Строю первый усилитель на лампах 6П3С и 6Н8С
Ну то, что они "просят 20 ват" это я так, что бы был запас. Соседей рядом нет, это радует. Грузить 100% естественно не буду, % 25-30 макс.
Вот нарисовал эскиз.
жесть 1 мм, боковины - дерево. Размеры ламп и трансов натуральные
получается лист 380х600х1 или 1,5 мм и всего 4 загиба. В "подвале" место для выпрямителя, дросселя и конденсаторов надеюсь хватит. Выходы будут сзади рядом с трансами, а вот вход куда вмастырить?
На будущее хотелось бы на передней панели разместить тембры, общую громкость (одну на два канала) и стрелочные индикаторы, по этой причине думою, может пока ее вообще не захламлять, ну в смысле пока поставить громкость на каждый канал а "вкл-выкл" сделать сзади.
А стрелочные индикаторы это вообще сложная штука?
В 02.02.2022 в 20:14, Умклайдет сказал:
Конденсаторов могу парочку подарить.
Здравствуйте, сразу не ответил "был в бане" (забанили меня) а так ну если у Вас лишние, то почему бы не воспользоваться - правда нужно тогда хотя бы 4 шт.
В 02.02.2022 в 22:32, Ermak сказал:
@ВасяШпунт Рылся в запасах, нашел новые конденсаторы из импорта 470мкф*450V, еще какие то номиналы. Буду на почте в ближайшую неделю. Если оплатите пересыл (рублей 400 думаю) - отправил бы вам что нужно (вы список напишите), всеравно, шансы что это использую - стремятся к нулю:crazy:
400 руб отправлю, мне что нужно - ну вот такие большие конденсаторы наверно нужны для БП их там сколько должно быть - 2 или 3. Если есть диоды на мой БП вроде нужны на 350-500 в или больше. Можно было бы переменные сопротивления для громкости сдвоенный один на 2 канала. Еще хочу поставить индикаторы стрелочные что бы стрелки в такт музыке дергались, и два больших сопротивления по 15 ом для настройки. Ну вроде бы пока все что смог придумать, опыта нет не знаю что вообще может пригодиться.
12 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Адрес в личку тогда
Завтра постараюсь отдать на почту.
Резисторы нужны нагрузочные?
И если еще чем могу помочь, говорите.
4 часа назад, ВасяШпунт сказал:
Вот такие стрелочки пойдут?
Странный выбор. Ламповый усилитель с октальными лампами и в стандартном исполнении а-ля "хлебница", и выносные квадратные индикаторы. По-моему они совсем не сочетаются. Хотя, "кому и кобыла - невеста" (с).
Я считаю, что округлённые будут смотреться красивее
https://www.aliexpress.com/item/1005001902197436.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.53ce491cbbAKcW&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177933.0&scm_id=1007.13338.177933.0&scm-url=1007.13338.177933.0&pvid=0b7c18d0-ea89-44d4-9708-afe35dd44d1b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177933.0,pvid:0b7c18d0-ea89-44d4-9708-afe35dd44d1b,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018066545949%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_pi=-1%3B3.66%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Brecommend-recommend
есть и подороже
https://www.aliexpress.com/item/1005003008694356.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.4280346bHXJL4v&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177933.0&scm_id=1007.13338.177933.0&scm-url=1007.13338.177933.0&pvid=d98b7432-b95a-4dad-87cb-20d58ce182cf&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177933.0,pvid:d98b7432-b95a-4dad-87cb-20d58ce182cf,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000023208293220%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_pi=-1%3B19.92%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Brecommend-recommend
Подсветка даже есть. Их и ставить в панель проще, круглые отверстия легче прошивать, чем квадратные.
10 часов назад, ВасяШпунт сказал:
Пока вы весь этот огород не собрали , может ну их эти дросселя ?
Ну нет в них нечего хорошего , как и нет нечего хорошего в простых rc фильтрах .
