Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Не пудрите людям мозги.
Опять снимать чтоли?...
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Ну делааа ...
Да просто в поиске везде эмиттерный повторитель дают, а он усиливает ток а не напряжение. По этому и спрашиваю.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
28 минут назад, VIT13 сказал:
измеряет частоты вплоть до 2,5МГц!!!
Это ты по пустой бумажке на шкале микроамперметра определил?
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
38 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
будет использовать информацию из ПЗУ
придётся экспериментально пробовать сначала
12 минут назад, СКУПОЙ сказал:
как сдали экзамен?
Удачно, спасибо)
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
с чего вы взяли, что ваша стрелка не показывает погоду на Марсе? Как вы её прокалибровали от 2 кГц до 2.5 МГц?
Я же писал. В моем DCO TC-2 встроенный генератор частоты (меандр, 5вольт, от 1,5кГц до 9МГц) причем этот генератор как выяснилось крайне точный. Именно его я подключал и тестировал. Я пока не калибровал, 2,5МГц это до почти полного отклонения стрелки на включенном максимальном диапазоне частотомера (при переменном резисторе выставленом на 0ом).
10 минут назад, г0сть сказал:
Это ты по пустой бумажке на шкале определил?
По генератору осциллографа. Микроамперметр просто ещë не проградуировал, т.к. буду ещë немного дорабатывать, частота может двигатся, проградуирую уже когда доделаю полностью частотомер.
5 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как это выяснилось?
Этим же осциллографом. Фактическая частота до 300Гц совпадает генерируемой.
10 минут назад, СКУПОЙ сказал:
По какому предмету, интересно знать)?
Русский)
Давно так не смеялся
Для градуировки этого частотомера этого генератора с головой хватит)
4 часа назад, е2е4 сказал:
ИИП
В приведенной вами схеме нет ИИП. А чтобы принудительно подать питание на БП, можно замкнуть К и Э транзистора в цепи катушки реле или контакты реле.
Так ктонибудь даст простую схему УН (усилителя напряжения). Мне самое главное нужно чтобы он стабильно работал до 3МГц, без уменьшения амплитуды. Тоесть желательно отсутствие конденсаторов. КНИ не важен, усиление должно быть чтобы сигнал 0,5 вольт до 5 вольт усилить.
1 час назад, VIT13 сказал:
измеряет частоты вплоть до 2,5МГц!!! Всем рекомендую его собрать, вещь просто офигенная
@VIT13 твоя наивность и простота поражают.:D Самый дешманский мультиметр измеряет частоту до 10 МГц.
9 часов назад, vg155 сказал:
Дык к155ла3, несколько резисторов и стрелочная головка найдëтся почти у любого радиолюбителя)
Ктомуже мой Fluke106 не умеет измерять частоту, хотя стоит 4,5к рублей... Зато, он батарейки не ест от слова совсем) Батарейкам в нем уже 3 года, а они всë ещë с зарядом 1,48вольт))) Вечный мультиметр)
Но дайте уже умоляю схему простого ВЧ усилителя напряжения...
Кстати, вот, для тех кто не верил что эта штука измеряет 2,5МГц. На всех фото включен максимальный режим измерения.
При 500кГц стрелка отклоняется примерно на 5-6мм от отметки "0".
Edited by VIT13
2 часа назад, VIT13 сказал:
Неправильно поставлен вопрос - нужно в поиске написать:  "входной формирователь для частотомера". Там все ответы.
