19 минут назад, Владимир65 сказал:
Диверсия?
для тех, но не в состоянии проанализировать ЧТО будет на среднем контакте в каждом случае - U - 2U, например ....
4 минуты назад, mail_robot сказал:
PSL собрать?
Лучше, но для меня например он сложный, особенно цифровая часть.
Делал только аналоговую часть, разные варианты пробовал , работает хорошо, нравится. Николай  Шумейко собрал полностью, результат хороший.
В PSL такой переключатель, только на диодах и на границах бывает возбуд.
Про диверсию не понял, а преимущества схемы перед обычными переключалками налицо.
1 час назад, Юный пионер сказал:
По причине чего?
50 минут назад, vg155 сказал:
там преимущества заканчиваются на уровне работы с коммутатором. Но вы часто сталкиваетесь с нагрузкой, где потребление скачет от 0 до максимума с частотой несколько герц и при этом вам необходим какой-нибудь экзотический режим работы БП, т.к. в других особых неудобств не заметил?
Тут я про то, что и первый и второй варианты имеют право на жизнь...
Помнится мне, еще совсем недавно, народ стонал про то, что необходимо ставить несколько выпрямителей, несколько комплектов емкостей и т.д..
Изменено пользователем ALex_68
46 минут назад, vg155 сказал:
По причине чего?
Причину не смог выяснить, наверное из-за отсутствия гистерезиса. :(
1 час назад, vg155 сказал:
А в чем преимущество? В два раза больше диодов и конденсаторов, когда можно обойтиссь одним диодным мостом и одним конденсатором. В момент переключения напряжение на входе БП пропадает полностью, если нет конденсатора после переключателя. А если есть, то переключателю и конденсаторам будет нелегко даваться переключение. Про диверсию, это шутка))), пусть сделают как вы сказали, а потом переделают как надо.
20 минут назад, Владимир65 сказал:
Меньше нагрев мостов.
21 минуту назад, Владимир65 сказал:
конденсаторов
Можно применять конденсаторы с меньшим напряжением. Несколько конденсаторов всегда лучше, чем один. Облегченный режим переключения, ведь конденсаторы всегда заряжены.
10 минут назад, vg155 сказал:
С чего? ток проходит через оба моста такой же как и через один, потому нагрев тоже в два раза больше. Изменил написанное раньше )))
Это хорошо, но надо их больше, а при последовательном соединении их емкость уменьшается , надо добавлять конденсаторы. Не вижу пользы.
Про переключение писал выше, не все так хорошо...
Нагрев мостов, имею в виду что моста два, потому и нагрев в два раза больше ( общий нагрев) а вот падение напряжения  на мостах тоже в два раза больше. Так что одни минусы...(((
@vg155  Вы явно хотите завести тему в тупик! :) Шутка :bye:
Изменено пользователем Владимир65
А я про электронное переключение...  :-)
Даже в голове не уложилось, что после кондеров релюху поставить...:-))))
Там еще один минус будет. Релюхе переключать постоянку гораздо тяжелей, чем переменку.... Сдохнет бобик быстрей.
Да и тогда после реле надо емкости вешать, чтобы обрыв питания компенсировать... Если нет, то можно галетник поставить. :-)
13 минут назад, ALex_68 сказал:
В других головах зато уложилось.:D
 Что понравилось в вашей схеме, так это применение фильтра шумов питания для ИОН, раньше как-то не попадалось. Что не понравилось, необходимость подбора емкостей.
54 минуты назад, Владимир65 сказал:
Основно плюс такого решения - скорость изменения напряжения на входе БП.
20 минут назад, Karlson904 сказал:
Насколько эффективно применение активного подавителя шумов
Не насколько. Достаточно иметь хороший стабилизатор .
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
41 минуту назад, vg155 сказал:
Оно не только для ИОН. Даже ОУ схемы тоже шуметь начинает, если его шумным питанием питать. Есть данные, что рост шума на выходе где то от 500мкВ шума по питанию начинается. Да в принципе и вся схема. Каждый каскад тогда вносит свою лепту. А LDO-стабилизаторы, они не всегда такие уж LDO. А хотелось каких то более-менее стабильных показателей по шуму...
ИОН, так как бы хотелось бы опорку отвязать от питания. Нагрузка по питанию, она меняется, что вносит свою нестабильность. Да и ИОН достаточно хорошо гасит шум.
24 минуты назад, Karlson904 сказал:
Насколько эффективно применение активного подавителя шумов, и каков частотный диапазон подавления?
Я в описании ссылку на статью автора схемы давал шумоподавителя (http://techlib.com/electronics/finesse.html), там можно поподробней почитать. 24db заявлено на 100Гц. Да и в реальности давит вполне хорошо.
Рисунок автора: 330nV было, 20nV - стало
Вот об том то и речь. Все эти активные фильтры имеют какой-то смысл для подавления низких частот. Хорошие конденсаторы после выпрямительного моста на быстрых диодах и качественный малошумящий LDO решают проблему первичного питания запросто и в значительно большем диапазоне частот. А высокочастотные шумы - проблема ОУ и схемотехники, и никакими активными фильтрами не решается.
А вообще,  по поводу фильтра.
Давил им я отнюдь не 50 и не 100 гц,  их на выходе и так не было.
А то, что было, там успешно задавилось. По этому вопрос был решен. И дальше меня не интересовал. Если кого то интересует АЧХ фильтра,  он может его собрать,  провести исследования и опубликовать результаты. Я думаю,  что всем будет интересно почитать. А пространные умозаключения,  как то не катят...
39 minutes ago, Владимир65 said:
Вы не скажете их название, чтобы долго не искать по даташитам.
Нет. Поиск - неизменная часть творчества, и лишать сотоварища этой возможности я не считаю себя вправе.
20 часов назад, ALex_68 сказал:
Можно просто диод поставить параллельно контактам с нижнего выпрямителя. А конденсатор после контактов быстрее спалит эти контакты при токах перезаряда, причем, в обе стороны.
19 часов назад, vg155 сказал:
А зачем эта скорость в момент, когда меняется режим работы с переключением диапазона питания? Тогда уж делать электронное переключение, а не на реле.
Я тоже что-то плюсов не увидел вообще.
17 часов назад, ALex_68 сказал:
Давил им я отнюдь не 50 и не 100 гц,  их на выходе и так не было. А то, что было, там успешно задавилось. По этому вопрос был решен.
Да, фильтр не на низкие частоты, идея хороша. Он заменяет конденсатор большой емкости на выходе, но не дает вытекающий ток на выход, при снижении напряжения, т.е. нет тока разряда такого конденсатора. Значит служит для снижения выброса при резком снижении тока нагрузки, если регулировка ошибки по напряжению не успевает отследить выход. Расчитать постоянную времени легко из минимального тока заряда конденсатора в базовой цепи. Минимальный ток, при котором транзистор никак не влияет на выход, будет 0.6В/300 Ом=2мА, а напряжение увеличивается не более чем на 0.6В. Отсюда вычисляем емкость, или время заряда  Меняя емкость конденсатора можно подобрать такое время, при котором переходный процесс будет без выбросов на выходе. Но это еще будет зависеть от установленного тока ограничения бп. Идея нравится, а уж кто и как реализует, вопрос второй.