Вячеславу несколько лет назад , в теме про его усилитель на 36с на это уже указывали,  но он как то не отреагировал толком , хотя нам это неизвестно .
Ниже приведу два графика :
ачх и thd усилителя , в котором канал белого графика записан  "кенотрон -емкость 47мкф-дроссель от у90 кинап-200мкф
зеленый канал запитан 47мкф-ЭД на тошиба С5588 -резистор 10ват 8ом-47мкф .
Анодное напряжения на обоих каналах было одинаковым (латр рулит :) )
ачх белого канала имеет два неприятных горба,  их хорошо видно .
график thd у белого  канала выглядит как Сталинская высотка,  перед и после тест сигнала хвосты спадающих гармоник , ну и других гармоник кучка.
да , прошу не обращать внимания на пик 50 герц , это мой системник без заземления рисует этот пик даже при замере сам на себя.
как это проявляется в звуке
при прослушивании акустической гитары создаётся впечатление что их играют сразу три , но все три немного по-разному настроены ,так то оно прикольно , если не слышать до этого оригинала , и точно знаешь что играла ОДНА шестиструнка.
контрабас ну тут явно целая банда играет , а саксофон явно в себе что-то прячет (возможно контрабанду :) )  , которая в нем дребезжит.
электронный дросель вам обойдется в лишних 1000 руб , пара железных дросселей думаю стоят не меньше .
делайте сразу хорошо,  а не кое как .
зы. Сча набегут и опять тапками закидают.
и да , я заменял кенотрон диодами,  практически нечего в искажениях не изменилось , исчезает только горб (а это я уверен что возбуд) на вч .
@рижанин
Про первые вы правильно написали что игрушечные( 35мм диаметр смех да и только),
да и вторые (судя по описанию) не больше
Указатель Длина размерный ряд: 34 ± 1 мм/1,3 ± 0.04in
Указатель Ширина: 0,5 ± 0,1 мм/0,02 ± 0.004in
Зато с гордой подписью в продаже что винтажный ,и за это с задранной ценой( цена за 1 шт указанна).
@ВасяШпунт  Может ну его нафиг все эти:
доп.украшательства
эл.дроссели (что пропагандирует @Kutun )
и.т.д.
Вам нужно просто собрать ваш первый в жизни ламповый усилитель !( и понять что\как\к чему )
Войдёте в вкус - будут у вас и сложные(возможно и красивые) проекты,не войдёте -  всё закончиться первой конструкцией.
Не стоит "выкидывать" деньги на не нужности.
А, раз неизвестно, зачем говорить что попало? Смысл рассказывать то, что Вам самому не известно? Хотя, это вполне в Вашем стиле. Ляпнуть языком и молчать в ответ на вопросы. Вячеслав отреагировал толком, заменив резистор в анодном фильтре на дроссель, при доработке усилителя. Однако, это никак не изменило ситуацию. Стало быть, тезис Василича, что помеха проникает через анодную цепь и виной тому RC фильтр, оказался ложным. Что меня не удивляет. К сожалению, усилитель сейчас недоступен. Так что, исследование вопроса будет продолжено в следующей его реинкарнации. С другой стороны, уровень интермодуляционных помех лежит ниже границы неслышимости, декларируемой самим Василичем при восхвалении собственного усилителя. Все его утверждения, что усилитель не "звучит" основаны исключительно на разглядывании тенденциозно выдранных из темы картинок, отредактированных затем а Paint'е и полном игнорировании моих пояснений. С другой стороны, ругань "от Василича" говорит, что усилитель, как минимум, привлёк его внимание. Не припомню, чтобы в этой ветке он тратил столько времени и сил на обгаживание чужой разработки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте уважаемые, а что нужно два дросселя? я так понимаю у меня линия питания анода будет одна на два канала, или я не прав?
