Помогите! Подскажите! Help!
admin
34 минуты назад, Андрей Quasar сказал:
с какой частой ее надо коммутировать?
Да какая разница. В форсунке должен быть правильный факел распыла, вот что важно.
Речь, кстати, о бензиновых форсунках?
40 минут назад, Electric150 сказал:
схема вообще простая обычная тл494  и все
"дьявол" кроется в мелочах. Почему-бы не сравнить с нормальными схемами из сервисных мануалов качественных промышленных устройств и понять причину
1 час назад, Electric150 сказал:
если что речь об импульсных преобразователях
Пром устройства работают годами и ничего не выбивает. А вылетать начинает когда начинают "кроить" и  упрощать. Удачи.
Только что, VPisarev сказал:
Вот я прям сейчас поэксперементировал, и заметил что если напряжение p-p превышает больше 1 кв то диод гарантированно вылетает, хотя на выходе выпрямленное напряжение всего 150В
4 минуты назад, VPisarev сказал:
Дело вообще не в схеме управления
5 минут назад, Electric150 сказал:
Ну и с какого перепугу оно у вас ОДИН КИЛОВОЛЬТ. В какой промышленной схеме вы встречали один киловольт при выходном
10 минут назад, Electric150 сказал:
всего 150В
Так не должно быть. Скачивайте с гугла не схемы поделок и кроилок а нормальные схемы аналогичных промышленных устройств, Анализируйте что у вас сделано не так. За вас это никто делать не будет если хотите сами понять в чем у вас косяк. Увы схему и фото вашей поделки вы показывать отказываетесь а ясновидящие на этом форуме все в отпуске. Еще почитайте литературу по расчетам и проектированию импульсных устройств. Все есть в свободном доступе.
ОДИН КИЛОВОЛЬТ
Желтый щюп напряжение на диоде зеленый на вторичной обмотке, схема выпрямления двухполупериодная со средней точкой,напряжение от нижнего пика до верхнего 950В, осциллораммы сняты без нагрузки, просто диоды на выходе и все.43734535.png.38397f0e56a6bd672706686f8da777fb.png
Под нагрузкой такая осциллограмма, напряжение на выходе 160 вольт.225879502_.png.7a8e369f2f7ec5dfc7f6cf20d94b8292.png
4 минуты назад, Electric150 сказал:
15 минут назад, VPisarev сказал:
Я вам про Фому а вы мне про Ярему. А анализировать почему у вас такое творится вы отказываетесь и советов не слушаете. Не вижу смысла повторять вам одно и тоже десять раз. Ищите косяки в вашей схеме сами.
20 часов назад, APB сказал:
У ВС548 ток коллектора не более 0.1 А, а у Вашего ветродува номинальный ток 0.15 А .Вы так указали. Если коэффициент усиления транзтстора 100,то на базу подавать со светодиода через резистор 680-750 Ом из ряда Е24. Желательно поставить резистор Б-Э 10-20 кОм. Только не понятно от какого светодиода хотите управлять. Может проще пусть постоянно дует?
Кулер продолжает работать, я что то неправильно рассчитать возможно.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Есть подозрение, что бесконечные циклы включения - выключения вентилятора (а именно так оно и будет работать, если следовать алгоритму вопрошавшего) будет раздражать ещё сильней, чем постоянный монотонный шум.
Если задумка получится, я могу выключить кулер ночью. А вообще включить только когда идет передача файлов с САТА порта)
Спойлер
А если убрать 1,8В, то кулер дует на малых оборотах.
П.С. у меня BC548, Чертеже забыл указать.
Изменено пользователем Hayotbek Xasanboyev
7 минут назад, VPisarev сказал:
Ищите косяки
какие вы хотите увидеть косяки если в схеме даже не задействованы обратные связи, я уже писал повышающий преобразователь, на шимке тл494 трансформатор использовал от БП атх даже не перематывал, схему выпрямления уже писал, схема преобразователя пуш пул. Вот каким образом по вашему схема управления связана с рандомным вылетом диодов на выходе, я выложил конкретные осциллограммы на выходе.
Изменено пользователем Electric150
36 минут назад, Hayotbek Xasanboyev сказал:
Кулер продолжает работать.
Минус USB должен идти на эмиттер Q1. Плюс USB на плюс FAN. Минус FAN на коллектор Q1. Сигнал плюс с LED на R1, а минус с LED на эмиттер Q1. НО, Вы так и не указали как управляется LED в схеме. Об этом Вам сообщал кто-то из форумчан. ВС548 слаб по току.
Схема нужна. Куда идут катод и анод светодиода? Нужно знать как снять с него сигнал, а какими командами его включают для схеметехники безразлично.
8 минут назад, spasatell сказал:
трансформатор повышающий до 150В?
Вы издеваетесь? воткнул трансформатор от бп атх в повышающем режиме, это когда на вторичку этого трансформатора подается напряжение, а с первички идет высокое.
13 минут назад, APB сказал:
даташит нету. лучше я откажусь от этой идеи. Пробовал по вашей схеме, чуть не сгорел светодиод.
или через термистор попробовать?
2 часа назад, Electric150 сказал:
Откуда средняя точка в высоковольтной обмотке ATX?
