8 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Прошу помочь в опознании.
не опознаешь - это АВТОЭЛ - вероятность опознания и закупки равна нулю .... только с доноров ....
Ну а про герметичность - так это норма для них = течет все .... нужно же продавать новые запчасти ....
4 часа назад, speller сказал:
Маркировка на корпусе
поиши сам мне лень тут  и  здесь может что подойдет
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
Вопрос такой, попал в руки конденсатор  СаpXon, на торце стоит 140606, затрудняюсь определить дату выпуска, есть два варианта, 14 июня 2006 года или 2014 год 6 неделя последняя 6 код завода где произведен, какой вариант верный ?
С уважением
3 часа назад, bigmanlav сказал:
14 июня 2006 года
Ну, такой формат даты на западе не применяется.
А точно посмотреть, что значит маркировка, можно в даташите на конкретный тип конденсатора.
41 минуту назад, Lexter сказал:
даташите
Нет в нём этой информации, а вот  в packaging Information есть. Оказывается год - месяц - день
Мне впервые попадаются конденсаторы, где указан день производства, обычно ограничиваются неделей или месяцем, может просто внимания не обращал.
Packaging_Information_Liquid_Snap-In_EN (1).pdf
LP_Series.pdf
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
22 часа назад, bigmanlav сказал:
по моему тут определяют что за деталь, а не когда она выпущена или вы уважаемый раритетные детали коллекционируете:D
27.11.2020 в 14:04, БАРЕТТЕР сказал:
Ничего не подходит. Нога 1 - минус питания, нога 6 - плюс питания. Затвором управляет 2-я.
9 часов назад, speller сказал:
интересный компот у практически большинства шимов  +5 нога а у вас +6:unknw:
23.11.2020 в 13:35, TUNGSRAM сказал:
разъём, через который датчик соединён с остальным электронным оборудованием машины... вообще не припаян,
Разбирал разные блоки от авто, так попадались некоторые с не припаяными, а именно вставленными в отверстия.
Но там были специфические  контакты, они врезались в металлизированное отверстия.
10 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Да, я перепроверил по разводке на плате - на 6 ногу приходит плюс питания ШИМ. По схеме подключения было похоже на не помню какой ШИМ с BOOT выводом.
Доброго времени суток!
Есть самопальная приблуда, которая использовалась для блокировки педали газа на автомобиле. К счастью, вовремя сняли, но это отдельная история…
Спустя N-е время стало интересно как оно все же работало. Столкнулся с проблемой, что не могу опознать чип, который используется.
В первой строке маркировка "75TI", а на второй — "JER". С двух сторон по 5 ног. Питается от 5В. Питание приходит на 8-ю ногу. На 7 и 9 ноги приходят сигналы от подстроечных резисторов (из-за них, радуемся, что сняли вовремя). Между 1 и 5 ногами брошена перемычка. Так же, питание кинуто от 8 ноги на 5-ю через резистор. К остальным ногам припаяны провода, но у некоторых ног они оторваны или заизолированы.
Напоминает транзисторную сборку, т.к. если подать +5В на 3-ю ногу, то на ногах 2, 4, 6 и 10 появляется плюс.
Подскажите, что это может быть?
Заранее спасибо!
стоит в блоке питания сабвуфера домашнего кинотеатра..нет никаких маркировок и обозначений.стоит сразу на входе после конденсаторов
@torr74  можно посмотреть тут https://www.google.com/search?q=kbu+package&tbm=isch их много похожих, подойдет скорее всего почти любой.
21 час назад, torr74 сказал:
и перед конденсаторами. вопрос то в чём? узнать, что это диодный мост или маркировку? если первое, то уже узнал. а если маркировку, то ищи схему своего кинотеатра. зачем разобрал, забыл сказать.
И снова я со своими загадочными запчастями Что это такое? На испытателе полупроводниковых запчастей ничего не показывает По середине какая-то прорезь На плате никаких надписей .Стояла в принтере IMG_20201204_112949.jpg.dedfab52b5dee3d5089c750640ce1997.jpg
и дува
Было бы два экземпляра  один бы разломал
на просвет в щели ничего нет
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Разрядник
Ну не знаю от такого разрядника и принтер сгореть может Педставь, несколько разрядов пластик обуглится и может полыхнуть как КЗ
Много разрядников видел ,но чтобы в пластиковом ни разу Не изолирован от окружающей среды.
Я тоже много их видел, но более ничего в голову не приходит. Может одноразовый на самый крайний случай...:bomb:
Можно на плате посмотреть в какой цепи работала деталь, проще будет определить.
С уважением
1 час назад, Vovik13 сказал:
Разрядники в сборе
Согласен вопрос снят
