IMXO Posted November 15, 2022 Share Posted November 15, 2022 1 час назад, relsrus138 сказал: простенькую, на 1 микросхеме... нужно заряжать АКБ вроде герметичный 12В 1.2 А*ч для Вашего АКБ, ток заряда 0,1С = 125мА если уберете все что ниже стрелочки, будет на одной микросхеме, только напряжение окончания заряда 14,5в приведется в ручную контролировать мультиметром 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
relsrus138 Posted November 15, 2022 Share Posted November 15, 2022 Спасибо за варианты, попробую их, если не выйдет с этим. Нашёл в схемах статью, это вроде бы именно то, что мне надо. К тому же, тут смогу даже заряжать 7.2 А*ч АКБ. Вот статья:https://cxem.net/pitanie/5-147.php Вот datasheet: L200C Вот типовая схема из даташита: 1) И я не совсем понимаю, почему автор статьи убрал из схемы резистор RL там же написано: Резистор RL ограничивает обратные токи через регулятор (которые должны составлять не более 100 мА) при случайном обратном подключении батареи. Если RL соединен последовательно с лампочкой накаливания напряжением 12 В/50 мА, это будет указывать на неправильное подключение. 2) Ещё вопрос по источнику питания, я так понимаю можно использовать любой источник питания с выходным напряжением после КОНДЕНСАТОРА фильтра от 15 В до 40 В, а резистором R2 выставляется выходное напряжение нужное? или не так? DOC000222156.pdf 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sharfic Posted November 15, 2022 Share Posted November 15, 2022 Здравствуйте! Есть мечта (не у меня) собрать схему выпрямителя на тиристорах, опубликованную в Радио #4 от 1966г. Но в публикации не указали моточные данные трансформатора. Может кто сталкивался с этой схемой или порекомендуйте аналогичную. [url=https://wampi.ru/image/R2Ma2bO][img]https://ie.wampi.ru/2022/11/15/3A88A032-7D90-4FBC-B9E9-16974099C818.th.jpg[/img][/url] 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.Подробнее >>
Огонёк Posted November 15, 2022 Share Posted November 15, 2022 8 часов назад, O5-14 сказал: кое-как работает, но так себе Попробуй на компараторе индикацию построить. Там можно точно напряжение срабатывания выставить. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителейЛитиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.Подробнее >>
O5-14 Posted November 15, 2022 Share Posted November 15, 2022 2 часа назад, Огонёк сказал: на компараторе индикацию построить посмотрим, как с 20в питания будет. вход получается после шунта тыкать) 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками. Подробнее>>
finiks Posted November 15, 2022 Share Posted November 15, 2022 3 часа назад, Sharfic сказал: Есть мечта (не у меня) Ого-го, куда такая моща. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sharfic Posted November 15, 2022 Share Posted November 15, 2022 (edited) 5 часов назад, finiks сказал: //////////// Для циркулярки/фуганка. Edited November 15, 2022 by Falconist оверквотинг 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
spasatell Posted November 15, 2022 Share Posted November 15, 2022 мощность схемы управления - 1 ватт. 5 ватт на габаритную мощность трансформатора, наверное за глаза, хватит. для П201: предельное напряжение К-Э 22 В. напряжение насыщения К-Б - 2 В отсюда напряжение на обмотке III - 5-7 В, на обмотке II - 12-15В. можно два трансформатора применить. это, ну очень, крутой фуганок в 30 киловатт будет 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр2 Posted November 15, 2022 Share Posted November 15, 2022 И зачем ему скорость регулировать? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr. West Posted November 15, 2022 Share Posted November 15, 2022 @relsrus138 1. Видимо, посчитал, что это ему не нужно. 2. Слишком большое напряжение будет впустую греть микросхему, а слишком низкое не даст вам зарядить аккумулятор. Конечное напряжение заряда у 12 Вольтового около 15 Вольт. 2 - 2,5 Вольта - минимальное падение на самой микросхеме, плюс польвольта на датчике тока. Т.е., минимальное напряжение на конденсаторе фильтра под нагрузкой должно быть Вольт 18 - 19. 0 Quote "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Link to comment Share on other sites More sharing options...
