Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Nilson во первых, Крона - не лучший источник питания. Во вторых, подбирая R3, нужно установить на нём половину напряжения питания.
12 минут назад, Nilson сказал:
где R3 идет на базу VT1
Нет, на верхнем (по схеме) выводе r3
13 минут назад, Nilson сказал:
R2 впаять
Обязательно.
С уважением, Владимир
Спаял такую вот схему fm передатчика. Подключил, пробовал искать его сигнал с помощью программы hdsdr и свистка. Ничего не нашел, даже шумов нет. Возник вопрос, способна ли эта схема вообще597463402_YERLETRMEPLANI.jpg.d929f2c0ca10bbc58bee78f5b28bd69f.jpg что-либо передавать? (схему нашел на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=KRu7NIqv658&list=WL&index=36&t=527s)
Народ, кто в теме? Достаточно ли будет для предотвращения выгорания люминесцентных индикаторов (Technics) отключать нить накала? Может кто-то сталкивался с решениями по задержке отключения?
Достаточно
Иногда производители вводят функцию dimmer,а так просто отключить и весь вопрос. Можно реле,можно что то типа мелкого тумблера вполне
У конденсаторов на старом усилителе номинал выше на 30-50%, чем написано на самом конденсаторе. Это плохо или нормально и на работу не влияет? Замерял ESR, он вроде в допустимом диапазоне.
Для 47uF китайский TC1 показывает 63 uF, а ESR-Micro 5.1.1 показывает 77 uF. ESR 1 Ом.
Так же, для 10000 uF показывает 13-15 тыс.
В 31.08.2023 в 22:39, He3haika сказал:
Чему здесь воспламеняться?:unknw:
@He3haika вот как раз борюсь с проблемой. Верхний резистор R261 очень сильно греется и начинает дымиться :). Через какой-то время перегорает. А с ним пробивает еще несколько транзисторов. В чем проблема пока не пойму, но на коллекторе транзистора T43 напряжение -27 вольт. А должно быть как минимум положительное :)
 Была мысль сделать проверялку для якорей.  Собрал такую схему.  Якорь поместил в корпус болгарки с щёточными держателями и щётками, но без статора.  Часть "головы" с верхним подшипником наживил.
 Попробовал - генерация останавливается только на очень дохлых якорях,  их можно забраковать и осмотром.  А, полудохлые  звучат почти как хорошие.
Или нужно генератор собирать по другой схеме?
Lx - якорь
надо ваапче собрать другую схему...
ЗЫ к примеру здесь посмотреть https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=122212#
Изменено пользователем IMXO
@He3haika конечно же нет. а вы думаете я его ради интереса разобрал? :)
@AlexeyStudent конечно знакомо. Обычно допуск у конденсаторов 15%. Но 47 и 65 это явно не в 15% разница. К тому же, со временем емкость обычно падает, а не растет. Я погуглил и решил проверить конденсатор на утечку простым методом. Так вот, тот что показывает 52 мкФ, вместо 47, заряжается в два раза быстрее, чем тот, который показывает 65 мкФ. Обычно это и свидетельствует о сильной утечке.
17 часов назад, квант71 сказал:
Катушка-датчик как у вас сориентирована по отношению к якорю?
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