и вопрос в дагонку, если линия питания анода одна (на схеме красным нарисовал) там резисторы r 24 и 49 а так же 25 и 50 ну и конденсаторы С 9и 10 - 20-21 они же на одной линии значит и нужны в "одном" экземпляре - ???1310941436_632.thumb.jpg.40b1674507864eaed6c879a044e644b7.jpg
или нужно как то этот провод "раздваивать" одна Л канала другой на П - тогда как это сделать? Просто от выпрямителя сразу пустить два проводи и все?
возможно кому то нужны лампы 6Н8С - а то я купил 6 шт., я посмотрел на схему там нарисовано 6 я и купил 6, а оказалось что нужно всего 3.:)
19 минут назад, ВасяШпунт сказал:
Нет, не в одном. Это фильтрация в питании разных каналов. Если объединить, то сильно ухудшится показатель - проникание сигнала из канала в канал. Надо вот так:
И ещё. Настоятельно рекомендую поставить эл. конденсаторы параллельно вторым сеткам вых. ламп минусом на общий провод!
Там достаточно 10...22мкФ на 400В. Можно даже не покупать, а вытащить их из перегоревших светодиодных ламп на 220В, которые ставят в домашние люстры.
А дроссель можно и один. Два лучше.
3 часа назад, I_Avals сказал:
Не отреагировал в той теме , не описал поведение с разным типом питания своего усилителя .
А я вот провел на РР усилителе такой тест , и результаты выложил тут .
Разница очень велика
59 минут назад, ВасяШпунт сказал:
нарисовать на схеме
Я-бы вообще ставил один общий резистор вместо R3,4 и R28,29. Там тогда и конденсатор один нужен (на канал). Но если вам Грач сказал, что с двумя легче скомпенсировать разброс ламп, то делайте как на его схеме.
На вашей схеме стоят разные R11,12  R36,37. Так не должно быть! Одинаковые нужны 100...150кОм.
Ну и резисторы на 21 и 25кОм вы вряд-ли найдёте (если только С2-29). Вместо 25к можно 27, про 21к не знаю точно.
Вдобавок к своим голословным обвинениям, Вы меня будете учить, что и как я должен писать в собственной теме? Василича я услышал. Доработку сделал и убедился в её бесполезности. Однако, убирать не стал. Клиент информирован обо всех процессах и результатах. Извините, что Вас не оказалось в этом списке. Меня, вообще то забавляет, что конструкцию очень живо хают люди, ничего подобного не собиравшие. И, уж точно, усилителя не слушавшие. Что касается Ваших экспериментов, сфотканных телефоном, как будто кнопочки "Print Screen" в природе не существует, поздравляю. Что Вы хотели этим доказать, известно только Вам. Поскольку испытывался двухтакт с явно с отличной от моей, схемотехникой. Ваши выводы применимы к моему усилителю весьма условно. Как я писал, замена резистора на дроссель эффекта не дала.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
33 минуты назад, I_Avals сказал:
Так уж и не собравшие,  44 конечно не 36 , но лампы близкие .
Вот в процессе макетирования
Я Вам написал
Тип выходной лампы никогда не определял схемотехнику исчерпывающим образом. Параметры усилителя, более, менее. В моей теме описаны результаты тестирования одних и тех же предварительных каскадов с разными выходными лампами. Имеем разное значение оптимального Raa и, естественно, разную выходную мощность. Что лишний раз доказывает безыдейность тупого "перетыкивания" ламп, даже при совпадающий цоколёвке. В общем, когда я говорю о моём усилителе, я говорю именно о нём, а не о сферическом усилителе на 6П36С, в вакууме.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
нашел в Темрюке конторку которая делает лазерную резку металла, просто попросил лист 1,5 мм формат 380х600 мм - 3 тыс руб просят. Это что, так металл подорожал или я у них не из черного металла прошу а и цветного.
В вашем городе металлоприёмка наверное есть? Поищите у них подходящий лист, полка от большого старого сейфа например...
Или где двери металлические изготавливают.