relsrus138 Posted November 16, 2022 Share Posted November 16, 2022 (edited) 9 часов назад, Dr. West сказал: @relsrus138 "Т.е., минимальное напряжение на конденсаторе фильтра под нагрузкой должно быть Вольт 18 - 19." получается если у меня будет трансформатор, то напряжение вторички надо в районе 15 В ? 15*1,41=21 В, 21 на хх и как раз наверное 18 под нагрузкой будет? И напряжение 19 В, это же как раз напряжение блоков питания для ноутбуков? Такой тип блока питания ведь вполне сгодится? Edited November 16, 2022 by relsrus138 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr. West Posted November 16, 2022 Share Posted November 16, 2022 Да, ноутбучный блок подходит как раз. 0 Quote "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Link to comment Share on other sites More sharing options...
O5-14 Posted November 16, 2022 Share Posted November 16, 2022 (edited) @Огонёк не работает оно толком никак. перебирать всё подряд уже залюбило p.s. детали мб были битые с распая, но всё равно как-то всё упрлс в таком узком диапазоне. почему не было штатных решений ? Edited November 16, 2022 by O5-14 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Бубырев Posted November 16, 2022 Share Posted November 16, 2022 Здравствуйте! может подскажет как можно вывести переменную на oled дисплей. Спойлер /* USER CODE BEGIN Header */ /** ****************************************************************************** * @file : main.c * @brief : Main program body ****************************************************************************** * @attention * * Copyright (c) 2022 STMicroelectronics. * All rights reserved. * * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file * in the root directory of this software component. * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS. * ****************************************************************************** */ /* USER CODE END Header */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "main.h" /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ #include "ssd1306.h" /* USER CODE END Includes */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PTD */ /* USER CODE END PTD */ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PD */ /* USER CODE END PD */ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PM */ /* USER CODE END PM */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ I2C_HandleTypeDef hi2c1; /* USER CODE BEGIN PV */ /* USER CODE END PV */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_I2C1_Init(void); void ssd1306_TestFPS(); void ssd1306_TestFonts(); void ssd1306_TestBorder(); void ssd1306_TestPolyline(); /* USER CODE BEGIN PFP */ //void ssd1306_Init(void); /* USER CODE END PFP */ /* Private user code ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN 0 */ /* USER CODE END 0 */ /** * @brief The application entry point. * @retval int */ int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ float temper_float = 0.0f; int i = 0; char mutext[] = "TEXT OLED OK OK OK" ; char mutexTE[] = "STM32F303" ; char mutexSAAB[] = "0" ; char znet = 0 ; char retval = 0; //int i = 0; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_I2C1_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, CS_I2C_SPI_Pin|LD4_Pin|LD3_Pin|LD5_Pin |LD7_Pin|LD9_Pin|LD10_Pin|LD8_Pin |LD6_Pin, GPIO_PIN_SET); ssd1306_Init(); /* ssd1306_Fill(White); ssd1306_UpdateScreen();*/ /* ssd1306_SetCursor(5 , 5); retval = ssd1306_WriteString(mutext, Font_6x8, White);*/ retval = ssd1306_WriteString(mutexTE, Font_6x8, White); ssd1306_SetCursor(5 , 5); retval = ssd1306_WriteString(mutexSAAB, Font_6x8, White); ssd1306_Line(1, 63, 1, 1, White); ssd1306_Line(127, 1, 1, 1, White); ssd1306_Line(1, 63, 127, 63, White); ssd1306_Line(127, 1, 127, 63, White); ssd1306_UpdateScreen(); HAL_Delay(2000); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ //ssd1306_TestFPS(); //ssd1306_TestFonts(); //ssd1306_TestBorder(); //ssd1306_TestPolyline(); /* mutext[i]; i++; if(i == 10){ i=0;*/ HAL_Delay(100); /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } /** * @brief System Clock Configuration * @retval None */ void SystemClock_Config(void) { RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0}; RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0}; RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0}; /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters * in the RCC_OscInitTypeDef structure. */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_BYPASS; RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1; RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON; RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL6; if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks */ RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2; RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK; RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1; RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2; RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1; if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_I2C1; PeriphClkInit.I2c1ClockSelection = RCC_I2C1CLKSOURCE_HSI; if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } /** * @brief I2C1 Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_I2C1_Init(void) { /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 0 */ /* USER CODE END I2C1_Init 0 */ /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 1 */ /* USER CODE END I2C1_Init 1 */ hi2c1.Instance = I2C1; hi2c1.Init.Timing = 0x2000090E; hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0; hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT; hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE; hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0; hi2c1.Init.OwnAddress2Masks = I2C_OA2_NOMASK; hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE; hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE; if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Configure Analogue filter */ if (HAL_I2CEx_ConfigAnalogFilter(&hi2c1, I2C_ANALOGFILTER_ENABLE) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /** Configure Digital filter */ if (HAL_I2CEx_ConfigDigitalFilter(&hi2c1, 0) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN I2C1_Init 2 */ /* USER CODE END I2C1_Init 2 */ } /** * @brief GPIO Initialization Function * @param None * @retval None */ static void MX_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, CS_I2C_SPI_Pin|LD4_Pin|LD3_Pin|LD5_Pin |LD7_Pin|LD9_Pin|LD10_Pin|LD8_Pin |LD6_Pin, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pins : DRDY_Pin MEMS_INT3_Pin MEMS_INT4_Pin MEMS_INT1_Pin MEMS_INT2_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = DRDY_Pin|MEMS_INT3_Pin|MEMS_INT4_Pin|MEMS_INT1_Pin |MEMS_INT2_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_EVT_RISING; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pins : CS_I2C_SPI_Pin LD4_Pin LD3_Pin LD5_Pin LD7_Pin LD9_Pin LD10_Pin LD8_Pin LD6_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = CS_I2C_SPI_Pin|LD4_Pin|LD3_Pin|LD5_Pin |LD7_Pin|LD9_Pin|LD10_Pin|LD8_Pin |LD6_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW; HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pin : B1_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pins : SPI1_SCK_Pin SPI1_MISO_Pin SPI1_MISOA7_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = SPI1_SCK_Pin|SPI1_MISO_Pin|SPI1_MISOA7_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /*Configure GPIO pins : DM_Pin DP_Pin */ GPIO_InitStruct.Pin = DM_Pin|DP_Pin; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF14_USB; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); } /* USER CODE BEGIN 4 */ void ssd1306_TestFPS() { ssd1306_Fill(White); uint32_t start = HAL_GetTick(); uint32_t end = start; int fps = 0; char message[] = "ABCDEFGHIJK"; ssd1306_SetCursor(2,0); ssd1306_WriteString("Testing...", Font_11x18, Black); ssd1306_SetCursor(2, 18*2); ssd1306_WriteString("0123456789A", Font_11x18, Black); do { ssd1306_SetCursor(2, 18); ssd1306_WriteString(message, Font_11x18, Black); ssd1306_UpdateScreen(); char ch = message[0]; memmove(message, message+1, sizeof(message)-2); message[sizeof(message)-2] = ch; fps++; end = HAL_GetTick(); } while((end - start) < 5000); HAL_Delay(5000); char buff[64]; fps = (float)fps / ((end - start) / 1000.0); snprintf(buff, sizeof(buff), "~%d FPS", fps); ssd1306_Fill(White); ssd1306_SetCursor(2, 2); ssd1306_WriteString(buff, Font_11x18, Black); ssd1306_UpdateScreen(); } void ssd1306_TestFonts() { uint8_t y = 0; ssd1306_Fill(Black); #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_16x26 