Мастер сказал что этот шим контроллер CU2R1 прозванивается во все стороны (пробит) и он не может подобрать ему аналог, как то можно выйти из этой ситуации? Желателен выход с ремонтом девайса, а не "просто выкинуть его" )))) спасибо.
Попробуйте его сравнить с полевиком IRLMS6702 в корпусе SOT23-6. 1,2,6,5 - вывод D, технологически объединен в корпусе, поэтому должен звониться между этими выводами, что создает эффект коротыша во все стороны.
Тогда они на печатке были бы объединены, и никто бы их не звонил.
Ваша фраза была направлена мне? Если да, то на фото не плата телевизора и при чем плата телевизора к плате планшета?
Какие и на основании чего нужно сделать выводы?
Я к таму что их море,на современных платах,если по номеру ничё не нашёл то дохлый номер,только тулить похожее.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я так думаю, что если тулить все что угодно похожее, может погореть что-то другое, процессор например, или я не прав? Нужно, хотя бы очень похожее по параметрам подобрать. А по виду могут попасться те детали которые подойдут, а могут и такие попасться из-за которых девайс вообще умрет и не будет подлежать восстановлению. Это фото с планшета Globex GU903С. Который с модулем Bluetooth.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, верно ли, что эта деталь в радиобрелке сигнализации - кварцевый резонатор, если да, то подскажите его характеристики, т.к как в маркировке онных не особо разбираюсь. Или как его лучше спросить в магазине?
Именно так, даже без "если" ...
Ответ в догонку - хрен ты его найдешь ... :) Что делать - это уже отдельный разговор ... тебе это знать не нужно ... он не при делах наверняка :)
Изменено пользователем KRAB
Спасибо за отклики! Да брелок умер, потом воскрес где-то ч\з полгода, а потом опять умер... где-то вычитал, что из-за кварца может быть..
Уважаемые знатоки!
Будьте любезны, помогите определить что это за элементы.
А то все пальцы уже в мозолях от гугления, а результат - найден этот вот форум...
post-184328-0-07019900-1412256981_thumb.jpg Диод ли это? А какой?
post-184328-0-64151100-1412256982_thumb.jpg А это шо за... кхм? post-184328-0-81076900-1412256983_thumb.jpg - вид сбоку, post-184328-0-94769900-1412256984_thumb.jpg - снизу
.. и пара картинок для сравнения размеров:
post-184328-0-73054500-1412256931_thumb.jpgpost-184328-0-36260700-1412256934_thumb.jpg
Помогите пожалуйста!
С автотрекера выдрал?
Где стоит дииод? Очень большая вероятность, что параллельно питанию - и тогда это - супрессор 40 вольтовый, а "железка" - самовосстанавливающийся фузик - нафиг ты его выдрал? Наверняка грелся ... так достаточно было супрессор заменить на ... а впрочем - достаточно, остальное - я сделаю сам! :)
Во-первых, спасибо за ответ!
Детальки выдрал из системы управления одной германской сельхоз-хреновины, в которой одну фазу попутали с землей, и повыгорало, прям реально с огнем и дымом, довольно много элементов. А вот вышеописанные детальки выдрал, чтобы промерить цепи дальше, ибо они были (и есть) в козе и прям под тооолстым слоем сажи, которую и произвел фузик..
Жаль перед отмывкой не сделал фото.
...если не получится, выкинуть я всегда успею. Подозреваю...
... что время для этой процедуры уже наступило.
Крайне редко что-то выгорает само по себе. Как правило, дефекты "цепочечные".
254071, прежде всего Вы должны узнать, отчего перегружается комп. Может, дело совсем не в железе.
Установите свойство системы, чтобы при крахе комп записывал события в системный жкурнал и не перезагружался. Получив в таком случае "синий экран", прочтите код ошибки и почитайте про нее в интернете.
Если при таких настройках "синего экрана" не будет, скорее всего дело в железе.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
    • @key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую: Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые, хотя их в этой модели штук 20. Раз начали "сыпаться", то значит скоро посыпятся все. Кнопки там обычные тактовые вот такие: Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то на резьбу там пофиг, потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит, а сильно там и не надо. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки. А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит. Отогнуть край наклейки несложно. Подцепил угол скальпелем и аккуратно отогнул. Никаких кнопок на наклейке нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
