Такой вопрос. Критична ли замена силовых транзисторов на подобные или данные выбирались по каким-то параметрам? Возможна ли замена на мосфет мощный что-то типа технологии Liner2?
@Yurii Morozov Ну у нас все возможно. ;-) но применение только вместо VT5-VT6 более низкочастотных транзисторов приведет как минимум к шансу получить возбуд, который в свою очередь придется давить... Ну ПХ немного полывут... Там идея такая, что каждый последующий каскад должен быть по скорости равен или больше предыдущего. В противном случае будут перерегулировки и будет расти склонность к возбуду. Думаю, что можно подобрать что то и медленней. Но тогда надо менять все 4, VT3-VT6, при этом не опускаясь ниже скорости ОУ. Но у нас с этим были достаточно ощутимые проблемы. При использовании транзисторов с граничной частотой менее 10мГц появлялся завал по меандру.
Мосфеты не пробовал в данный блок ставить. Не нравятся они мне. Большая емкость затвора, отсюда тормоза. Быстрая зарядка затвора вызывает выброс, который виден, даже при нагрузке. Тормозить зарядку - это снижение динамических характеристик БП. Как то так.
Если будете собирать, то в изначальной схеме перепутан вход ОУ "Активного фильтра шумов", из-за чего он нормально не работал. Схему я исправил тут, а плату еще не правил, надо самому поправить:
Изменено пользователем ALex_68
Есть трудности с наличием етих операционников. чем можно заменить? в каких рамках должна быть "скорость нарастания" ? с частотой и шумностью вроде все понятно.
Какие еще параметры важны для вашей схемы? Попробую подобрать из того что есть в продаже(цена нестоль важна)
хочу еще попробовать сфарганить из вашего проекта двуполярник + цифровое управление. Почему неиспользовали под шунт спец микрухи заточеные под ето?
10 часов назад, Yurii Morozov сказал:
Какие именно? TLE2074? Ставил туда, начиная с LM324 до LM6172. Принципиальных проблем не заметил. Ну понятно, что меньше скорость, дольше ПХ, соответственно увеличивается их амплитуда.  С TL074- TL084 или МС33079 это видно. LM6172 в каком то режиме дала возбуд. Перестраивать схему не стал, т.к. принципиального выигрыша перед TLE2074 не увидел. Хотя, думаю, что особых проблем быть не должно и на этих скоростях, настроить можно будет. Хотя, думаю, что в последней версии (ОУ тосовал в 20 версии ровно) надо было бы попробовать, т.к. время самого длинного выброса, при снятии нагрузки, уменьшилось с 36мкC до 10.  Ну, где то оптимальный вариант, думаю, скорость нарастания и будет в районе 40-100 В/мкС. По идее, лучше с полевыми транзисторами на входе.
А схема то пилилась с ПиДБП v16.2. Управление током осталось по наследству. Оно меня устраивает. Немного допилилось, т.к. в оригинале были уж очень большие наводки. Единственное, там бы не помешало показометр и схему ограничения тока сделать на одном шунте. Т.к. на самом показометре, даже с шунтом 0,01 Ом падение 10мВ на 1А. Многовато... Т.к. шунт ограничения тока набран из 20 металлопленочных резисторов мощностью 2Вт и обладает достаточно неплохой стабильностью. Решение в принципе есть достаточно простое, падение напряжения на шунте умножить на соответствующий коэффициент. А поставив переключение между потенциометром ограничения тока, будем видеть и выставленное ограничение. Проблема одна - руки не доходят.
В 26.12.2022 в 00:22, ALex_68 сказал:
Поровнял платки и схемы. Выкладываю последнюю версию одним архивом...
ПиДЛБП 20.1.max.rar 3 МБ · 148 загрузок
Здравствуйте. Заинтересовал блок отключения нагрузки. Транзисторы надо ставить на радиатор ?
Изменено пользователем nikolsum
4 часа назад, nikolsum сказал:
Нет, там мосфеты в ключевом режиме работают, падение напряжения маленькое...
8 часов назад, Yurii Morozov сказал:
AD825ARZ
Вроде норм, должно получиться...
И еще вопрос по их питанию, почему +12 -5 ?
+12В - по идее понятно. -5В - а зачем больше, зачем за зря греть ОУ?
остается теперь вопрос в каком режиме лучше +-5 или +-15 для етого операционника так как для них приводят разные характеристики
Только что, Yurii Morozov сказал:
вернее для данной схемы какой вольтаж
@Yurii Morozov А чем вас не устраивает то, что есть?
+-5В придется резать входное делителя напряжения, будет меньше точность... Отрицательное там нужно для того, чтобы операционник работал около 0. Он же в отрицательную область сильно не лезет, по этому зачем симметрия?
15 часов назад, ALex_68 сказал:
зачем больше
Вполне достаточно и пары вольт. -5 В - это если такое напряжение уже где-то уже используется в схеме.
  • 4 недели спустя...
На конец дошли руки переделать активный фильтр шумов. За одно поставил ОУ чуть быстрей и тише. :-)
Плата нарисована под выводные элементы. Конденсаторы полимерные электролитические.
ОУ - OP37GPZ или LME49710NA/NOPB
По этому обновленная схема и плата фильтра, как обещал.
ЛИНЕЙНЫЙ ЛБП (ПиДЛБП 20.1.max)1.spl8
Активный фильтр шумов.lay6
В 22.03.2023 в 01:27, ALex_68 сказал:
Переключение обмоток
Как прикреплены диодные сборки и тиристоры к радиатору. У Вас диодные сборки и тиристоры расположены далеко, относительно края платы. Как Вы подключили детали к платам ? Проводами ? Радиатор 1 штука. Можно фото крепления деталей к радиатору ?
@nikolsumРадиаторы на плате. Диоды и тиристоры запаяны в плату, установлены через прокладки.
Регулятор оборотов кулера. Транзистор VT22 BD125. Не могу найти информацию по компоненту. Не подскажите ?  Может TIP125 ?
Да Вы правы. Тут подходит любой PNP транзистор (кроме СВЧ) начиная от 1А и 30В.
___
Кстати, можно ли вместо TL431 поставить LM317 по схеме с плавным включением за 1с.
К виходу LM317 (до  активного фильтра) припаять реле и таким образом организовать Софт Старт?
Это я о ПиДЛБП v.20.max
Изменено пользователем kolfs
дополнил
2 часа назад, nikolsum сказал:
Да, я промазал, tip125. Извиняюсь!
2 часа назад, kolfs сказал:
Любой не подойдет, усиления не хватит, нужен PNP дарлингтон.
Прошу прощения, за бету забыл, предполагал что вентилятор 80-100мА кушает.
Просто надавно тестером у 2Т830Б усиление ~200 намерил.
дополнил
3 часа назад, kolfs сказал:
По идее софт-старт делается для того, чтобы облегчить жизнь трансформатору и сглаживающим конденсаторам выпрямительного фильтра.
Т.е. там работа его организована так, что при включении БП сетевое напряжение на трансформатор подается через токоограничивающие резисторы. По истечении примерно 5С, а за это время сглаживающие конденсаторы (30 000мкФ на канал) почти полностью зарядятся, БП подключается к сети напрямую.
Ну и я бы не стал мешать в кучу высокое и низкое напряжение, дабы потом не пришлось, после легкого движения руки все переделывать. Вопрос наводок тоже тут остается открытым... Иначе смысл с ними в одном месте бороться, а в друго их наводить. Я вообще за то, чтобы между трансформаторным блоком и электроникой ставить железную перегородку.
