Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 minutes ago, Гость друг китайца said:
Ток надо стабилизировать в любом случае
Я думаю, что "кольца" - это законченное изделие, которое требует напряжения. Можно, конечно, ему и ток ограничить, но ИМХО, это лишнее.
Уважаемые радиолюбители,подскажите. Переделываю,вернее уже переделал,батарею шуруповерта на литий ( 18 вольт ). Стал вопрос зарядки. Трансформатор оставил родной,только отмотал вторичную обмотку, что бы понизить слегка напряжение. Поставил такую и такую платуreg.JPG.9afdd0f3d1d6397f6fac32156925904c.JPGbms.JPG.5f37a396b61f46a541a0d46f10abd960.JPG На регуляторе выставил 21 вольт и 1 ампер. Но балансир,судя по светодиодам ,не отрабатывает свой цикл. Находил информацию что бы такая плата отрабатывала свою функцию ,нужно подавать 21,5-22 вольта при зарядке. Она сама ограничивает максимальное  напряжение зарядки. Стал вопрос,а не испорчу ли я АКБ? Сколько все таки выставлять? Кто-нибудь использовал такую BMS?
2 часа назад, Гость Сергей сказал:
жестко задать ток и напряжение.
Сила тока прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна сопротивлению (закон Ома).
Это говорит о том, что при заданном токе, напряжение будет зависеть от сопротивления светодиодов.
И наоборот, при заданном напряжении, ток будет зависеть от сопротивления светодиодов. Поэтому невозможно жёстко задать ток и напряжение, можно лишь ограничить. Так как сопротивление светодиодов вообще зависит от температуры (чем выше температура, тем меньше сопротивление) то стабильное напряжение порождает увеличение тока, пока светодиоды не сгорят. Поэтому нужно ток стабилизировать.
Вообще, на фото видна коробочка, возможно уже содержащая в себе стабилизатор тока. Это сразу будет ясно при подаче повышенного напряжения (14 вольт например) ток должен уменьшится.
И наоборот, при уменьшении напряжения ток увеличивается. Поэтому, нельзя ставить перед стабилизатором тока стабилизатор тока, работать не будет.
15 минут назад, Профан сказал:
Зачем? Ведь чем выше напряжение, тем меньше ток потребления DC-DC преобразователя.
Там стоят ограничители напряжения, свыше 4.2...4.3 вольта начинают срабатывать и подкорачивать аккумулятор. Вообще нет смысла постоянно балансировать АКБ при каждом заряде.
Если раз в пол года подавать повышенное напряжение для балансировки, то не испортишь. Вообще, я лично всегда ставлю напряжение в 4.1 вольта, что бы увеличить срок службы аккумулятора в 5...10 раз! А при повышенном напряжении (4.2...4.3 В) срок службы аккумулятора просто уменьшится. Не 1000, а циклов 200 будет.
А если АКБ разбалансируются, и вдруг один из аккумуляторов начнёт заряжаться свыше 4.2 В, то балансир отлично справится со своей задачей. Я бы смело подавал 20 вольт и не парился бы.
13 минут назад, mihelson сказал:
Ничего она не ограничивает.
Вообще-то её функция "балансирования" именно в ограничении напряжения.
Смешно спрашивать, но всё же. Есть источник постоянного напряжения под 20в. Есть нагрузка- коллекторный моторчик, 12в и примерно 150 мА. Это он потребляет при моём нехитром устройстве, а не свободным валом в воздухе крутит. Хочу пристроить регулятор напряжения, чтобы небыло разброса оборотов при вращении переменника (как при последовательном включении проволочного резистора). Схемка вроде простая- переменник и транзистор. Но невижу и непойму в чём различие, хотя понимаю, некоторый нюанс таки есть.
Вот схемка с обратным транзистором
То есть с обратной проводимостью. Если я буду использовать прямой тр, то достаточно изменить полярность питания. Но это так, вступление для разогрева. В обоих случаях переменник стоит до транзистора, со стороны питания. Но в некоторых схемах (раньше их часто много было в соответствующей литературе) переменник ставят после транзистора, получается параллельно нагрузке. В чём хитрый смысл где ставить переменник? Недумаю, что это всего лишь для встраивания транзистора соответствующей проводимости без изменения полярности питания.
5 минут назад, КЭС сказал:
параметрический и компенсационный?
О, точно, такая же мысль была, сравнивая разные эти две схемы. Получается в одном случае будет ПОС а в другом ООС по нагрузке?
Продолжение вопроса. Неважно, то ли со стабилитроном, то ли с переменником в цепи базы, меня издавна интересовало, почему, если к источнику питания подключен эмиттер, то коллектор просто идёт в нагрузку. А если к источнику коллектор, то эмиттер стоит как бюы на обратке, после нагрузки, и на него возвращается ток. Да и почему то приходится эмиттер соединять с общим через некий резистор. image.png.91e8d78e6caed20b61c31f52295db410.png
Изменено пользователем Slavka
2 часа назад, mihelson сказал:
Ничего она не ограничивает. Что с напряжениями на банках?
Разбежка 0.1-0.2 вольта. 14.2,14.21,14.19,14.18
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
На выходе было 37 вольт. Грелся DC-DC.
Изменено пользователем Профан
Точно, переделывал подобный недавно. Он не только греется, но и при заявленых 40В входного, на плату напаяны (в моем случае) конденсаторы на 35В. Тоже перематывал трансформатор.
4 часа назад, mail_robot сказал:
мне казалось
В таких случаях советуют креститься. Чтобы не "казалось".
6 часов назад, Гость Сергей сказал:
четко задать ток и напряжение
Не бывает таких. Дедушка Ом не разрешает. ИЛИ ток, ИЛИ напряжение.
Всем привет! Повесил я на на китайский термометр СБ из калькулятора по этой схеме а батарейку убрал.И всё бы не чего но когда я выключаю ночью свет а потом утром включаю то термометр не работает.Светодиод в этой схеме работает как ограничитель напряжения, а без конденсатора термометр мигает через каждые 5 секунд во время прорисовки новых показателей tº.То есть он не может запустится из за  того что напряжение поднимается плавно от 0 до 1.6 из за конденсатора.
Вопрос.Как сделать чтоб при включении света или солнца сначала заряжался конденсатор до 1-1.2 вольта а потом появлялось напряжение на эл.термометр?То есть что добавит в схему для автоматического включения термометра от СВ без потери напряжения на термометр?
Изменено пользователем REDSTAR13
TIMIK74 На счёт выдаёт СБ или нет.Ну я включаю лампу дневного  света (36W) на расстояния 2метра и светодиод немножко горит ,показания термометра видна чётка и напряжение 1.6v
(vg155) 1. За год я поменял две копеечных батарейки,2.когда батарейка садится термометр увеличивает градусы на 1-2 градус+,3.да и вообще начал делать хочу доделать.4 Показ ребенку как работает солнечная энергия в нашем мире.
5 минут назад, REDSTAR13 сказал:
Батарейки в таких исправных термометрах  служат 2-3 года и более.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
