Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Если нагрузка низкоомная, то да.
@sector2011 только объединять нужно после выпрямления.
Спасибо за помощь. По такой схеме?
2 часа назад, sector2011 сказал:
Хочу контролировать ток потребления 3х фазного электродвигателя с помощью одного входа АЦП микроконтроллера.
Ну и контролируйте его совершенно спокойно по одной фазе, много где в промоборудовании величину нагрузки 3-х фазных двигателей контролируют амперметрами, подключенными к трансформатору тока в одной фазе и ничего, годами всё крутится и работает.
6 минут назад, Vjick48 сказал:
Хотел реализовать функцию отключение двигателя при превышения предельного тока. Два трансформатора тока для подстраховки на случай обрыва одной фазы из трех
Изменено пользователем sector2011
ошибка
Нужна очень простая схемка на симистре (Внимание!! если такое возможно, ибо питать придется такую же схемку на симисторном БП). Логика работы схемки проста. Если выключатель замкнут, то симистр перекрыт, если разомкнут - то симистр открыт. т.е инверсный. Его работу могла бы заменить обычная релюшка "на размыкание". Но далеко ехеть в магазин. Есть в наличии только симики. Подскажите, пожалуйста еще и номиналы резисторов, которые нужно поставить на вход симистра. Типа схемку прилагаю, прилагаю еще фотки трех симистров, которые есть в наличие. Ток коммутации мизерный, мощность симистра - не актуально.
п.с.: Причем, там стрелочкой на схеме показано - не важно - нагрузка сверху или симик, или наоборот.
Изменено пользователем JekaAngel
57 минут назад, sector2011 сказал:
Не изобретайте велосипед с квадратными колесами,
Для отключения АС двигателей по току уже давно придуманы тепловые расцепители или в составе автоматических выключателей или отдельно в виде теплового реле.
12 часов назад, IMXO сказал:
катушка меди уже
да. я брежу. особенно когда термошкафам устанавливаю стабилизацию температуры с точностью до 0.2 градуса по цельсию. терморезисторы в виде катушки из медной проволоки руками держу и  схемы отслеживают сопротивление данного датчика.
а так как это особый вид датчика, имеющий габаритные размеры 50х50х50 мм, а не размеры резистора в 0.125 или 0.25 Вт делаю выделение
13 часов назад, spasatell сказал:
а еще их изготавливают
ежели нравится вытаскивать из контекста кусочки - воля ваша, я с этим ничего поделать не могу.
1 час назад, IMXO сказал:
а также имеется управление работой двигателя именно по датчику тока.  например двери в холодильные камеры именно так и управляются. при этом тепловые реле тоже имеются в схемах, причем обязательно.у этих вещей различные задачи. тепловой выключатель защищает двигатель от перегрузки при аварии и отключает полностью все питание, а токовое реле останавливает воротину в конструктивно заданной позиции и переводит схему в режим ожидания повторного нажатия кнопки управления.
имеется такая штука - реле контроля фаз. позволяет контролировать не только обрыв, но и порядок подключения фаз.  при токе до 50А размер со спичечный коробок, это промышленного изготовления. и цена тоже не копейки. до 5-10 А можно и самому изготовить, но это тоже деньги и время, но реально.
17 часов назад, sector2011 сказал:
 По такой схеме?
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/digest/dvig06.shtml
На Алиэкспресс продают готовые устройства защиты с ТТ. Продеваеш три провода силовых через отверстия в блоке и подключаеш цепи управления. Вопрос сертификации это Ваше дело. Ничем не хуже Вашего самоизготовления.
1 час назад, APB сказал:
Если на заводе, то ставить перед фактом что давайте то что положено или у меня лапки.
Стандартный пакет защитных устройств по умолчанию конечно должны стоят. Хотел измерить ток контроллером и передать дальше по цифровой шине например на SCADA или HMI панель для мониторинга и архивации данных. за одно и реализовать защиту по току на уровне софта, получает же контроллер данные в реальном времени о потребляемом токе. На asutpforum.ru "дали по башке" за такое, сказали вся зашита должна быть уровне железа и точка, дублировать программно нельзя. короче откинул эту идею)))
7 часов назад, Огонёк сказал:
преимущества такого датчика?
понятия не имею, но производитель делает именно так. забугорный производитель тоже на таком датчике строит камеру.
то же хотелось бы понять логику применения. тем более, что управление и индикация идет на МК. даллосовский термопреобразователь в максимальной разрядности был бы логичнее.
Есть у меня китайская проверялка  МЕГА 328.  Недавно начала показывать (при отсутствии подключённых деталей) ёмкость 38 пФ, между 1-ой и 3-ей ногой.
 Продул, промыл спиртом, ещё раз продул - всё осталось так же.  Покупать новую или можно с ней что то сделать?
Вот такая (фото не моё)
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
калибровку.
Потом прошивку. https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=948444&view=findpost&p=84241145
Потом ATmega 328 заменить..............
Аркадий Райкин
Добрый день, бывают ли в природе батарейные отсеки  для акб формата 18650 куда влазят аккумуляторы со встроенной платой защиты, их размер просто около 68 мм и он не влазит в такой кейс, там размер 65 мм:
Изменено пользователем asterom
@asterom Конечно бывают. Можно искать как "18700 holder", "21700 holder", "18650 protect holder".
Блиц-вопрос - есть несколько источников тока для LED ламп. Выход что-то типа 150...450мА, регулируемый, выходное напряжение что-то от 150В ну и до 300 или 400, не помню.
На что их нагрузить для проверки? "родной" светодиодной линейки нету, как и переменного резистора 1кОм 30Вт.
Лепить цепочку из 1n4007 как-то грустно.