Если на выходе ничего нет, то на диоде может быть что угодно.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Во всех блоках питания атх  первичка моталась в две обмотки первым и последним слоем, отсюда и средняя точка. В новых бп сделанные на полевиках я незнаю как сделано, т.к не доводилось встречать.
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
На диодах напряжение с выхода трансформатора, а не что угодно
4 часа назад, Electric150 сказал:
 а вот это еще грустнее. далее обсуждать нечего. это импульсный источник питания и здесь не прокатят такие выкрутасы. необходимо почитать основы построения ИИП.
Это на одной точке, а на другой? Когда говорят "напряжение на диоде", имеют ввиду напряжение между его выводами. И вообще, вы на редкость упёрты. Давно бы нарисовали схему, хотя бы после вторички, и показали что где меряете. А то, на диодах у вас напряжение с выхода трансформатора, а на обмотке - вдвое больше. Вы не в состоянии ясно изложить свои мысли и советов не слушаете. Вам никто и ничем не поможет.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
17 часов назад, Hayotbek Xasanboyev сказал:
Подключение катода и анода свтодиода прозванивается прибором. При таких знаниях в электронике лечше отказаться от затеи.
47 минут назад, APB сказал:
Ну я прекрасно знаю как определить, откуда идет ток.  Я вообще не соображаю как плата посылает сигнал на светодиод.
Помогите, пожалуйста, с ремонтом. Адаптер от ноутбука HP DC359A на 18.5В недавно выбил пробки, и после этого всё ещё работал! Раньше при включении в розетку он искрил. Предполагаю, что это из-за огромного конденсатора на 120 мкф 400В, которому требуется большой ток для зарядки. Термистора нет. При вскрытии ничего сломанного не обнаружено. Что можно сделать: заменить конденсатор, поставить термистор или что-то ещё?
Спойлер
PSX_20230827_142146.jpg.6f3ea2abf7e503407af5197c2a78f830.jpgPSX_20230827_142115.jpg.6de5956f50acda1a6cd730fe2f5a6f28.jpgPSX_20230827_142016.jpg.2ca541104f249b7ac12ded35c49f4de0.jpg
20 минут назад, VIT13 сказал:
Скорее всего начинает пробивать этот конденсатор (120 мкф 400 вольт). Замените его, проблема должна уйти.
Кстати, сняв его, я обнаружил NTC термистор, который вполне исправен, я проверил его зажигалкой. Также, конденсатор немного подубавил в ёмкости, стало 104 мкф.
44 минуты назад, Псевдонимус сказал:
Вероятно, потому, что до Вас некому было ломать.
Что можно сделать
Конкретно Вам - либо обратиться к мастеру, либо приобрести новый адаптер.
45 минут назад, Псевдонимус сказал:
стало 104 мкф.
Надо ESR и Vloss его узнать, для этого тестер нужен.
Изменено пользователем VIT13
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Правильно ли я понимаю, что если бы у плечей были разные сопротивления, то при одинаковых R1 и R2, на выходе были бы разные амплитуды. Хотя, они и так будут немного разные, но если R3 заменить на идеальный источник тока. Хотя тоже разные, т.к. внутреннее сопротивление ламп тоже немного отличается друг от друга
    • Спасибо за направление, пусть в меня полетит куча тапок, но почему-то не лежит у меня душа к Д классу. Ни чего против него не имею, но что есть, то есть.
    • Походу все 30 В попали на вход LM358. Возможно она и блокирует работу БП.
    • Василичь! Ты бы лабораторную работу сделал и удостоверился, что выходное сопротивление у диффкаскада одинаковое по обоим выходам. Или по другому. Имеем классический диффкаскад: Так как? Разные у его выходов выходные сопротивления? Наверное разные.  На пару порядков...
    • Вот хороший предвак, удобно что сразу с БП
    • Добрый день уважаемые форумчане! Прошу подскажите куда копать, ситуация такая- имеется блок питания регулируемый. К сожалению опыт небольшой и сам разобраться не могу. Предыстория: Было установлено выходное напряжение 30в 0,25а при подаче питания  на нагрузку, блок питания  поработал пару минут потом вышел из строя показывая на выходе около одного-двух вольт и и плавающий выходной ток нагрузки без оной (КЗ показывает индикатор) ток самопроизвольно плавает судя по показаниям индикатора в диапазоне от 500mА до 4-5А. Как я понимаю индикаторы и управление запитываются отдельно. От маленького трансформатора идёт 12в. С ними всё в порядке. Устройство на попытки изменения параметров реагирует но из-за индикации КЗ ничего не меняется. При вскрытии был обнаружен почивший резистор (как я понял шунтирующий) маркировка R050 Который перегорел довольно сильно и забрал с собой тонкую дорожку которая проходила под одним и через резистор шла на + вход TP2272, дорожка была в дальнейшем благополучно восстановлена, а на место резистора за неимением был установлен временно предохранитель на 0.5А. Фото платы прилагаю, на обратной стороне ничего нет. Микросхемы на плате в выходной части от трансформатора к выходу соответственно LM358 и TP2272 У обеих микросхем на восьмой ноге 12в. На выходных клеммах БП ноль. Фото сделано до устранения перечисленных последствий. Схемы нет, если у кого-то есть прошу поделиться.
