, гораздо эффективнее. Про водяное молчу - никто гемором заниматься не будет.
8 минут назад, Алексей123 сказал:
то и радиатор нужно взять в три раза больше.
А чтобы кардинально решить вопрос с отводом тепла, применяют трансформаторы с отводами от вторички и автоматические схемы переключения этих отводов, в зависимости от выходного напряжения БП.
Будет складываться подводимая Мощность, а температура радиатора будет зависеть от конструкции изделия, где установлен - как обдувается, и какая температура окружающего его воздуха. Последнее, кстати, приводится в виде графика. Ещё не забывай, что между радиатором и нагревательным элементом, есть термо-прокладка со своим термосопротивлением,
