Помогите! Подскажите! Help!
admin
27 минут назад, IMXO сказал:
Шо-то у Вас не то нарисовано
Если Вы про дискретную схему, то она должна быть именно такой. Была поставлена такая задача - представим что у нас есть только такие элементы из 2х pnp транзисторов, которые реализуют функцию или-не(на картинке), и вместо логических элементов на дискретной схеме нужно подставить эти связки из транзисторов.
33 минуты назад, IMXO сказал:
Откуда же нам знать можно вам так собирать или нет
Ну вопрос в том будет ли эта схема работать, не перегорят ли элементы... или что там еще случиться может)
2 часа назад, KRAB сказал:
да
нужно смотреть даташиты ....
Скорее да .... что у тебя стоИт - ВТА-41 ?
Точно не скажу, заявлено что 2 кВт, то какой-нибудь симистор на 12-16 А, BTA-12.
Посмотрел видео на Ютубе, там говорят если ставить два тиристора встречно-параллельно, то один их них будет работать некорректно.
Изменено пользователем Dementor
В 21.06.2023 в 17:18, Romarione сказал:
расскажите как ? https://3d-diy.ru/wiki/arduino-moduli/drajver-dvigatelya-l9110s/
Спасибо, я правильно понимаю что на землю будет стекать 70мА (5в*1000Ом) ? Если так то электромеханического реле типа SDR-05VDC-SL-C это как раз 70мА в режиме ожидания.  Можно ли R2 10К ?
наконец собрал по вашей схеме.
сюрприз: оказалось на драйвере щупа где два выхода цифровой или аналоговый  выход этот "минус",  -2.6В  (при питании 3В)
подскажите пожалуйста можно схему как-то адаптировать? когда управляющий сигнал с минусом
Нужно переделать газовую колонку на питание от лития, вместо 2х1.5в батарейки. Нужно как-то снизить напряжение до 3-3.3в. Диодом не хочется. Может есть какой линейный стабилизатор с низким падением напряжения? Импульсный будет просто разряжать акум.
37 минут назад, sasherb сказал:
Диодом не хочется
Чем диод будет в данном случае отличаться от линейного стабилизатора?:unknw: Стабилизатор применяют для стабилизации выходного напряжения, а не для гашения лишнего.
@He3haika Интересно если использовать Low Drop стабилизатор. Тогда получится использовать аккум более полно, от "верха" до "низа" заряда.
@sasherb Я себе с той же целью, только в клавиатуру купил в чипе такие стабы XC6206P332MR. Ещё не пробовал.
Они есть на разные фиксированные и регулируемый вариант.
Изменено пользователем Kirss
Новые две батарейки дают 3.3...4 вольта.
Li-ion даёт 3...4 вольта.
Что с вами не так?
Зачем вам стабилизаторы, если и так всё работает штатно напрямую?
Одна батарейка даёт 1.6 вольта на свежаке. Может конечно есть и двухвольтовые... Я не встречал.
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
@Kirss , действительно, что случится с вашей газовой колонкой при питании от от лития напрямую?
Колонка не у меня. У меня клава беспроводная))))
Может клавиатуре и пофиг. Когда полезу в неё, посмотрю что за контроллер стоит. Может ему и 5 вольт не почём. А за колонку я не стал бы советовать. Их много моделей. Есть  контролеры с питанием 3.3 вольта. У меня нужды не было разбираться опасно ли превышение напряжения для них на один вольт.
В 13.07.2023 в 17:53, sasherb сказал:
22 часа назад, sasherb сказал:
у них ток 250ма всего-то,а там и электроподжиг и клапан и индикация. Чуть помощнее бы.
А что электроподжик, клапан  питаются от батареек, ничего не путаете?
Они мощнее литиевых?:spiteful:
В 13.07.2023 в 19:43, Kirss сказал:
сделал БП.
Я использовал повербанк и простенький стабилизатор на 3 вольта на LM-ке. Собрал все это компактно и на магните прикрепил внутри корпуса но так чтобы было удобно подключать кабель для зарядки и видно было светодиодики для контроля заряда. Тут не нужен крутой и не так уж и дорого он стоит
Здравствуйте. У отца терялось питание на видеорегистратор в автомобиле. Решил посмотреть. Разобрал преобразователь от прикуривателя. КЗ не обнаружил, визуально всё чисто, подключил к акб 12В, работает. Заметил нагрев какой-то smd микросхемы (50 градусов термопарой намерял примерно), на ощупь достаточно горячая, и на стабилитроне 0 В при работе. Так может быть в исправном преобразователе?
К сожалению, пока не могу фотку платы скинуть. Модель
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