ssd1306_SetCursor(2, y); ssd1306_WriteString("Font 16x26", Font_16x26, White); y += 26; #endif #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_11x18 ssd1306_SetCursor(2, y); ssd1306_WriteString("Font 11x18", Font_11x18, White); y += 18; #endif #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_7x10 ssd1306_SetCursor(2, y); ssd1306_WriteString("Font 7x10", Font_7x10, White); y += 10; #endif #ifdef SSD1306_INCLUDE_FONT_6x8 ssd1306_SetCursor(2, y); ssd1306_WriteString("Font 6x8", Font_6x8, White); #endif ssd1306_UpdateScreen(); } void ssd1306_TestBorder() { ssd1306_Fill(Black); uint32_t start = HAL_GetTick(); uint32_t end = start; uint8_t x = 0; uint8_t y = 0; do { ssd1306_DrawPixel(x, y, Black); if((y == 0) && (x < 127)) x++; else if((x == 127) && (y < (SSD1306_HEIGHT-1))) y++; else if((y == (SSD1306_HEIGHT-1)) && (x > 0)) x--; else y--; ssd1306_DrawPixel(x, y, White); ssd1306_UpdateScreen(); HAL_Delay(5); end = HAL_GetTick(); } while((end - start) < 8000); HAL_Delay(1000); } void ssd1306_TestPolyline() { SSD1306_VERTEX loc_vertex[] = { {35,40}, {40,20}, {45,28}, {50,10}, {45,16}, {50,10}, {53,16} }; ssd1306_Polyline(loc_vertex,sizeof(loc_vertex)/sizeof(loc_vertex[0]),White); ssd1306_UpdateScreen(); return; } /* USER CODE END 4 */ /** * @brief This function is executed in case of error occurrence. * @retval None */ void Error_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */ /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */ __disable_irq(); while (1) { } /* USER CODE END Error_Handler_Debug */ } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line) { /* USER CODE BEGIN 6 */ /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* USER CODE END 6 */ } #endif /* USE_FULL_ASSERT */ 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир Бубырев Posted November 16, 2022 Share Posted November 16, 2022 получилось вот это 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drubtsow Posted November 16, 2022 Share Posted November 16, 2022 Добрый вечер, какую роль выполняет в данной схеме Q103? Отключает вход? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jam_yps Posted November 16, 2022 Share Posted November 16, 2022 18 минут назад, drubtsow сказал: какую роль выполняет в данной схеме Q103 Там же рядом написано "Mute" drv. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drubtsow Posted November 17, 2022 Share Posted November 17, 2022 Ну с mute ясно, а drv? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электронвольт Posted November 17, 2022 Share Posted November 17, 2022 @drubtsow Дистанционно ручное включение (наверно). 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр В Posted November 17, 2022 Share Posted November 17, 2022 (edited) Сигнал MUTEDRV идет со схемы с изощренной защитой (справа внизу на схеме). Если система срабатывает например от перегрева, то звуковой сигнал со входов оконечных усилителей снимается, так как управляется из одной точки - соединения R25, R26. Q103, Q303 - ключи на полевике. Edited November 17, 2022 by Александр В 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Огонёк Posted November 17, 2022 Share Posted November 17, 2022 10 часов назад, Владимир Бубырев сказал: получилось вот это Хорошо получилось, экран работает, вывод на экран читается. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
солар Posted November 17, 2022 Share Posted November 17, 2022 11 часов назад, Владимир Бубырев сказал: как можно вывести переменную Преобразовать числовую переменную в строку и воспользоваться функцией ssd1306_WriteString(). 0 Quote Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электронвольт Posted November 17, 2022 Share Posted November 17, 2022 10 часов назад, Александр В сказал: управляется из одной точки - соединения R25, R26. Не нашел на огрызке схемы, или я плохо смотрел? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр В Posted November 17, 2022 Share Posted November 17, 2022 Ну на огрызке наверно сложно найти, нужно полный лист. Стрелки MUTEDRV 1,2 от R25,26 указывают направление к R101, R301, то есть к входам ключей на Q103 и Q303. DYNACORD MP-7 P17.pdf 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электронвольт Posted November 17, 2022 Share Posted November 17, 2022 @Александр В Спасибо, интересная схема. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
