Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Гость_Григорий_Т. Есть у меня старая гирлянда с лампочками 6,5 В, но 0,34 мА. Есть и 2,5 в 0,15 А, но автор рекомендует на ток не более 100 мА.
Изменено пользователем RTF
31 минуту назад, RTF сказал:
без лампочек
Можно и без лампочек. И довольно мощный генератор сделать на TDA7052A, например. У неё встроенный регулятор усиления.
Ребят, понимаю конечно что форум не совсем по компьютерной теме. Собственнов чем проблема. Комп о котором я расказывал недавно я в итоге собрал. Установил на него Windows 8.1 pro (лицензионную) все драйвера, но проблема в том что процессор фиксированно пашет на 1,2ГГц вместо 1,35ГГц! И это при том что частота процессора вообще должна быть динамической. Я установил в биосе нужный режим с авторазгоном (тоесть до тех самых 1,35), включил режим высокой производительности в винде, ДАЖЕ БИОС УЖЕ ОБНОВИЛ, но компу всëравно, частота даже под максимальной нагрузкой не меняется, всегда 1,2ГГц. В чëм проблема? В интернете ни слова про именно такую ситуацию не описанно, всë остальное для тупых людей не умеющих настраивать режимы, и это не мой случай т. к. у меня всë настроенно как надо. Процессор не нагревается под нагрузкой вообще, т.к. установил на радиатор куллер, утилиты показывают 45° максимум. Процессор AMD E1-6010.
@VIT13 Сбросьте БИОС на дефолт и перепроверьте драйвера. Лучше на всякий ручками поставить ВСЕ с сайта производителя.
@VIT13 Связанные с процессором или мат платой, это раз? Второе сброс биоса без донастройки был? Третье напомните что за железо, т.к. искать ваши посты "недавно рассказанные" лень.
Вариантов то не так много: охлаждение, сбой биос, сбой ОС.
Изменено пользователем Piotr__1
14 минут назад, RTF сказал:
так и не ответили
Как это не ответил?:unknw: Очень даже конкретно ответил.
Изменено пользователем vg155
R16 с лампой образовывали цепь ОOС стабилизирующей выходное напряжение.  Без лампы R16 нафиг не нужен. А вот стабилизировать выход чем-то надо, иначе он будет гулять при перестройке частоты и изменении нагрузки.
А вообще цель постройки генератора? Может обойтись чем попроще, например полно схем простеньких функциональных генераторов без всяких лампочек.
А Вы уверены, что у них малый ток?
@LazyEd Цель постройки генератора - модулятор ГВЧ. Ещё вариант: пподключить к усилителю Stonecold на низкой частоте, чтобы сосед со своим сабом заткнулся.
    • Энергию на электростанции мало произвести, надо ещё и доставить её к потребителю, в конкретную квартиру дяди Васи. А это сотни подстанций, РУ, опор ЛЭП и миллионы километров различных проводов и кабелей. Всё это тоже не вечное, ветшает, разворовывается, выходит из строя и требует регулярного обслуживания, ремонта или замены. И содержания специально обученных для этого людей, которые тоже хотят кушать. Но, если 40 лет назад дядя Вася платил за всё это опосредованно, через налоги и произведённый труд, видя в квитанции какие-то незначительные копейки, то теперь его труд уходит одному толстосуму, налоги вообще непонятно куда, а расходы на содержание энергосистемы предлагается оплачивать в полной мере - другому толстосуму. Ну или, ещё более простой пример: спросить у любого автовладельца, с машиной старше 3 лет - сколько денег он вваливает за год в содержание авто, помимо покупки бензина?
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
