Охлаждение под ноутбук
seregin2020
Перейти к решению Решено seregin2020,
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
Купи SSD и не надо ничего охлаждать.
Это понятно,но как раз недавно купил hdd. Он греется до 48 градусов,знаю  что 50 не критично,но всё же 25-45-это нормальная температура .Поэтому и хочу кулер снизу поставить.Летом будет ещё больше греться.
Спасибо за советы,но ответа так и не получил. Будет ли это работать,когда всё подключу?
Работать будет, а эффект, который Вы ожидаете можете выяснить только Вы...
Таки да, работать будет, главное "плюс с минусом" не перепутать. Может даже снизится температура на градус-два.
А что мы все здесь делаем, а?
35 минут назад, минздрав сказал:
Спасибо .Это и хотел услышать.
33 минуты назад, dritex сказал:
Даже когда направляю простой бытовой вентилятор на расстоянии 2-х метров,то температура падает на 5-7 гр. У меня ноут приподнят на 2-3 см. от стола. А если кулер будет дуть снизу прямо на hdd,то упадёт градусов на 10.
Способ регулирования вентиляторов при помощи ШИМ, на который вы приводите ссылку -  неправильный с самого начала.
Изменено пользователем Vslz
Жёсткий диск - не самый теплонагруженный узел компьютера. В нём стоит чахлый моторчик и относительно низкочастотная электронная начинка. Он гораздо больше тепла получает от расположенных рядом компонентов, чем выделяет сам.
А зачем вообще регулировать обороты кулера? Взять маломощный - и пускай себе дует. Я мог бы понять такую опцию, будь в системе датчик температуры.Но, учитывая
22 часа назад, seregin2020 сказал:
не очень шарю в амперах и т.д.
сильно сомневаюсь, что ТС сможет подобное сваять.
Поток воздуха от бытового вентилятора на порядок больше, чем может даже 12-сантиметровый компьютерный "карлсон". А если пытаться продуть в щель под ноутбуком, то поток воздуха ещё в разы падает.
Даже вот такая подставка под ноутбук реально даёт разницу только в 3-4 градуса... И то скорее за счёт того, что днище ноутбука получается приподнято.
Поток воздуха через щели в днище ноутбука способна дать только его внутренняя турбинка. Вентиляторы работать как насос, создающий разность давления, не могут, от слова совсем. :(
Вот если поставите внешнюю турбинку "улитку" и направите её выхлоп в коробку-подставку под ноутбук, то тогда поток воздуха сквозь корпус увеличится существенно. Может быть даже разности в 10 градусов добъётесь. Вот только шум вам не понравится...
Изменено пользователем Lexter
21 час назад, Falconist сказал:
С этот утилитой я вижу температуру и с помощью регулировки вентилятора я смогу её контролировать.Особенно летом в жару.А вот типа "пускай себе дует" -ответ не на мой вопрос.
В закрытом корпусе ниже градусов 35 вряд ли удасться её снизить, даже на максимальных оборотах вентилятора. А значит, и регулировать смысла особого нет.
Спидфан, кстати, может и врать. Лучше сравнить показания нескольких разных программ: CrystalDiskInfo, HWinfo, фирменные утилиты от производителя бука.
18 часов назад, Lexter сказал:
Спасибо за ответ. У меня и сейчас  ноутбук приподнят на 3 см от стола. Я хочу вообще снять крышку от hdd,приподнять ноутбук  ещё выше и поставить вентилятор снизу напротив hdd. К вентилятору сделаю "ножки" и т.о между столом,вентилятором и ноутбуком будет расстояние.
@seregin2020 и не забываейте, что во внутрь вы все таки будете при охлажении забрасывать ПЫЛЬ с воздухом. Так же думайте про фильтр.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Спасибо за ответ.Все эти программы у меня есть и плюс ещё некоторые,типа Аида или Wise Care 365.Сравнивал их данные,то все показывают одинаковый результат.Может быть разница в 1 градус. Именно температуры до 45 градусов я хочу добиться (35-40 это в идеале).А регулировать пробовал мини-вентилятором,то с 47 упала на 41 и держалась,но с ним не удобно,жужжит с боку и место занимает,а так,как я хочу-будет и удобно,и эффективно.
