Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 часов назад, Огонёк сказал:
вырезать наклейку так, чтобы в пазы не заходила
когда-то пробовал, и больше не буду)
24 минуты назад, квант71 сказал:
С китайскими диодами 1N4004  и китайскими электролитами(15 мкФ 400 В. ) Хватило на три раза.  Электролит один взорвался.
  так теперь нельзя, или нужны какие то особенные конденсаторы?
Электролиты "типичный дешёвый китай с али" ? Ну тут как бы всё понятно) Просто поставить плёнку и всё)
39 минут назад, O5-14 сказал:
 Не было под рукой никаких других
42 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
можно прикинуть рассеиваемую мощность
 Спасибо.  Подумаю
51 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
можно прикинуть рассеиваемую мощность.
Чтобы прикинуть, нужна конкретная схема куда это включается и как работает. Возможно, ничего страшного, возможно - категорически низя.
В 04.08.2023 в 12:05, Гость_Григорий_Т. сказал:
через фторопластовую плёнку.
и как оно ? насколько прилично получается ? не испортится ли клейкая часть бумаги ? ещё всякое там "контролировать усилие нажатия на утюг и всё это".
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Остальное зависит от ровности рук.
Понятно. :wall: Это как кто-то тут писал, что наловчившись можно сверлить платы твердосплавом от руки и не ломать свёрла.
Изменено пользователем O5-14
1 час назад, O5-14 сказал:
Всю жизнь сверлю от руки. Последние пять лет твердосплавом от 0.5мм и толще. Очень редко ломаю. Что тут такого?
Изменено пользователем Kirss
11 минут назад, Kirss сказал:
Что тут такого?
а то что твердосплав чуть в сторону и всё. 1мм попробовал немного и ну его нафиг без станка. Пользуюсь обычными свёрлами, с ними нет таких проблем.
Я вообще в своих платах все отверстия делаю самым дешëвым шуруповëртом Zitrek за 750 руб))) Сверлю иногда даже свëрлами 0.6мм. Ничего не гнëтся и не ломается, хотя может это просто я так аккуратно сверлю...
Вы очень аккуратный человек. Я б шуруповёртом наверно не смог.
Не люблю я мягкие свёрла за то, что точить я их не умею. А как затупятся, начинают немного фольгу поднимать.
@VIT13 Тогда не выпендривайся и лезь куда не знаешь. Проблема именно с твердосплавными, им минимальный перекос с биением свернет режущую часть. А у тебя обычный быстрорез который гнуть можно чуть ли не в узел.
@Kirss Обычными, если нет больших биений шуруповерта - не проблема.
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
сверла так
Твёрдосплав в шурик заряжать дохлое дело, себе дороже.:)
Аркадий Райкин
Изначально речь шла, что руками твердосплавом сверлить вообще нельзя. Я делал станочек, мне неудобно. От руки вот такой вжикаю и отлично. photo_2023-08-05_20-02-09.jpg.5db5769b7b93bb8666524abd243aecf8.jpg
4 минуты назад, Kirss сказал:
Треш, конечно, но бывает. Орлиный глаз, стальной хват.:D
Если б сама сверлилка весила как пушинка, тогда да.
@He3haika Из моего наблюдения, ломаются свёрла если подкладываешь доску под текстолит. Проскакивает текстолит, дёргается на разгон и врезается в твёрдое. Сейчас сверлю на пенопласте (китайский плотный вспененный полиэтилен). Проблем вообще нет.
46 минут назад, He3haika сказал:
Я мотор подвесил на пружине, которая компенсирует вес мотора, рука только опускает мотор на глубину сверления текстолита, другая рука перемещает плату под сверлом, подводя сверло под точку сверления. По мне- очень удобно, сверлю платы в основном этим инструментом, хотя имеется несколько сверлильных станков с механической подачей сверла.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
