Помогите! Подскажите! Help!
admin
Добрый день, прошу не пинать гуманитарий ногами, специально зашёл в песочницу для детей. Более того, уже читал в интернете много подобных вопросов, но увы так и не понял что делать в моём случае. Есть несколько фонарей светодиодных, мощность на корпусе указана 5Вт. Всего 60 белых светодиодов. Внутри были свинцовые элементы питания, несколько штук по 4 вольта. Соответственно и была и есть плата которая управляла аккумуляторами и подавала 3В на светодиоды. Аккумуляторы уже при смерти, ёмкости нет и решил я переделать поставив внутрь 18650, коих у меня много и новых с старых. Купил холдер на 2 штуки параллельно подключённых 18650, купил контроллер заряда разряда с микроUSB разъёмом. Холдер вклеил, отверстие под микроюсб прорезал, кнопку включения поставил и решил провода накинуть напрямую на светодиоды. Но вспомнил что на них подавалось 3 вольта, а я подам 4,2 на старте и потом будет падать, пока контроллер разряда не отключит на 2,5В. Если светодиоды не погаснут раньше. Падение яркости с падением напряжения меня не смущает абсолютно. За 18650 я не беспокоюсь, их вроде как контроллер защищает. Но не умрут ли светодиоды от 4,2? Я пошёл в гугл и обнаружил, что напряжения они не боятся, но боятся силы тока и надо резистор. При том перед каждым, а у меня фонарь на 60 штук и из него только два провода торчат. Не буду же я вешать резисторы к каждому? Ну конечно руки чешутся, провода накинул напрямую, светодиоды светятся и светятся ярко и красиво, прямо Вау :) умрут? Не оставлять так? Нужен резистор? Может один хотя-бы а не 60? Спасибо большое за помощь, фонарей у меня таких несколько, выбрасывать неохота, хотел вообще банками 18650 нарастить ёмкость большую чтобы долго светил. Спасибо за помощь!
8 часов назад, ArnoldLazy сказал:
накрылись транзисторы
Смотри даташиты, сравнивай. Я вот например не хочу за тебя это делать.
В китайском инверторе
А китай для чего упомянул? Дескать хреновый, дерьмовый что ли? У них есть вещи хорошие между прочим...
Edited by Гар
Порядка нет и никогда не будет!
5 часов назад, Embro сказал:
Светодиоды, очевидно, все включены параллельно, поэтому выход только один - общий резистор.
Внимательно осмотреть старые платы от фонаря на наличие там этого резистора или на самой плате со светодиодами.
Измерить ток через светодиоды (со свежезаряженной батареей), потом уже решать.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
8 часов назад, Гар сказал:
Смотри даташиты
Да даташиты я посмотрю, понятное дело. Тут вопрос менял-ли кто мосфеты на IGBT, ведь это другая технология.
Упомянул для того, чтобы было понимание в схемотехнике устройства. Я видел несколько китайских инверторов, все построены почти одинаково. Модули управления мощными транзисторами вынесены на отдельные платы и впаяны в основную. Модуль низкой стороны построены на К7500 или TL949 плюс две LM324 для разных защит и управление вентилятором. Модуль высокой части собран на одной TL949 или подобной микросхеме и управляет мостом из высоковольтных мосфетов.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
6 часов назад, Dr. West сказал:
Роль резисторов выполняют провода - волоски.
60 диодов, даже китайских - это не менее 6 ампер. На это и расчет.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
3 часа назад, ArnoldLazy сказал:
Меняли. Просто сравнить входную емкость и подобрать IGBT с такой-же или меньшей при сравнимом напряжении включения. Раскачиваеют затворы выходных транзисторов моста спец драйверы? Или пара транзисторов? Или вообще напрямую?
TL949
Все же TL494....
13 часов назад, ArnoldLazy сказал:
FHA40N50 по два в паралель
Можно заменить одним нормальным IGBT, для 4 кВт 4 IGBT хватит. Полевые ставят для уменьшения выделяемой на них мощности. Если что, ваш блок тянет максимум 4,5кВт а не 9 кВт (учитывайте при работе), да и то не очень долго. Но можно и 8 поставить - сильно хуже не будет. :).
даташиты я посмотрю
Да, смотреть придется. Просто совет дать - таких у вас может не оказаться или они будут для вас неоправдано дорогими.
1 час назад, jam_yps сказал:
Нет напрямую драйверов нет выход сделан очень похоже как на схеме, только по два полевика в параледь и нету дроселей на выходе. Последовательно с выходом включены 2 термистора 5Ом 8А в паралель. Даже предохранителя нет.
