Помогите! Подскажите! Help!
admin
эта схема похоже взята из конструкторской документации для внедрения в производство массовой серии и последующего контроля качества.  знаки технологам - на что обратить внимание и в каком "ключе". резистор R204 10к - после подбора (включаетсяпотенциометром) заменяется двумя  R203 12 к+  и R205+ после запуска в серию на плате будет установлено только два резистора 203 и 205 но с другими номиналами. там еще есть в схеме один, но включается реостатом. R261  - подобрать заменой до указанного напряжения. Т47, Т51 - обратить внимание на длину выводных контактов (проходные емкости).  стрелки с напряжениями - указывают место замера. в местах пайки на плату или в любом месте указанной цепи.  с точками А и В  - осциллограммы на контрольной частоте и амплитуде входного сигнала.
Изменено пользователем spasatell
Добрый день!
Может ли замена  сгоревшего предохранителя (250 В х 10 А) на перемычку из медного многожильного провода, во входной цепи питания микроволновой печи, существенно влиять на её работу? Замкнул проводом, контакты сгоревшего предохранителя, после включения микроволновки, стал выгорать на соседней плате резистор и около него в двух местах медные дорожки на плате.
4 минуты назад, Oleg_M сказал:
С уважением
3 минуты назад, Жерар сказал:
Думаете предохранитель на 10 А сгорел просто так, от солнечной активности?
Я ничего не думаю, а просто прошу помощи.
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Что это? Желание поиздеваться?
Стабилитрон(BZX85C) у электролитического конденсатора на второй плате, прозванивается в обе стороны, возможно что он может быть причиной неисправности?
8 минут назад, Oleg_M сказал:
Я ничего не думаю
А надо бы.
Походу, чем дальше Вы от микроволновки, тем целее микроволновка, да и Вы тоже.
С уважением, Сергей
30 минут назад, esk26 сказал:
ходят самоутверждаться
Предохранитель на 2 кВт. сгорает, а люди на форуме "понты" наводят ? Не правы вы.
Может конденсатор фильтра после предохранителя пробит.
Снимки слишком в плотную, нет общего образа.
Начнём с азов:
1. отцепляем трансформатор и включаем без нагрузки.
2. Проверяем магнетрон и высоковольтный диод, конденсатор и фьюз диод, если есть. Не прибором, а мегаомметром.
3. Отцепляем магнетрон и включаем.
Вместо предохранителя включаю обогреватель и нормально. Исправная печь греть не будет, но и предохранитель не сгорит.  :)
Метод сельский - но работает.
Хотя, в цепи магнетрона есть предохранитель.
46 минут назад, Oleg_M сказал:
привози - сделаю .... пока еще есть что. :lol:
47 минут назад, Oleg_M сказал:
сохранить жизнь безграмотному самоуверенному мастерилкину от сохи.
23 минуты назад, Владислав2 сказал:
а микроволновка стоит рядом и ждет мастера .... самое верное решение ....
1 час назад, Oleg_M сказал:
Значит резистор в высоковольтной цепи, где ток в 10 раз меньше, но ( смертельно опасное напряжение 2кВ.)
Возможно пробой диода.
Изменено пользователем protector
Именно микроволновки надо делать аккуратно. Там и напряжение и ток. Лично я сам аккуратничаю.  :)
Может прочитает, и это спасёт ему жизнь. Это правда - я не боюсь, но крайне осторожно подхожу к ремонту именно их. К стати, встречаются обрывы параллельно высоковольтному конденсатору резистора 10 Мом. Всегда пишу прямо на конденсаторе, страхую мастера после себя.  :)
5 минут назад, protector сказал:
Вас понял.Припаяю, уже купленный новый предохранитель на 250В 10А и заменю стабилитрон с выгоревшим резистором.СВЧ печь досталась моему, не очень обеспеченному товарищу бесплатно, в нерабочем состоянии, французской фирмы, конца 90-х годов.Дежурный электрик на предприятии, покопался и нашёл пробитым предохранитель, замкнул параллельно  этим многожильным проводом, путём его намотки на контакты. Печь стартанула, через 3 секунды пошёл с соседней платы дымок.После этого я присоединился к процессу ремонта, глянул на прикрученную на соплях перемычку и решил её припаять, обнаружил отошедшую ножку резистора от места установки на дорожке платы - припаял его.Процесс запуска печи, на 2-3 секунды повторился, но с тем же дымком.После обратился к Вам на форум.
22 часа назад, VIT13 сказал:
Он не только невероятно эффективый (ток покоя менее 1-2мА)
Ток покоя 1 мА еще не показатель высокой экономичности. У него избыточное выходное напряжение для динамика. Эффективность усилителя с пушпульным выходным трансформатором значительно выше благодаря лучшему использованию напряжения питания.
Изменено пользователем J_Ohm
В общем подключил все, появился звук, питание батарейка крона, звук очень очень тихий, регулятор громкости работает, нужно прикладывать к ухо чтоб что то услышать, R3 поставил подстроечный настроил на 20кОМ, убрал R2 звук пропал вовсе, я так понимаю что где то в сопротивлении проблема? Всем спасибо кто ответил, пусть очень тихо но работает, я рад,  динамик 4ом на 3вт
