В 22.04.2018 в 17:01, Денис Онищенко сказал:
Данный выключатель
А можно вот так фотку было привести?
P_20180413_123211.jpg.3a8b2d2060b7229055d503a5ccf6c529_.jpg.2e3e70ff92568b89c253792983885bd9.jpg
А то разглядывать Ваш ковер или что там ещё как-то нет смысла. :(
11 час назад, AdamBeno сказал:
валялись несколько блоков
Автомобильных. Обычное дело, перемаркировка, чтобы доморощенные умельцы не ремонтировали, а покупали новые блоки у дилера. А эмблема производителя на транзисторе - BOSCH .
Здравствуйте! Подскажите, может кто знает, что это за деталь...? При включении триммера Remington PG6070 без насадок двигатель работает нормально, но с насадкой для стрижки нагрузка увеличивается, этак деталь "as" начинает сильно греться и движок медленно (как буд-то аккумулятор разрядился) останавливается, секунд через десять можно повторить и так до бесконечности. Пробовал ее закоротить, движок начинает работать нормально, но это же неправильно... !?
Судя по тому, что рядом с ней на плате есть надпись "PTC" (Positive Thermal Coefficient), это резистивный термодатчик. тем более, что и расположен он с краю платы, над мотором. При его нагреве сопротивление повышается.
Начните с того, что смажьте все движущиеся детали. Не исключено, что при нагрузке насадками моторчик действительно перегревается.
Если не жалко, что всё погорит - можете перемкнуть.
Триммер новый,  смазки полно! Была некачественная сборка, плата поджимала подшипник ротора и нагрузка соответственно возрастала, но с устранением этого косяка, проблема осталась...!?
С двигателем, визуально, все в порядке. Ток на холостом - 0,75, под нагрузкой - примерно 1,1. Это движок мощный или витковое?
И что такое "СМД термофузик"???
fk180sh3240.pdf
2 часа назад, merlin_NSK сказал:
Чего, попугаев?
Цитата
-- Штурман, прибор!
-- Сорок пять.
-- Что "сорок пять"?
-- А что "прибор"?
(анекдот)
Точно такой же модификации в даташите нету, но для 3 Вольтового, относительно мощного моторчика (триммер), ток порядка одного Ампера вполне нормален.
2 часа назад, Falconist сказал:
Чего, попугаев?
Не е е! В попугаях будет гораздо больше...! :rolleyes:Промерял еще раз, на холостом гонял минут 10, движок чуть теплый, ток стабильно 250 мА. Подключил ротор "пылесоса" - работает стабильно, ток 750 мА, вставил ножи, ток стал 1,1 А через минуту упал до 900 мА, работает стабильно. Но это с тестером, в режиме измерения тока. Как только припаиваю провод питания к плате, происходит нагрев PTS и остановка....!? Я в тупике.... .:huh:
750ма на холостом много(100ма максимум должно быть)скорее всего ламельки стружкой забились, пшикни в район щеток вд-шкой, и погоняй на холостом в обе стороны.
Изменено пользователем ROMMo
6 минут назад, ROMMo сказал:
пшикни в район щеток вдшкой
Да, я уже пшикнул ведешкой в замочную щель. Больше ключ не проворачивается. А потом узнал что в ней ортофосворная кислота.
Керосин там, с ароматизаторами))))
5 минут назад, Matik сказал:
Конечно,  всю смазку вымыл с механизма, вот и заклинил))))
:lol:
Сопротивление прибора + паршивые китайкие щупы + непонятные крокодилы могут давать общее сопротивление до нескольких десятых Ома, так что реальный ток может быть больше.
ВД-шка не заменяет смазку, а лишь позволяет избавиться от старой засохшей и от грязи.
15 часов назад, Евгений Майоров сказал:
Какой номинал
Вон в даташите параметры указаны для примера L=2.2uH
Значит около этого - 3,6
Если в том месте она стояла что и в даташите.
Народ, не могу найти функционал микросхемы NXP 65N04. В родном блоке она есть, в том что пришел из Китая нет.
Сообщение, набрал а потом нашел, решил оставить для тех кто не найдет. ;) Это NFC.
Ого а зачем это вам? Ее не выпаять, не заменить, не использовать нигде кроме как в устройстве где она стоит. А стоит она скорей всего в телефоне. Вот в бумагах по телефону можно найти ее функционал. Будет что то типа как на фото.600fcde15b628d3e2d8066c16ecf2cb7.jpg
Спасибо, уже нашел, прямо в сообщении это написал.
Добрый день. IP-камера STARCAM C7815WIP. На плате КЗ, греется микросхема в корпусе SOT23-6. Маркировка WB6RQ, символ B читается с трудом, возможно это 8, но маловероятно. Фотографию платы прикрепляю к сообщению, микросхема в правом нижнем углу платы.
