Помогите! Подскажите! Help!
admin
36 минут назад, Serjmaster сказал:
Он там нафиг ненужен!
После этого с Вами горовить смысла нет. Вы абсолютно ничего не понимаете в этой схеме, и пытаетесть показатся умным. А на деле прекрасно видно, что вы даже не знаете что такое выход с открытым коллектором/эмиттером.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Схема не работает,кое как себя ведет,"подавая кое какие признаки жизни",ты пихаешь на выход компаратора подтягивающий резистор!!!Зачем?Чтобы больше заглушить "импульсы" которых итак практически нет!!!С питанием разберись,уважаемый,"умный".Потом мне расскажешь.
28 минут назад, VIT13 сказал:
горовить смысла нет
@VIT13 надеюсь, что ты уже прочитал и понял, каким образом эта схема генерирует прямоугольные импульсы, а затем преобразовывает их в треугольные. Или, может, чтение тебя в ступор вгоняет?:D Ты как та блондинка, которая не отличает коллектор от протектора.:D Форумчане над тобой потешаются, как над клоуном, а с тебя, как с гуся вода.
26 минут назад, Serjmaster сказал:
Схема не работает,кое как себя ведет,"подавая кое какие признаки жизни",ты пихаешь на выход компаратора подтягивающий резистор!!!Зачем??
LM393 это компаратор с открытым коллектором. Тоесть на выходе стоит 1 NPN транзистор, его эмиттер подключен к минусу питания, а коллектор висит в воздухе. Из за этого, выход сможет лишь замыкать себя на минус, а не выдавать переменный ток. Если же туда установить тот самый резистор к  плюсу, то выйдет что пока транзистор закрыт, на выходе логическая еденица (положительное питание) так как напряжение течет с плюса на выход. Как только транзистор открывается, транзистор притягивает резистор на минус, тем самым на выходе будет логический ноль (земля). Причем для самой схемы АБСОЛЮТНО НЕ ВАЖНО наличие этого резистора! Любой компаратор будет выдавать постоянно на выходе либо еденицу либо ноль, но его выход никогда не будет не подключен ни к плюсу, ни к минусу! На выходе всегда есть положительное или отрицательное напряжение.
26 минут назад, vg155 сказал:
Я то уже понял, а вот надсмехатся надо не надомной, а над тем "кофейником" выше.
Вот для примера, схема самого LM393, где прекрасно видно что к плюсу на выходе ничего не подключенно, и даташит обязывает установить это резистор:upload_2023_02_10_18_35_03_606.jpg.0bdc74ed526f566dfb1c884670154fb1.jpg
А вот для примера схема ОУ opa1612 с биполярным выходом (как в унч B и AB класса, эта же схема называется эмиттерным повторителем):upload_2023_02_10_18_36_48_441.jpg.bdba8522252679af78a04777a88d34ad.jpg
10 минут назад, VIT13 сказал:
Та похер  с каким он коллектором!!!Схема,приведённая тобой-правильная!!!Если НОРМАЛЬНЫМИ!!!Руками её собирать!!!Ты настолько тупой,что не догоняешь,что там есть частотозадающая цепь,которую нельзя нарушать впаиванием дополнительной хрени.без рекомендации...рекомендацию щас посоветую:D
СКОЛЬКО РАЗ ЕЩË ТЕБЕ, КОФЕЙНИКУ, ОБЪЯСНЯТЬ! ТА СХЕМА ПРИМЕРНАЯ И УНИФИЦИРОВАННАЯ! В НЕЙ СТОИТ КОМПАРАТОР С БИПОЛЯРНЫМ ВЫХОДОМ ПОТОМУ В НЕЙ И НЕТ РЕЗИСТОРА! НА СХЕМАХ С КОМПАРАТОРАМИ ПРОСТО НЕ УКАЗЫВАЮТ ЭТОТ РЕЗИСТОР!!! В БИПОЛЯРНОМ КОМПАРАТОРЕ НА ВЫХОДЕ ТОЧНО ТАКЖЕ БУДЕТ ЛОГИЧЕСКАЯ ЕДЕНИЦА ВСЕГДА И УЙДЕТ ОНА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ КОМПАРАТОРА!!! ТУТ НЕТ РАЗНИЦЫ ЕСТЬ ТАМ РЕЗИСТОР ИЛИ НЕТ! ЧТО С НИМ, ЧТО БЕЗ, В ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ СХЕМЫ БУДЕТ ВСËРАВНО! ЭТОТ РЕЗИСТОР ЭТО ВНЕШНЯЯ ДЕТАЛЬ САМОГО КОМПАРАТОРА!
Изменено пользователем VIT13
27 минут назад, VIT13 сказал:
А скока тебе?хорош меня троллить и необоснованно  минусить.Это статья!!!Как говорится:-делай людям добро и бросай его в воду.
18 минут назад, Serjmaster сказал:
Сколько тебе?чайник голимый
Чайник голимый это вы. Вот человек выше статью привел! вот этот резистор, и схема компаратора LMV331 с открытым коллектором! Теперь вам наконец ясно?!
А вот ещë, фото схем из даташита на lm393! Везде (в том числе и генераторе!) есть этот резистор!
11 минут назад, VIT13 сказал:
Неугомонный какой-то.Обезбашенный или чо?Та схема,какую ты привёл работает по другому принципу.Лишняя "деталька" ей только повредит!!!Да,совет:не читайте на ночь,кто и чо посоветовал"СОВЕТСКИХ ГАЗЕТ":D
1 час назад, VIT13 сказал:
ЭТОТ РЕЗИСТОР
@VIT13 коллектор выходного транзистора нужно обязательно притягивать к плюсу только в случае однополярного питания компаратора. Никогда не спеши с выводами.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Да Вы шо??? Серьезно? Где-то эту глупость вычитали, или сами придумали?
11 минут назад, vg155 сказал:
бывают...
Так-то и LM393 можно по вашей схеме подключить, только относительно точки "-10 В" точка "GND" в этой схеме будет тоже плюсом :)
Не читал весь диалог длинный, а прокомментировал про общий коллектор и однополярное питание...
Ладно, не переживайте так, "спор" того не стОит :)
Только что, VIT13 сказал:
@VIT13 браво! Я даже начинаю вами гордиться, в отличие от ваших оппонентов.
