Собираю модуль ИОН. На печатке REF102 обозначена DA3, должно по схеме DA4. Тантал с контакта 2 REF102 на минус, обозначен C29, по схеме С33. Конденсаторы С26-С29, на схеме 1мкф, на печатке 2.2 мкф. 1мкф или 2.2 мкф ?
2 часа назад, nikolsum сказал:
Можно 1, можно 2,2. С 2,2 будет чуть лучше.
Поправил: ПиДЛБП 20.1.max.rar
13 минут назад, Hùng Lê сказал:
напряжение колеблется и двигатель дергается
Возможно, срабатывает ограничение по току.
Эта схема совсем из другой темы.
16 минут назад, He3haika сказал:
Как я понял этот человек то ли кореец, то ли китаец, он пользуется переводчиком который немного некорректно переводит. Он уже по всему форуму скитается, в той теме ему не помогли и он хоть где-то пытается найти того кто ему поможет с этой схемой.
Вообще, в этой схеме же вроде нет такой импульсной защиты по току, там разве не просто ограничение по току идëт?
33 минуты назад, Hùng Lê сказал:
проблема в том, что когда я нагружаю двигатель 5 В тестовой нагрузкой, напряжение колеблется и двигатель дергается
У вас источник питания этой схемы импульсный блок питания, или обычный железный трансформатор?
Просто если импульсный, то может это в нëм защита срабатывает.
Изменено пользователем VIT13
Да что там переносить это версия 16 у2 - я только поменял транзисторы в ней на кт814 и кт 819гм  так же резистор 033 на 01 ома держит почти 4А при 15в .
Да ещё одно сопротивление в регуляторе тока вместо 120к - поставил 91к  - всё  работает .
Регулировка по току  ограничивает и не хватает его для вашего двигателя  .
Изменено пользователем vlad.ai
45 минут назад, vlad.ai сказал:
Очень вероятно, но не только. Двигатель - нагрузка индуктивная. Нужно ослом смотреть.
@vlad.aiТем более, что я догадываюсь, почему. Но. 1. Нефиг картинки с тырнета постить. 2. Если человек хочет помощи - надо выкладывать реальную схему. Ему это писали. Если не доходит - пусть спрашивает там, где схему брал... А так - даже писать не хочется...
6 часов назад, VIT13 сказал:
Ему там просили выложить реальную схему. Он этого делать не хочет.
Моторчику ЛБП не нужен, достаточно простого выпрямителя.
Здравствуйте. Собрал плату ИОН. При проверке выяснилось: - что опорное напряжение 10в, с выхода 1 DA3, плавно нарастает с 9,2в до 10в и снижается до 9,2в. Проверка осциллографом показала генерацию на выходе. Проверив монтаж, обнаружил ляп на печатной плате. Конденсатор С27, был между выводами 1;2(DA3) и 3. По схеме между 3 и массой. Переделал, генерация исчезла, напряжение стабильно. На плате С24,С25 1206 10мкф керамические многослойные. По схеме тантал. Какие должны быть? Я поставил тантал С 10мкф 20в.
Изменено пользователем nikolsum
5 часов назад, nikolsum сказал:
Да, должен быть как на схеме. Плату не правильно перерисовал.
Нормально будет... В принципе можно любые...
Изменено пользователем ALex_68
Мой поклон автору доработок. К такому лбп впору прикручивать что то типа MCP4725 вместо потенциометров и делать свой агилент с блекджеком и кнопками!
@All. С такими доработками, получится: - золотой ПИДБПмах. Да и управлять проще потенциометрами, чем энкодером с кнопками.
В таком случае достаточно обычного ПиДБП, и, более вероятно, лм317. Касательно кнопок - вообще не понял. Ставим клавиатуру, вводим значение, всё, готово. Никаких кручений туда-сюда десятиоборотников, никакого подгона под перфекционизм по показометру. Клавиатура - это быстро и удобно.
Управление через ЦАП не для примитивных крутилок на передке делается. Оно делается для того чтобы можно было управлять блоком дистанционно. Основная прелесть цифрового управления раскрывается, когда блок или несколько блоков, а так же измерительных приборов, подключаются к некоторому контроллеру, в контроллер вгоняется программа, и установка сама снимает нужные данные, пока человек занимается более полезными делами нежели вгонять несколько тысяч точек в эксель.
Это всё зависит от области пользования, и области где "достаточно потенцивометров" не требуют навороченных схем ЛБП.
А как быть с шумом, от этих цифровых устройств ? Да и время на ввод значений, кнопки нажимать. Просто повернул ручку и готово.
3 часа назад, nikolsum сказал:
О каком шуме речь?  После отправки значений на линии нет никаких сигналов, разве что обновление показаний на дисплее может что-то там наводить, но при таких требованиях к шумам аналоговая и цифровая части должны быть развязаны и экранированы. Для развязки аналоговой и цифровой земли, дабы по цепям ОС не ползали импульсы от работы микросхем, вполне достаточна ещё одна обмотка на 6,3В. У хороших ЦАПов есть отдельные ноги на аналоговую/цифровую землю, но проблему можно решить и подключением на одну ногу двух земель по месту. Для уЛьТрА пОмЕхОзАщИтЫ экраны надо вывести на отдельную клемму на панели блока и заземлять, но это уже какой-то уровень калибраторов постоянного тока, а не блока питания. Резисторы так же имеют тепловой шум, прямо пропорциональный их сопротивлению и температуре, и он вроде как никого особо не волнует. ОУ так же имеют шум по входу, и тоже в целом не особо важно. А тут какие-то импульсы по земле и плюсу, которые контрятся блокировочной керамикой и отдельным питанием цифровой части.
Кажется, я впустую написал предыдущее сообщение...
