1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Как-то принесли "на ремонт" такую лампу. Оказалось, она рабочая, но только в темноте :D. Попробуйте заклеить фоторезистор не проводящим свет куском изоленты, тогда можно проверить работоспособность на свету. Или просто проверить в темноте. Только линзу Френеля поставьте на место
Спасибо за совет попробую.
Вообще то логично, что лампа на свету не включается. А вот в отдельно продающиеся датчики  движения китайцы фоторезистор не запаивают, хотя место под него предусмотрено.
9 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Супер, все именно так как у тебя, она оказалась рабочей.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
В данной лампе стоит фоторезистор
помогите пожалуйста определить что за конденсатор и на какое напряжение. Ёмкость указана 0,47 мкФ, мультиметр показал 0,50
Спичечный коробок для сравнения размеров.
PS Ищу конденсатор на фильтр питания для драйвера led bp3102 параллельно электролиту, измеренное напряжение 330В (электролит на 400В)
Изменено пользователем Лапки
Я ставлю любой, главное что бы по размерам подходил, емкостью по больше и был на напряжение не менее 400 вольт. Это если только для фильтрации.
Сам собирал led драйвера, всегда работали.
К сведению, есть конденсаторы которые рассчитанные только на постоянный ток. Если такой поставить на переменку, взорвется, проверенно на собственном опыте. Они обычно в зеленом корпусе и применяются в драйверах для ламп дневного света.
На вид такие, хотя такие же есть и на переменное напряжение, все зависит от маркировки.
Изменено пользователем PVV
1 час назад, PVV сказал:
сам придумал этот БРЕД?
2 часа назад, PVV сказал:
и как же это они так "специально обучены" на постоянку или переменку? :P:lol:
@PVV , во "Всемирной Помойке" любой может написать всё, что захочет его левая пятка. Поэтому здравый смысл еще никому не мешал.
Цифра перед буквенным кодом обозначает к-во нулей - и больше ничего.
Дело в том, что конденсаторы ПРИНЦИПИАЛЬНО предназначены для работы в цепях переменного тока. То ли как фильтрующие пульсации, то ли разделительные, но в любом случае наличие постоянной составляющей не отменяет пульсаций, наложенных на эту составляющую. В цепях ДЕЙСТВИТЕЛЬНО постоянного тока (в качестве примера можно привести гальванический источник образцового напряжения) им делать просто нечего.
Более того, отсутствие постоянной составляющей делает применение конденсатора в качестве разделительного просто ненужным.
Если Вы вникнете в данное положение, то сразу же станет очевидной глупость процитированного Вами.
В 14.12.2017 в 12:51, PVV сказал:
на втором случаем не варисторы
Все конденсаторы, за исключением второго фото, слева.
Коричневый, с пропИлом и надписью "ARC", которая, подсказывает, что это - искровой разрядник.
В 07.12.2017 в 14:16, PVV сказал:
как расшифровываются такие диоды. Поиск не помог
вы как их искали - по фото анфас и профиль что-ли? :)
Диоды с черной+бордовой полосками - LL4148, аналог 1N4148. Диоды с другой окраской, могут оказаться как стабилитронами (испытание на обратное напряжение), так и Шоттки (проверить Uf). Более-менее точный ответ даст даташит, если вы его угадаете.
В 03.11.2017 в 11:06, PVV сказал:
Разбирал сотовые старые, откопал такие штуки. Одну разобрал, в итоге внутри катушка с магнитом но все это жестко закреплено.
Показывает сопротивление, при постукивании по корпусу сопротивление меняется в маленьком диапазоне.
Что это может быть? Не динамик это точно и не микрофон.
Вибромотор. Отличная штука для выковыривания неодимов.
В 16.12.2017 в 21:23, Vslz сказал:
Спасибо. С диодами закончил разбираться, что не определил скинул в кучку до лучших времен.
В 16.12.2017 в 20:42, Sergej сказал:
ЗУ для мобилки от прикуривателя в авто.
Что за микра может быть?
Трудно разобрать, сделай получше фотку. Там может любая китайская стоять, которую с алиэкспресс можно заказать при наличии.
Не получается лучше сделать фотку, на микре не возможно прочитать. Не рассчитывал что кто-то прочитает на фотке, думал может кто сталкивался с такой зарядкой...
Есть программка для андроид, лупа называется, так с помощью нее у меня большинство деталей можно прочитать. Она приближает почти как микроскоп.
И еще можно поиграться с выбором угла просмотра, и камеру надо протереть перед фотографированием.
Вот как образец, все снято с подсветкой на смартфоне.
Прямое
и под углом
при большом увеличении
Иногда использую сканер (Epson) когда зрения не хватает. Очень часто помогает, особенно когда микротрещины искать и качество пайки или какой нибудь мелкий SMD резистор.
Извините если не в тему.
Есть свитч, при подключении питания не реагирует, вскрытие показало что не проходит питание.
Питание проходит через микросхему U1, вопрос что это за микросхема и ее назначение.
IMG_20171219_140007.thumb.jpg.c0a7931c36373fed2a4f673662b80c6d.jpgIMG_20171219_150356.thumb.jpg.42e0d384af094db5f280a4a7b509a5ff.jpg
При замыкании выводов 6 и 4 все запускается и работает.
@PVV
В тему, от чего не в тему?
Вот тут кое-что есть http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=170162
Там же и ссылка на ДШ. Можно, наверное, сколхозить линейный стабилизатор на 3.3
Изменено пользователем irokess
Значит, у деталей устройства хороший запас прочности заложен. Я бы вот так не рискнул закорачивать неизвестно какую деталь.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
