Помогите. Кажется у меня советские варианты резисторов. Не могу разобрать, что означает каждая надпись?
8k0 - буква К обернута в букву C - ???
k51 - 510 ом
МЛТ - металлический лакированный теплоустойчивый
И - ????
2kО - 2 килоОм.
JW4 - ?????
1кО - 1 килоОм
J - ???
C1 - ????
http://www.radiorada...istor.html#lnk0
Изменено пользователем linikn
так там же написано CON1 Mini USB
А с каких пор Mini USB стал 14 пиновым?
---Добавлено---
Прошу прощения, вы правы. Действительно алиэкспресс выдает нечто подходящее по запросу "14 pin smt female mini usb". Спасибо большое.
Только не пойму, что за усб такой 14 пиновый? Никогда не сталкивался. Я потому подпись даже не воспринял в серьез.
Изменено пользователем xDemon
Дело в том что, для различных мобильников, планшетов, смартфонов могут делаться не совсем стандартные USB разъёмы
Moжет быть там имеется подержка USB3.0 , и ещё доп функции, например в этот же разъём подключается гарнитура,... отсюда и 14 ног.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
del
Изменено пользователем chip-chip
Я прочла перед тем, как задать вопрос несколько подобных статей, но из них мне удалось узнать лишь часть информации. То, что я обозначила вопросом - там найти не удалось.
Из полезных надписей там только номинал, его трудно с чем-либо спутать. А если есть сомнение - подтвердить догадку прибором.
трансформатор с такими размерами может быть на 130Вт?
трансформатор с муз. центра
3139 118 30861
08H325HND
TAM M 9316
на корпусе центра написано 220-230В ~50Гц 130Вт. но я как-то сомневаюсь, чтобы трансформатор таких размеров был на 130Вт.
И на 1300 напишут
Ибо китайский ватт тоже разный бывает.
Провод хоть медный?
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
8k0 - буква К обернута в букву C - ??? - это логотип производителя (Эркон)
И - ???? - допуск +-5%
JW4 - ????? - допуск +-5%, дата выпуска 1988 год (W), апрель
1кО - 1 килоОм
J - ??? - допуск +-5%
C1 - ???? - дата выпуска 1992 год (С), январь
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Провод хоть медный?
медный, толщина провода вторичной обмотки (на глаз) 0,8-1,0 мм
Конкретные р-ры какие?
там на фото для сравнения стоит спичечный коробок. но если нужно точно то железо там 70х60х45 под бандажом видно, что все пластины сварены электросваркой.
Примерная мощность сердечника Ш-образного-это площадь сечения центрального керна в квадрате.
P = 2*4,5=9*9=81Вт
минус 20% потерь P = 81*0,8=64,8Вт
напряжение вторичной обмотки на холостом ходу 17В тоесть нагружать можно на I = 64.8/17=3.8А правильно?
Изменено пользователем p486
Откуда 20% потерь? КПД 0,9 примерно. Сечение поперечного керна в квадрате есть лишь примерная габаритная мощность. Точнее тебе скажет программа Старичка трансформатор 50 Гц. Можно вбить туда данные и получить искомое значение. Но нужно учесть то, что если провод первичной обмотки недостаточно толстый, то все будет упираться в ток через нее, а значит и ее мощность.
Напряжение вторичной обмотки слабо корелирует с ее допустимым током. Читай теорию трансформаторов.
Изменено пользователем finn32
Кто это?
КУ210 - КУ215 очень похож
http://www.radio-kom...yristors&page=2 - нашел по графическому описанию в справочнике. Сравните размеры.
Изменено пользователем Thompson
или 2У225... да и в семисотых были похожие тиристоры, 2У704, что ли... так что без маркировки однозначно опознать вряд ли получится
За последнее время накопилась кучка неизвестных мне деталек, прошу опознать))
№1. Японская штука с надписью 2101DE 040 0 JPN на борту. Вынуто из какого-то блока бортовой электроники Мэрса.
диод очевидно. Корпус 3-х амперный. Гугл наверное чтото знает на эту тему
№2. фильтр? на 10,7 мгц? Там три ножки.
Действительно диод, но гугл ничего путного не выдал...
№3
    • В документации на HMI есть список внешних устройств, для работы с которыми изготовителем HMI предоставляются соответствующие драйвера. Если есть драйвер под  EtherCat для используемых Вами сервоусилителей, то легко найдете и соответствующий пример использования, где все просто и понятно. Если такого драйвера нет, то разумно заменить HMI на более современную. PS. Delta Electronics не китайская, а тайваньская - по нынешним временам это гигантская разница.
    • РД-09 было сложно разобрать, потому что наборы пластин (из трансформаторного железа) приклеены к алюминиевому корпусу (из порошкового прессованного) эпоксидной смолой. Температура испарения эпоксидной смолы выше температуры испарения эмали (эмальпровода, которым намотаны обмотки) и составляет максимум около 550 градусов (минимум 400), а температура плавления порошкового алюминия 600 градусов. Корпус не плавился, сделал обдув корпуса снаружи и инфракрасный обогрев (раскаленными до бела углями) катушек. Расстояние до углей было примерно 25 см, объем углей около 5 кг, площадь излучения была около 2500 см2 (50*50 см). В результате РД-09П2 был разобран. Каждая обмотка 12В (которых 3 последовательно соединенных) (на корпусе написано 10В) содержит 320 витков провода около 0.2 мм (минимум 0.15, максимум 0.3) поскольку погрешность моего штангенциркуля 0.1 мм. Каждая обмотка 127В содержит 1994 витка проводом, который мой циркуль не может измерить. Технология намотки РД-09. Первый слой - 3 витка, второй слой по 1 витку с каждой стороны больше (5 витков) и так далее.
    • Без развязки эта петля не устранимая, всё ясно. Самое простое и эффективное что можно сделать это коаксиал S/PDIF на оптику. А если нужно простое решение то взять резистор на 10-15 ОМ и им разорвать через резистор земли S/PDIF между ТВ и декодером, фон должен ослабнуть в десятки раз, а S/PDIF должен продолжить работать.
    • Настройки драйвера копать. Если железо держит то всё остальное уже просто демагогия. Вообще не о чем не говорит. Мало ли ломанных кабелей. Селекторов вагон, можно взять хоть с ДУ хоть с переключением по сигналу. Вопрос чисто кошелька.
    • Говорю же, винда думает что дисплей не поддерживает hdr. Кабель hdmi хороший не дешёвый.  И тема не об этом, а подключении двух устройств, какой бы не была цель. Решение в виде реле надеюсь поможет. Хотя и создаёт некое неудобство постоянного переключения каналов вручную. Возможно проще просто кабели перетыкать в соответствии с потребрлстями
