Прошу прощения. Вот фото неизвестной детали
Alexeyslav же уже подсказал,что это такое.
В старых советских телевизорах стояло такое ?
теперь кроме диодика Phillips у меня есть деталь GA417VNO :blink:
Стояли совковые аналоги. Но у них токи раза в два меньше и напруга. Фигня короче.
А у тебя деталь что надо. Береги.
Изменено пользователем noise
Биполярных конденсаторов не существует.
Это конденсаторы. Первый скорее всего плёночный, два последние - керамические 2КВ.
Всмысле не полярные. Вот на счет первого я думаю, как раз, что это керамика. 2а яб сказал тоже керамика еслиб был уверен. Что означают их маркировки? Хочется знать, мне просто достались в большом количестве
Изменено пользователем v1r0n
В таких случаях надо фотографировать вместе с любым знакомым предметом, для наглядности масштаба. Например рядом со спичечным коробком.
Если он габаритами миллиметра 3х4, то керамический.
Слева направо: 0,1мкф; 1нф х 2КВ; 4,7нф х 2КВ.
Ладно, ихние параметры сам как-нибудь найду. Вот интересно только, откуда цифра такая - 417 :angry:
Ищу ( уже очень долго и безрезультатно ) информацию по микросхемам 145 серии:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Скорее всего это порядковый номера заводской разработки, или номер модели.
:angry:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Помогите опредилить компонент на фото:
Ещё больше фотку выложить не мог ?
Это диод Д9К :
http://www.elgrad.net/techdoc-58.html
Shahabbas первый да Д9,а второй какой то КД..?
Изменено пользователем VINTAG68
Кучка кварцев и пьезокерамических фильтров(3-хвыводные).
внизу справа два элемента ( пластмассовые корпуса ), в которых я сомневаюсь, что это кварц или пьезокерамические фильтры
и еще у меня есть диод в корпусе кд410, но с белой точкой. Это кд410?
К145ВВ7П,К145ВВ8П
СТ15-2 меня интересовал меньше всего ( В Гугле находится на раз )...
Забавно. Я тут размещаю фотографии с вопросами, но некоторые из них меня не интересуют, а вот какие именно - угадайте сами...
Ладно. Спишем это на моё брюзжание.
КД2
А напряжение как определять ?
В тех справочниках, которые я смог достать, нет такой информации.
Берем, к примеру, справочник .zip"]Четверткова/Дьяконова (один из лучших отечественных, настойчиво рекомендую) и читаем в нём:
"Номинальное напряжение конденсаторов всех групп: 500 В, 300 В (Н70), 250 В (Н90)"
У ваших конденсаторов группа не Н70, и не Н90, значит напряжение - 500 В.
Они все - КЛГ ?
В справочнике написано для КЛГ: напряжение 70, 160, 250 V
Это в смысле - все два? я ведь писал ответ на ваше предложение про "Два оранжевых". Если переспрашиваете о них, то ответ "да", они оба КЛГ.
Для номинала 0,047 мкФ возможны только два варианта - 70 или 160 В. Точно сказать, какое именно у ваших конденсаторов, не могу. Лично я бы "забился" на 70 В, для надёжности.
О красном я не говорил. С ним сложнее. Предполагаю, что это СКМ, но по фото однозначно определить проблематично, нужны размеры.
И у меня остается вопрос по пленочным зеленым кондерам:
Я практически уверен, что это маркировка напряжения.
Про импортные сказать ничего не могу. Поройтесь по сайтам зарубежных производителей, там такое должно быть.
Bi-polar - это, к примеру, не оно? :rolleyes:
Справа - КД521Г.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
а что за зеленая штуковина рядом на фото ?
Скорее всего это ММТ-13б. А может быть и КМТ-12. А может и что другое... Размеры?
Справа - КД521Г.
У кд521г- 3 белых полосы(два узких и одно широкое), а здесь две полосы. Как- то не очень подходит.
Изменено пользователем Ingr
Что за стабилитрон, по внешнему виду как КД522, но на красном корпусе одно узкое синее кольцо (посередине корпуса) и одно широкое синее (ближе к выводу)?
Но это больше похоже на диод КД509А.На фото они же?
