Помогите! Подскажите! Help!
admin
@asterom , когда я столкнулся с подобной проблемой, решил ее так: разрезал  имеющуюся "кроватку" пополам и приклеил обе половинки на пластинку текстолита с необходимым зазором, не пришлось ждать посылку месяц...
В 17.08.2023 в 03:32, Ahneus сказал:
Возможно из серии EVM Питерского производства.
Да, очень похожи на питерские. Только неокрашенные.
Привет всем. У меня роутер зависает когда греется. Хочу поставить кулер на 5В и 0,15А и включить его когда включается LED индикатор на 1.8в.
Какой резистор и транзистор выбрать подскажите пожалуйста.
Сам пробовал через BC548, но кулер продолжает работать даже когда светодиод отключается.
15 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
На что их нагрузить
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/150049-электронная-нагрузка-для-led-драйвера/&do=findComment&comment=2129490
7 часов назад, Hayotbek Xasanboyev сказал:
Если без схемы, то можно подобрать реле из 293 серии.
8 часов назад, Hayotbek Xasanboyev сказал:
1. проверить наличие радиатора на процессоре роутера. 2. у меня кулер на 12в 0.22а вращается от 5в, без реле и транзисторов.
У ВС548 ток коллектора не более 0.1 А, а у Вашего ветродува номинальный ток 0.15 А .Вы так указали. Если коэффициент усиления транзтстора 100,то на базу подавать со светодиода через резистор 680-750 Ом из ряда Е24. Желательно поставить резистор Б-Э 10-20 кОм. Только не понятно от какого светодиода хотите управлять. Может проще пусть постоянно дует?
здравствуйте, ничего не понимаю в электронике но перестал включаться телек старый
samsung CS-21F5R, шасси KS1A
  можно схему на него? и может то поможет?
Изменено пользователем MaxAlt
1
3 часа назад, Александр2 сказал:
реле подходящий не нашел в городе, по габариту не подходит, да  все они на 12в
2 часа назад, dolmatovva сказал:
Радиатор есть. Роутер WRT1900ACS v2, у них заводской брак, DDR греется и зависает.
39 минут назад, APB сказал:
Постоянно шумит сильно. Пробовал 3 кулера, есть шум, особенно ночью. Конструкция корпуса тоже влияет на это.
Но роутере нет GPIO или PWM коннектора, урезали WRT1900ACS v2, на WRT1900AC есть. Поэтому создал скрипт который включает светодиод WPS когда CPU и DDR греется до 70°, осталось только собрать схему и подключить кулер.
Для начала надо выяснить, как подключен светодиод к схеме роутера, потом уже мудрить ключ.
Старальная машинка Ariston AVTL 83. Перестал работать двигатель. Проверил щетки, в норме. Сопротивления двигателя точно не помню, но порядка 4,5ом. обмотка статора прозванивается. При включении программы стирки, на щетки приходит 36-40 вольт. Это не в режиме отжима, а в режиме стирки. Это мало? Просто обороты он регулирует через ротор или статор?
12 часов назад, Hayotbek Xasanboyev сказал:
Можно поставить больший по размеру вентилятор на 12 вольт но включить на 5.
Малые обороты компенсируются большей площадью крыльчатки.
Есть подозрение, что бесконечные циклы включения - выключения вентилятора (а именно так оно и будет работать, если следовать алгоритму вопрошавшего) будет раздражать ещё сильней, чем постоянный монотонный шум.
14 часов назад, MaxAlt сказал:
Сочувствуем.
Можно.
может то поможет?
Конечно - мастер.
52 минуты назад, Dr. West сказал:
включения - выключения вентилятора ... будет раздражать ещё сильней
Именно так.
С уважением, Владимир
Уставший человек спит даже в цеху с работающим оборудованием. Я сплю при работающем кондиционере, без него весь потный. И я не устаю за день. Просто нужно не прислушиваться. Я в молодости УНЧ собирал и настраивал, мой отец спал после работы как убитый. Говорил:" Занимайся и не волнуйся. Мне это не мешает".
11 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
диодами будете защищать
Проблема такая, повышающий преобазователь 12-100 В схема двухполупериодная со средней точкой, стоят два диода uf5408, пробивает один из диодов при включении схемы, ставил снабберные цепи толку 0, поставил супрессор на 350В парралелльно вторичной обмотке, и пробивать перестало, даже на низковольтных схемах делал блоки питания 220-12В , пробивало диоды на 150А 600В, именно при включении, конечно не при каждом включении, но выбивает, а диоды денег стоят, а от снабберов нет толку никакого , вот и ставлю супрессоры, но вот у меня вопрос на какое напряжение их ставить чтобы их самих не выбило, и диод защитило? (если что речь об импульсных преобразователях)
Изменено пользователем Electric150
13 минут назад, Electric150 сказал:
Фото и схема с замерами напряжения вашей поделки. Почему у других не пробивает и на большее напряжение при включении-выключении. На какую нагрузку (предполагаю индуктивную) работает ваш преобразователь.
Задался вопросом по прочистки топливных форсунок в гаражных условиях.  Через физическую кнопку не очень охота делать, так как под рукой есть МК.
Но вот незадача.. Я так и мог найти информации с какой частой ее надо коммутировать?? Если бортовой компьтер показывает время впрыска от 4мс до 30мс то это разброс думаю от 30 до100Гц  не знаю точный период.
если машина работает в при частоте колена 6т/об в минуту то это 1500 импульсов впрыска в минуту на 4 такта и 1 цилиндр Значит 1500/60 это 25Гц?
Но многие стенды из интернета речь ведут о 1000 Гц и выше.
Может кто делал подобный стенд для промывки и скажет в каких диапазонах часты стоит работать?
40 минут назад, VPisarev сказал:
замерами напряжения
Да даже без нагрузки, схема вообще простая обычная тл494  и все , вот тут осциллограмма с выхода трансформатора, осцил показываеть что максимум 439В (это без всяких снабберов и супрессоров)
Да я сам в шоке и задаюсь тем же вопросом
