Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, vg155 сказал:
Детский сад прям.:D
Да нормальная ситуация. Даже если чел гиглить умеет, не всегда сразу можно найти простой и понятный ответ.  Помнится в детстве  тоже долго ломал голову, почему на тиристорах нельзя сделать усилитель для танцев, если они такие мощные? :D
Помогите найти datasheet на TA7926C. Заранее благодарю.
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
47 минут назад, vg155 сказал:
На сайте ч/д
Где?
6 минут назад, Александр2 сказал:
А что это? Соневский двухканальный операционник?
Походу усилитель, стоит в блютуз колонке
Хотя бы для поиска аналога, Гугл ответа не даёт.
Какое-то китайское изделие, с псевдофирменной маркировкой. Чтобы искать аналог, надо схему иметь, хоть примерную.
19 часов назад, TranceSmile сказал:
Пробуйте
Выход  и питание вроде точно совпадает. Но все входные цепи тоже нужно проревизировать - бывает китайцы меняют один какой нибудь вывод, чтобы не попадать под лицензию.
Здравствуйте, подскажите на плате эбу авто форд имеется деталь похожая на smd резистор с маркировкой F0. В гугле выдаёт как стабилитрон, но внешне он совершенно другой и больше чем на плате. Может кто знает все-же что это? Проверить на плате не могу деталь треснула.
Эта деталь трескается - это её предназначение. Предохранитель называется.
Могут быть самовосстановливающиеся, на пару раз.
2 часа назад, Гость Михаил сказал:
А смысл?
Кстати, вам знакома деталь автомобиля с номером 710 ? :)
Может кто в курсе как сбросить амперы на  0..?(нет как в других контактов для замыкания)
ампервольтметр на 100 ампер занижал примерно на 2 ампера..корректируется заменой сопротивления(на фото)..но теперь 600 мА на холостом
Так инструкцию прочитай! (Там, где покупал)
Обычно так: Замкни установку нуля пинцетом, подай питание, сними пинцет;)
Вот тут последнее сообщение интересное.
Судя по всему, можно попробовать взять резистор и произвести калибровку, может там тоже есть такая функция.
Здравствуйте, мне нужно сделать двухполярный источник питания. Подойдет ли эта схема? https://tinyurl.com/ykx5dckm
P.S. Стабилитроны для сглаживания пульсаций и устранения резких скачков напряжения. Коэффициент трансформации 4. Синим обозначена условная нагрузка.
