Здравствуйте уважаемые форумчане еще раз, поскольку удалось в предыдущий раз получить ответ на свой вопрос, очень удачно. После замены одного компонента в магнитоле удалось найти и следующий неисправный элемент который поджарил DC/DC преобразователь. Прошу помочь опознать вот эту непонятную гадость.  На данной радиодетали стоит черточка(возможно I) дальше идут AEDF. Попутно на плате греется замененный AP1507-50, 3 катушки 220 микрогенри 2 из которых стоит рядом с этой неопознанной деталью и одна рядом с АР1507.
15 часов назад, Alexandr.N сказал:
Приношу извинения деталь нашлась MP2122.
всем доброго дня ! проблема такая - ваз 2107 , на щетки генератора подал обратное напряжение , отчего сгорел диод РР , стоящий параллельно щеткам !интересует его маркировка , не подскажете?image.thumb.png.64354f742396f7932e879446e29e27d6.png
Изменено пользователем Andriano
добавил фото
Там поди не только диод сгорел. Там всей "таблетке" РР хана.
@Andriano меняй всю таблетку! Там одним диодом ничего не заканчивается
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Только что, mvkarp сказал:
Судя по размерам (это если точки на плате 2,5 мм), то ватт 50.
Вот там рядом стоит стакан. А под ним видны "точки платы". Не похоже, чтобы стакан был диаметром около 2х см и стоял на плате..  Наверное, это скатерть.
а больше даже на 150 смахивает...
Да уж, спасибо. На фото скатерть и мотокросс изоленты. Вчера рассеивал около 60 Ватт на каждом. Еле тёплые оказались. Жаль, документации не нашёл на них.
С уважением, А. Ю.
В 08.01.2018 в 10:18, getshket сказал:
сколько Ватт эти резисторы?
Может поможет. Написано что 200 ватт.
TGL_8042.pdf
Изменено пользователем AdamBeno
Подскажите, что за микросхемы ? Достались в банке с советскими операционными  усилителями такие как КР574 УД1,2. К544 УД1,2 и др.прочие. Может это тоже они ?  Или  TL081 ?
2 часа назад, AdamBeno сказал:
TGL_8042.pdf
Могли бы и не искать.. Настоящие спецы это и без всякого ПДФа знают
В 08.01.2018 в 18:42, mvkarp сказал:
@Паравоз , если со стаканом, то ватт и с двести потянет! :)
Если его выпаять, то на задней стенке должна быть маркировка. А чтобы его проверить надо схему собирать.
Посмотри здесь.https://youtu.be/OBVjYmgOFyM Лампа другая но суть проверки одинакова.
Изменено пользователем PVV
Андрюс-это микросхемы производства одной из стран бывшей соцсистемы.Такие видел  в платах медоборудования производства 80х годов.Там по-моему из разных стран ставили комплектующие(ГДР,Чехословакия,Болгария и т.д.)
По цоколёвке, видимо,совпадает с К544-я использовал в генераторе-работает лучше.
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
