Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Soundoverlord сказал:
Смотря, где они установлены
Они не знаю где были до этого. Сейчас они остались только на радиаторе,куда дальше подсоединялась данная конструкция не могу знать
1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
Тогда не для чего. Используйте на свое усмотрение.
Возможно ли использовать в качестве усилителя звука или нет?
Просто марку транзистора вбейте в Гугл, вот и ответ:
У вас только корпус пластиковый, транзистор тот же. Там же внизу есть даташит, и в нём написано:
Аудио амплифиер, дс мотор контрол и прочее. Учитесь пользоваться поиском. Нам ведь тоже приходится всё это делать.  ^_^
2 часа назад, Айдар Гарипов сказал:
Ваш усилитель звука - аудио амплифиер.
Остальные транзисторы ищутся так же. Заводите тетрадку, или храните в компьютере. Так появляется личная база по деталям.
Мастер по названию сразу видит параметры, а при проверке исправности тип канала. Но это приходит со временем.
Можно, только понадобится еще много-много деталей, приборов (паяльник, осциллограф, генератор, ...) и знаний, чтобы усилитель заработал.
Гость Александр
Всем привет.Проблема такая,подключил фары в автомобиле на прямую от аккумулятора.Подключение через предохранительную колодку от газели и от предохранителей через реле  на каждую фару.Минус брал с кузова ну а плюс с аккумулятора,реле срабатывают от штатных проводов которые раньше были подключены к фарам.Так вот при замере напряжение без нагрузки 12 вольт,а с нагрузкой 8 вольт.Куда деваются 4 вольта? Все провода с запасам 6 квадратов.
Гость Александр
1 час назад, Borodach сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Он новый,не самый дешёвый.С аккумулятор все нормально,может релюшки не очень?
3 часа назад, Гость Александр сказал:
Замер на клеммах аккумулятора был? Аккумулятор разряжен или мёртв.
Замер на входе реле был произведён? Провод очень тонкий или говно-контакт. Алюминий какой-нить на 6 квадратов окисленный небось. Или масса от аккумулятора до кузова хреновая.
Замер после реле был произведён? Проверяй падение напряжения не реле и его контактах.
2 часа назад, Гость Александр сказал:
Если есть вольтметр, кто запретил падение напряжения на реле посмотреть?:blink:
4 часа назад, Falconist сказал:
такая "кнопка" называется "тумблером".
Вот это тумблер
А то что выше, просто выключатель.
блин, какой то он огромный получился
Изменено пользователем Slavka
Всем здравствовать! Так никто мне и не подсказал, по автомату вкл.  выкл. света, журнал "Радио №11  1990г." страница - "Радио-Начинающим". Вот забанили, а за что не понял, перечитал все правила, но так заумно написано, что я, у свои 70 лет ничего не понял. Просмотрел много Ваших материалов, понял что здесь не начинающие радиолюбители, а подсказать дедушке, некому. Зачем тогда форум, что бы банить? Всем спасибо. С уважением Михаил.
@Михаил Клименко  там все расписано же.
эх, посмотрел это раздел, аж в детство попал когда все такое делал :)
Здравствуйте! Если Вы имеете ввиду страницу с журнала, я её уже знаю наизусть, всё перепроверял сотни раз - дорожки на плате, все комплектующие, а результата ноль. Когда я сделал первый автомат, было то же самое, но на работе у меня был друг, он мне настроил, а я не спросил, в чём была причина и друга давно нету, он был старше меня на 16 лет. По этому и прошу помощи, я не радиолюбитель, просто немножко знаком с радиодеталями, их обозначением, если не очень сложное могу нарисовать и протравить платку,  а настроить не умею. Я там в начале писал, подпаиваю к общему проводок, убираю геркон и проводом по очереди касаюсь к 1 и 4 ножке микросхемы - всё работает, а с герконом - убрал магнит горит с магнитом тухнет.
Конечно может. Дед тайм как тогда будет обеспечиваться?
20 минут назад, Михаил Клименко сказал:
Поставьте светодиод через резистор пару кОм к выводу 5, чтобы видеть, что происходит. Как будто у Вас магнит "пролетает" мимо геркона.
Есть БП для телевизора на выходе 19.5В 4.35А. При просмотре тв около часа, был слышен хлопок и после этого погас экран телевизора. Подозрение пало на блок питания, взяв тестер, на выходе не было 19.5В. Когда-то была схожая проблема на БП для монитора, там вздувался конденсатор, замена помогала продлить ему жизнь, по этому решил разобрать данный БП. Вскрыв корпус, при быстром осмотре конденсаторов, не было обнаружено заметных дефектов, но увидел подгоревшее место на плате
также увидел что откололся кусочек корпуса микропроцессора...
Есть смысл нести в мастерскую или искать новый?
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
