Двигатель для генератора
Приветствую, имеется генератор есс5-92 но нет к нему двигателя, какой был до этого не знаю вроде должен быть А-01, на авито они вроде как есть но продаются за очень дорого, вот думаю взять какойнить другой, например ямз но у них ценник тоже приличный, Ну и вот остался вариант движок от зила 130, если поискать можно найти за дешего, двигатель вроде как распространенный деталей к нему можно найти полно, Так вот хотел узнать совет у знающих людей как поступить в этой ситуации, что лучше что хуже итд.
дизель нужен ямз 6 цилиндровый от маза
зиловский двигатель не развивает мощность на 1500 оборотах
Придется делать ременную передачу чтоб повысить обороты двигателя зила до 2200 -2300
да и жрет он в 1,5 раза больше дизеля
Двигатель Д246.4-88М 384 тыс руб дорого
основная проблема с бензиновым мотором - слабая синхронизация с сетью частота тока сильно плавает
По характеристикам, ЗИЛовский мотор на 1500 об/мин выдает 62 квт.  Работать сможет на этот генератор, но ему будет тяжко, если придется постоянно выдавать полную мощность. На газу для экономии нужно изменять отношение.
9 часов назад, Praktic сказал:
Ген на 75Ква, но может и держать перегрузку в 125%, с учетом кпд 90% на валу должно быть 105 Квт, на счет ремня, почему ремень я вот думал от кпп его запитать, на вал муфту приделать и на ген, на кпп третья передача вроде с передаточным числом 2.29, вот если прикинуть 1500х2.29 = 3435 , и судя по характеристикам двигателя при 3200 оборотов он выдает максимальную мощность то вроде как я думаю должно получится. Как думаете? Да и на генераторе нет шкива под ремень.
@Electric150  Конечно можно понижать КПП, особенно если не волнуют размеры и масса. Можно будет подобрать более оптимальные обороты мотора в зависимости от реально имеющейся нагрузки.  Вот только этот мотор рассчитан на 76 бензин и для 93 он будет совсем не экономичным. )) Ко всему прочему мотор ещё необходимо снабдить автоматическим регулятором оборотов, чтобы стабилизировать скорость вращения генератора.
Да вот как раз таки я боюсь что при поддержании высоких оборотов на холостую он будет весь бензин сьедать, по ценам примерно зил 130 обойдется в 30-40к, ямз удалось найти по 40-50к так же двигатель камаз 740 тоже в этом диапазоне, ну думаю что состояние этих двигателей оставляет желать лучшего. Разница всего 10-15к от зила а проблем будет меньше да и редуктор не будет нужен. Но я незнаю у этих ямз и 740 есть свой стабилизатор оборотов? Я так то в двигателях не особо разбираюсь.
Изменено пользователем Electric150
У дизелей в ТНВД есть регуляторы оборотов, которые поддерживают обороты в соответствии с положением рейки, которая связана с педалью газа.
В ТНВД есть центробежный регулятор, но он для холостых оборотов и его лучше не переделывать, а то заводить будет сложно.  Для стабилизации 1500 об.мин. можно использовать готовый от дизельных генераторов, которые работают на этих оборотах.
ТНВД - весьма сложный механизм, может поддерживать разные обороты. Но без хороших опыта и знаний лазить в него не надо - это точно.
Прям столько:blink:.
Тогда Д-260, рядная шестерка, или ЯМЗ-238, но и цена на него не маленькая. Они рассчитаны на вариацию нагрузки.
В местном парке стоит дизель генератор, и больше чем ваш, на нем стоит А-41м ка. Такие на комбайны Нивы устанавливали после 2000-ых годов. Но их найти наверно вообще тяжело. По сути тот же ДТ шный двигатель А-41, но модернизированный, мощнее. Турбина, головка чуть изменена.
Мужики, вы о чём?
При мощностях около 100 кВт ременная передача?
Только муфта! ко всему ещё нужно будет хорошую стальную станину для установки гены и двигателя, или бетонное основание, хорошая центровка обязательна.
Хотя не представляю как крепить ДВС к стальной станине с центровкой, его вроде надо на резиновых подушках ставить.
11 часов назад, Electric150 сказал:
Про 130-й даже не думай, придётся горбатить регулятор оборотов от какой-нибудь бензиновой электростанции,
про расход топлива, долговечность и другие нюансы можно даже не вспоминать.
У дизелей есть самое главное - готовый регулятор оборотов, его точности хватит за глаза.
ЯМЗ или Камаз  за 40 т.р это даже не в ремонт, а сразу в металлолом - голый коленвал стоит 60 т.
Монтировать можно жестко на фундамент, соединять стандартными муфтами, как на генераторе,
дизелю придётся делать какой-то переход с маховика на муфту и приводить валом с муфтами на концах,
если не напрягает цена коробки, то будет меньше переделок - к коробке родной кардан, к генератору на кардан приварить полумуфту.
6 часов назад, alend сказал:
ременная передача
Самое смешное делают, лет 20 назад был одном удаленном селе, там стоял самодельный генератор с ременной передачей, на 100 кВт, передача была вместо муфты, и это работало.
С уважением
9 часов назад, alend сказал:
Генератор с двигателем жёстко на подрамник, подрамник через подушки к основанию.
10 часов назад, Electric150 сказал:
для гена надо минимум 140лс
Присмотрись к американским дизелям - может попадётся где такой.
Спасибо за наводку, на авито их полно, но конечно бы хотелось уложиться в 50к, на счёт соединения гена с маховиком думаю проблем не будет на маховик можно приделать переходной диск с пальцами для соединения муфты, выточить не проблема.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
