Помогите! Подскажите! Help!
admin
Все в этом то и дело в плавности. Я собираю высоковольтный блок питания  от 0-250 с плавной регулировкой. Именно плавной. Рабочий диаппазон от 60вольт до 120вольт . Пусть прыгнет напряжение до 120 вольт но не до 250 же. И сгорит изделие.
Я это все нашел. Грубо -плавно. Не могу связаться с автором не знаю как.Его блок заточен на 250 вольт постоянки  и ему не нужна была цель регулировки от 0. Мне здесь на форуме помогли найти эту схему. Сейчас ее собираю. Но там стоит переменный резистор на 24ком   и я такой не смог найти у нас в городе . Максимум что нашел на 22ком. А он пишет что нужен на 24ком. Может вам в личку скинуть схему? Не хотелось засорять тему такими возможно глупыми вопросами?
Я знаю про грубо и плавно.Дело все в том что там стоит у автора переменник на 2вт. Я не смог в своем городе найти такие такой мощности. Да по заказам прошелся где их можно приобрести . Нет пока такого номинала на 24ком и такой мощности . Есть проволочные от 600 рублей но не такго номинала. У меня есть и на 22ком и на 47ком на 0.5 вт как пишет автор сгорели
@Сергей Азиатский Интересовался этой темой. Если дружите с математикой, может вам поможет прикинуть плавность такого включения это объяснение данное мне  добрым человеком с Радиокота.
"Возьмём вашу схему и посмотрим на неё внимательно. Rx это R1+R3 и параллельно им R2, это Martian вам уже говорил. R1+R3 = 5+10 = 15 кОм, назовём эту сумму R13. Ей в параллель включены 5 кОм. Дальше можно пойти направо, налево или... тьфу, есть три способа:
1. Rx = R13*R2/(R13+R2)
2. 1/Rx = 1/R13+1/R2 - обычно я так считаю, это позволяет сразу сосчитать хоть десять резисторов в параллель
3. а я так считал: что такое 5 кОм (R2)?, это всё равно, что три резистора 15 кОм, соединённых параллельно (см. способ 2); ну им в параллель включили ещё 15 кОм (R13), итого получилось как бы четыре штуки 15-килоомных в параллель; то есть Rx =15/4 = 3.75 кОм. "
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=6251&start=38500
Изменено пользователем Kirss
@Kirss я все прочитал внимательно. Все понятно. Все распечатал на бумаге. ННо на практике получил совсем другой результат? При вращении все идет плавно , нормально подходит к общему значению сопротивлений-25ком и потом резко повышается до 37ком и потом плавно снижается до 25ком. Почему так происходи резисторы новые не паянные совдеповские еще осталисimage.png.d83d66dfcb72cc14963d4d3588901e66.pngь.
Как было описано при повороте примерно до середины увелечение  от 0-до25ком и при дальнейшем вращении от 37 до 25ком
У меня кнопочный телефон и не могу снять на видео все мои прказания.
Изменено пользователем Сергей Азиатский
7 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
новые не паянные
И что? Это не значит что они с советского времени нормально сохранились.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Так по отдельности плавно регулируют от 0 до 99ком. В чем причина где искать. разобрал подковка чистая все чисто.
4 минуты назад, Сергей Азиатский сказал:
В учебнике блин! 1 минута расчета в Excel.
@Piotr__1 не сочтите за глупость, в каком учебнике искать? Так и выходит, примерно до середины поворота превышает общее сопротивление до 10ком и потом плавно опусувкется до номинала. И получается от начала до середины от0-до25ком и потом от середины до следующего конца от 37до 25ком
@Сергей Азиатский Всё правильно. Не спешите, представте себе схему, всё станет понятным. В одном крайнем положении 0 в другом крайнем положении сопротивление 25 кОм плюс добавочное параллельное 100 кОм. Тут и учебник не нужен. Добавочное не должно быть меньше основного.
@Kirss Спаял я вами приведенную схему. Не сходится она с расчетами там приведенными. Все четко как по закону. Два сопротивления по 1ком последовательно а им параллель на 2ком  и общее получилось 1ком а не как там по расчетам
@He3haika как хорошо что ваы появились здесь. Я собираю приведенную вами схему. Возникла проблема с резистотом на 24ком от 2х ват. вот мучаюсь с линейностью показаний при паралельном соединении переменного на 100ком с постоянным на 33ком.
Это пока оно на столе лежит). А когда оно впаяно то это параллельно включенные 5кОм и 15кОм. Это то, что происходит с переменным резистором + добавочный резистор.
Вот @Гость_Григорий_Т.  хорошую мысль подаёт. Только нарисовано сложно.)
7 минут назад, Kirss сказал:
Это авторский рисунок, я только проводник переподключил.
ВСЕМ выражаю искреннюю признательность за помощь. Завтра  получу недостающие стабилитроны и запущу этот высоковольтный блок питания.
@Гость_Григорий_Т. Я ваш еще ESR пробник собрал и много чего полезного узнал из ваших советов.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