20 минут назад, ArnoldLazy сказал:
Там нету смысла в предохранителе. Транзисторы сгорят раньше и разомкнут цепь.
23 минуты назад, ArnoldLazy сказал:
По похожей схеме вчера ремонтировал (на 2кВА - реально сильно-сильно меньше), но там стояли транзисторы с много меньшей входной емкостью.
Пробуйте ставить IGBT, поищите с малой входной емкостью, чтобы успевала разрядиться. Частота там маленькая.
8 часов назад, Dr. West сказал:
Мультиметр говорит, что ток 1,2А если я включаю диоды приложив провода к 18650. Напряжение на 18650= 4,15В. Если же я в холдер вставляю 2 штуки 18650 соединённых паралельно то мультиметр показывает 0,9А. Уж я не знаю почему меньше :( На старой плате, которая управляла свинцовыми акками и питала светодиоды действительно есть резистор R18. Нужен ли он мне? Честно признаюсь мне хоть и очень интересно, но я далёк от резисторов. Я рассуждаю так, если сила тока 1,2 а диодов 60, то если поделить 1,2 на 60 будет 20 милиампер на диоде, то есть вроде как они где-то настолько и рассчитаны и мне ничего не нужно? Но вижу что все подключают через резистор. Спасибо!
2 часа назад, vg155 сказал:
На фонаре написано 5Вт. Диодов 60. Я считал так, что 5Вт делим на 60 = 0,083Вт это один диод.  Если напряжение у диода 3В то 0,083/3 = 28 милиампер. Если 26 милиампер умножить на 60 = около 1,5А. Ну опять таки извините если то что написано полный бред. Я пытаюсь понять нужен мне резистор или или нет.
42 минуты назад, Embro сказал:
Без резистора хоть и допустимо, но будет намного сильнее гулять яркость от заряженного до просевшего аккумулятора, поэтому желательно.
11 минут назад, Piotr__1 сказал:
поэтому желательно.
А можете подсказать номинал?  И яркость будет гулять меня не пугает, а с резистором не будет больше потерь? Так как приоритет как можно дольше работать от батарей.
2 часа назад, Embro сказал:
Конечно будет. Мощность, выделяющаяся на резисторе - это потери.
Считается так:
Если с аккумуляторов 4,2 В, а нужно 3,0 В, то на резисторе должно гаситься 4,2-3=1,2 В. Ток должен быть (примерно, зависит от диодов) 60 диодов * 20 мА = 1,2 А. Номинал резистора равен 1,2 В / 1,2 А = 1,0 Ом. Мощность, рассеиваемая на резисторе, будет равна 1,2 В * 1,2 А = 1,44 Вт. Итого, нужен резистор 1 Ом 2 Вт.
Потери составят 1,44 Вт при мощности на светодиодах 3,0 В * 1,2 А = 3,6 Вт, то есть 40%.
Но так как есть ещё внутреннее сопротивление аккумулятора, а напряжение на аккумуляторе уменьшается быстро (т.е. перегрузка по напряжению будет недолгой), то спокойно можно уменьшить сопротивление резистора раза в два, до 0,5 Ом. С точки зрения улучшения сохранности светодиодов - это хоть что-то.
Хотя что так, что так, - абсолютно надёжно резистор всё равно не защищает...
С другой стороны, у вас экспериментально получилось, что без резистора ток и так не превышает 1,2 А. Ну и нафига резистор? :)
Edited by Lexter
Здравствуйте. Подскажите, почему в одном случае полевик включают стоком ко входу питания, а во втором - истоком. В чем разница и когда нужно применять то или иное включение
Edited by Andrey188
11 минут назад, Andrey188 сказал:
Эта схема - вообще сплошная ошибка. Внутренний диод полевика постоянно открыт. Больше не читайте тот ресурс, где вы её взяли. Балбес какой-то писал.
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это схема защиты от переполюсовки.
Нет - попробуйте представить на истоке "-" - будет открыт диод, если "+" большего напряжения, чем 30В - будет открыт транзистор.
@Lexter прав. Балбес рисовал.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Справа нагрузка.
Именно, если для подключения аккума или от подключения нагрузки со своим напряжением не будет работать, - попробуйте в симуляторе. Если это от неправильно подключенного БП - то таки да, схема работать будет.
Ну вот с радиолоцмана схема. Что там неправильного? Включают и так и так. Хотел узнать в чем разница... Почему в схеме защиты от переполюсовки включают стоком ко входу, а в схемах ключа истоком. Видимо фишка именно в диоде
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=588375
