Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Гость ABC сказал:
Есть элемент с 16 ножками.
Это явно микросхема. Уверены, что правильно прочитали маркировку? Есть возможность сфоткать в высоком разрешении?
@ART_ME от 12 в. А с ее стабилизатора боюсь 5 вольт брать. Спалю дуньку этими фокусами, - на березе они тут у меня не растут
Так. Попробовал 5 вольт на управляющие.
Ноль реакции.
Изменено пользователем ShMikhail
дополнение
Добрый день!
Я пытаюсь собрать схему детектора пиков в аналоговом сигнале. Уровень сигнала до 1 вольта.
В идеале этот детектор должен выдавать на выходе 2 потенциала, максимальный пик положительного полупериода и максимальный пик отрицательного полупириода,
а так же этот детектор надо как-то сбрасывать перед началом измерения с помощью кнопки или с помощью цыфрового вывода микроконтроллера.
Нашел вот такую схему, но в статье написано одно, а в симуляторе не понятно как-то работает.
Синий сигнал (выход с пикового детектора) по идее должен поднятся до максимального значения входного (желтого) сигнала и держать уровень, но видимо чего-то не хватает
Подскажите пожалуйста, может у кого-то есть готовая схема? Или дайте совет как доработать эту.
Только что, ShMikhail сказал:
Ноль реакции.
Замените резисторы R3 и R5 на 1 кОм каждый и попробуйте с 5В еще раз.
@ART_ME заменил резисторы R3,5 на 1к. Не работает.
Рассмотрю одну половину момта(на второй все также)
От ардуино идет 5 в (грубо). При подаче управляющего сигнала на вход in1, на базу Q5 после R3 приходит 0,7 в, на коллекторе Q5 2 вольта. составные транзисторы не открываются. Понимаю, что дело не в напряжении, а в токе.
В общем, курю ту ветку, что мне показали.
Соберу другой мост, а этот на досуге покумекаю.
испоавление
5 минут назад, ShMikhail сказал:
 При пода базу Q5 после R3 приходит 0,7 в, на коллекторе Q5 2 вольта.
Уверены, что ничего при сборке не перепутали?  Например коллектор с эмиттером у Q3 и Q5?
Изменено пользователем ART_ME
Уверен, печатная плата смотнтирована согласно приведенной выше схемы. Проверял десяток раз.
Проверил транзисторы все 6 штук, диоды, резисторы, - все исправно.
Видимо неверны номиналы резисторов.
Да и опять же, 12в подаю все работает.
Психанул. Уже вторрй день долбаюсь. Завтра попробую поразбираться. У нас уже 10 вечера.
Спасибо вам большое, что откликнулись.
Я соберу мост по другой схеме, с ОЭ. А этот все же добъю позже.
Так сравните, что на базе и коллекторе Q5 с питанием 5В, а что с питанием 12В, и всё сразу станет понятно.
Мост как питался, так и питается от 12 вольт. Я имею ввиду, что на управляющие  входы подаю 5 вольт - не работает, 13 в- работает. Завтра попробую выпаивать по одной ножке , и замерить токи.
Так вот и надо посмотреть на базе и коллекторе Q5 разницу при подаче на управляющие входы 5 вольт и при подаче на управляющие входы 12В.
7 минут назад, J_Ohm сказал:
@Jason Bourne , попробуйте инвертирующий вход левого ОУ переключить с конденсатора на выход правого ОУ.
Получилось вот так теперь
Нет возможности сделать душ. Идея вот какая .Всё примерно и условно. На улице нагрета вода в баке, хочу поставить насос от стиральной машинки. От насоса идёт шланг  с лейкой. Управление насосом думаю сделать вот как на рисунке. То есть кнопка которая включает от блока питания 12 вольт реле, и соответственно через контакты реле включает насос. Насос сделан по ТБ нормально, то есть напряжение не попадает на воду. Просто думаю как обезопасить от попадания под напряжение, кто находится в воде от лейки.....У кого может другая идея как включать насос, включателем на лейке или другая идея.
1 час назад, Jason Bourne сказал:
Уже лучше. :)  А теперь исправьте не увиденное мной сослепу: увеличьте емкость конденсатора до 0,01 мкФ. Правый операционный усилитель должен иметь минимальный входной ток смещения. Лучше всего с полевыми транзисторами на входе.
38 минут назад, YRIKO сказал:
 Не вижу никакой опасности, ведь
39 минут назад, YRIKO сказал:
Или я что-то не так понял?
Да я тоже думаю что не опасно, если только первичная не пробьёт на вторичную,если трансформатор стоит в БП. Хотелось без проводов как то решить включение . По шлангу придётся провода тянуть.
20 минут назад, J_Ohm сказал:
А можете мне подсказать на какой номер ноги ОУ вешать этот транзистор? И какие ноги транзистора куда цеплять?
6 минут назад, vg155 сказал:
Почему кнопка должна быть обязательно на лейке
Я бы установил педальку и тягу от неё в соседнее помещение. А там выключатель какой или кнопка или ещё что. Да и руки будут свободны.
Изменено пользователем Владимир Белов
Только что, r9o-11 сказал:
можно было бы просто тягу от решётки к клапану прицепить
Веревочку, в смысле?:D
А если серьезно, ничего, что такой насос эксплуатируется на открытом воздухе?
21 век на дворе, а вы про какие-то педальки, верёвочки. :) Ставится обычный ёмкостной выключатель. Если стена не толстая, то можно даже с другой стороны поставить. Прикоснулся к стене в определенном месте, вода потекла, ещё раз прикоснулся - выключилась.
@vg155 , а что означает "открытый воздух"? Солнце, ветер и вода?
Ну, даже если в него молния попадёт, то можно новый купить... Он же нужен, да?  :-)
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
    • Пропитка лаком может не дать ожидаемого результата (без вакуумирования), а размотать его без порчи провода станет невозможно.Вам решать.
    • Да понятно что на столе громче, но его и так слышно, на резине, подкладывал прокладку под него, если на маленькой громкости слушать усилитель, будет слышно его. А лак какой лучше использовать?
    • Лежа на деревянной столешнице во время испытаний, траф может ощутимо резонировать с поверхностью попробуйте подложить под него кусок резины или войлока.
    • @Lub да не, нормально всё с виндой. Это долбанутое приложение настройки теперь не в панели управления, а через виндовс стор По сравнению с более старыми обрезано всё со всех сторон и дизайн недопланшетный какой-то.  15ас213 на примете есть, как раз на полку рядом с мониками) (если живы)
    • Если намотан нормально то гудеть не должен. А так да, лак.
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
