Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, IMXO сказал:
как полярность узнавать
получается как на картинке, во всяком случае выпаянный с платы, маркером отметил  "-" на одном полосатом. Совпало)
прикол в том, что четкого определения нет.
у одних "+" это более толстый вывод, и других дополнительная точка, у третьих вывод слева если смотрим на точку или полосы, у четвертых вывод справа , как говаривал дид Панас "отока фуня малята" :)
3 hours ago, O5-14 said:
как в советские времена определяли
На заводе секретная инструкция была. :D А потом (без инструкции) - чтобы враги не могли использовать наши детали для ремонта своей аппаратуры и они в ней взрывались.
11 часов назад, Серг Павл сказал:
У меня получается между затвором и истоком во всех направлениях 28 Ом
Вообще там не диод, а защитный стабилитрон, так что затвор должен быть полюбому изолирован. А так лучше собрать схемку с батарейкой и светиком и проверить на закрывание и запоминание открытого состояния.
7 часов назад, Александр2 сказал:
Спасибо. :bye:. Так как тестер при проверке показывает полную ахинею , и прибор gm328a тоже видит его как обычное сопротивление я решил купить новый транзистор.
Оверквотинг
Добрый день.
Люди добрые, дайте совет, стоит ли, можно ли использовать подобное
https://aliexpress.ru/item/1005001391302020.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed96gsZ6&_ga=2.28009532.1825054951.1620094976-1911708334.1604497762&_gac=1.95031022.1621283793.CjwKCAjwqIiFBhAHEiwANg9sztrCgJcIMGudEWlxgJGOVLj3JHhyaW4rlJm-sDvW1i1rPPbilzkelRoCkc0QAvD_BwE
для обжима проводов в сетевых вилках, розетках например?
Здравствуйте. Сгорел фильтр Typ 250V 2AQF~F 11.180/4 (на фото) на оборудование начала 90х годов, можете подсказать аналог, чем можно заменить ? или как правильно нужно искать ? И как опасно будет если соединить напрямую, без фильтра?
Изменено пользователем Spat
3 часа назад, Spat сказал:
Если питать активную нагрузку, то без разницы.
Если требуется одновременно слушать радио и смотреть телевизор, то не желательно - могут быть помехи в радио или картинка в телевизоре искажаться из-за помех.
Заменить можно любым фильтром:
7v4XuCgXw5wvKoMKt0mG6iTO-00tHLj554DmfGS9wKJFIY9ZN9sMMUsIlxFglJPQfpsYfKtDw0fUt8Q4Tn3SWMxJfxrS17L-rrqFmrphD9fzdDhXV2FrW-Pfwb266jUw DOC000761293.jpg
Как "сгорел", с огнём и дымом, вхлам?
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
любым фильтром:
Ну не любым. Кроме характеристик подавления (которые действительно получатся примерно одинаковые), фильтры питания отличаются максимально-допустимым током. В данном случае нужен на ток не менее 2 А (как у заменяемого).
@medvedkovo По идее такие хлипкие идут под пайку. Под обжим идут трехцветные.https://kvt.su/production/insulated-terminals/
А в розетки и НШВИ хватает.
Давно, но безуспешно пытаюсь разобраться в маркировке потенциометров типа WH148. Интересует соответствие вариации подчеркнутых на рисунке символов конструкциям потенциометров.
Кто в курсе - будьте любезны, просветите.
За офтоп - пардон) кто делал пугалку от собак - подскажите частоту гены которую собачки не любят?) мамка в магазин ходит - продячих собак боится - шнудируешь инет - кто чего пишет - не понятно.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