25 минут назад, TIMIK74 сказал:
Ну конечно же.Фильтр будет.Спасибо.Я держу ноутбук в чистоте. Чистка радиатора,кулера и смена термопасты...
В 11.02.2022 в 19:27, Vslz сказал:
Можно поконкретней пожалуйста.Спасибо.
1 час назад, seregin2020 сказал:
То есть, по размеру это будет почти системный блок формата мини-АТХ, лежащий на боку, на котором сверху клавиатура? И на такой клавиатуре будет удобно работать - руки на весу? Что-то сомнительно...
Раз всё равно сложную конструкцию городите, может в крышке стола окно под ноутбук прорезать? :)
17 минут назад, Lexter сказал:
Смысл тот, но снизу будет только кулер 120-120-25 мм. Подыму ноутбук на см.8.Клавиатурой на самом ноуте не пользуюсь,крышка закрыта. Подключен внешний большой монитор,клавиатура виртуальная на экране и управляется мышкой на расстоянии.Так,что с этим без проблем. А вот про стол один парень писал,что насверлил отверствий,прикрутил снизу вентилятор и сверху поставил ноут чтобы дуло на hdd. При жаре в +40 гр.на улице (он с Израиля) это эму помогло охлаждать диск. Я сверлить не буду-стол классный.:D
Клавиатурой на самом ноуте не пользуюсь, крышка закрыта. Подключен внешний большой монитор
 Тогда зачем такие извращения с попытками задуть в щель под ноутом? Поставить его вертикально, обдувать сбоку. Обдув будет гораздо эффективнее и место на столе экономится. :D
6 часов назад, seregin2020 сказал:
В вентилятор заглядывали ? Во всех стоит как минимум, холловская микросхема SA276. Иногда стоит более сложная микросхема с контролем заклинивания вала (LB1660N, US890). Вся эта электроника должна питаться, как ни странно, постоянным напряжением (какая неожиданность :D). Питать высокочастотными импульсами это глупо, потому, что вышеуказанные ИМС управления может начать глючить и работать непредсказуемо. Большинство вентиляторов, как ни странно, работают, бедняги, хотя не должны. На вентиляторы без входа ШИМ надо подавать регулируемое постоянное напряжение. Как вы его получите - дело десятое. Хоть демодуляцией ШИМ обратно в постоянку.
19 часов назад, Lexter сказал:
Как вариант.Спасибо.
17 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо .
17 часов назад, Vslz сказал:
Спасибо .
5 часов назад, seregin2020 сказал:
Спасибо .
работают, но с артефактами, свистом, неравномерно регулируются и могут вообще подохнуть раньше времени.
В 13.02.2022 в 17:52, Dr. West сказал:
Работает вторые сутки в таком положении.Температура hdd выше 44 градусов не поднималась,но пишут,что такое положение именно для hdd плохо.Хотя мнения разные.Во всяком случае моя проблема пока решена.
Раздобыть вентилятор со входом ШИМ, управляемый - такие идут 4-х пиновые. И чтобы зря не тратить поток воздуха от вентилятора - сделать ему направляющую трубку чтобы он дул исключительно на HDD, хоть из картона. Хотя, я бы к корпусу диска приклеил бы на теплопроводящий скотч ребристый радиатор, с ним охлаждение будет эффективней. Но всё это мёртвому припарки, замените наконец HDD на SSD. Или вовсе достать все потрошки и засунуть в более просторную коробку которая гораздо эффективнее продувается, раз не пользуетесь ни дисплеем ни клавиатурой. И да, одного такого вентилятора будет скорей всего недостаточно, блок питания в принципе легко вытянет и 4 штуки(до 10 таких вентиляторов!) и то, потребляемый ток указан для наихудших условий(заклинивание) а реальный у таких прядка 70мА.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
