Немного поигрался с моделью части схемы, отвечающей за СН.
Увеличил петлевое не в ущерб устойчивости.
Оригинальная схема:
Доработка:
Графики синим показывают подавление переменки (помех) на выходе.
Дмитрий Боков
Давно пора. Хоть кто то взялся за это. Если есть возможность то поиграйся с R51 и C9.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
@Sem2012 Так расскажи, зачем ты встречно диоды поставил между затвором и истоком в своем БП? А то сколько у тебя не спрашивали, ты отвечать не хочешь...
Чем тебе спать не дает резистор, относящийся к триггерной защите? Он тоже помехи наводит, как и RC фильтры низкой частоты по опорке?
Изменено пользователем ALex_68
@Sem2012 Это резистор цобеля. Ну пусть поиграется. Я ж за конструктивное обсуждение. Если человек подскажет, я ему спасибо скажу. Я ж не святой, тоже ошибаться могу.
Думаю, что спасибо скажут и те, кто другие версии ПиДБП собирать будут...
Как вас, меня колбасить точно не будет... ;-)
Скажу больше, я ему уже благодарен...
Если кто будет собирать БП по аналогичной топологии советую рассмотреть ГСТ на выходе с током 100-200мА. 50 для этого БП маловато...
В 24.10.2022 в 19:20, Sem2012 сказал:
Ну вам виднее,удачи.
Пожелал удачи, так чеж в тему то лезем, как медом намазано?
Охота поговорить, расскажи, зачем диоды встречно-последовательно в своем БП ставил между затвором и истоком...
Уважаемый ALex_68 если есть возможность то расскажите какие примерно потери на нагрев у коммутатора обмоток на тиристорах. Я правильно понял что общие потери примерно как у коммутатора на реле (ток катушки // ток оптронов+ток удержания тиристора)?
Изменено пользователем kolfs
@kolfs Если честно, то точными цифрами не заморачивался. Прикидывайте, примерно 35-40мА на канал по +5В, думаю, не больше (примерно 15-20мА оптрон, 10мА светодиод, 1,25мА питание компаратора (2,5мА всего на корпус), база транзистора и опорка еще ~ 5мА)... На 3 канала 100-120мА тока получается.
Там обратить внимание на тиристоры надо. На них падение больше, чем на диодах. И если в мост можно поставить Шотки с падением 0,84В и меньше, то на тиристорах будет падать 1,5-2В. Плюс добавьте ток управления.
У меня общие радиаторы: на диодах с площадью 250-260см2, на тиристорах 400-410 см2. Стоят через прокладки, нагрева практически не заметил при токе 3А. Возможно, можно и меньше было ставить...
По +5В можно немного сэкономить, поставив светодиод последовательно с оптроном и соответствующим образом пересчитав сопротивление в их цепи. Ну и не забыть, что светодиоду оптрона надо 15мА тока.
Только что померял. От трансформатора по переменке идет потребление по +5В - 132мА. Ну как я и говорил. Коммутатор+стабилизатор.
Спасибо за замеры, развеяли все мои сомнения. Ещё одно, резисторы 0,5W в RC цепочках не греются ? Или они работают в моментах коммутации.
В RC цепочки 0,5Вт не ставил. Там 1Вт и 2Вт. Как и на схеме. Нагрева не заметил. Их задача выровнять потенциалы самоиндукции. По идее у меня там разница напряжений не большая, по этому и токов больших быть не должно. Конденсаторы лучше применить пленку, с достаточным запасом по переменке. Работают они там постоянно.
Резисторы 0,5Вт стоят в цепи ограничения управляющего тока тиристоров (между оптроном и диодным мостом, подающим управляющий сигнал на тиристоры) и между упр.электродом тиристора и катодом, который исключает самооткрывание тиристора за счет токов утечки при повышенной температуре. Какого либо излишнего нагрева тоже не замеченно.
Вот вам и простой и доступный!!! Никогда за 10 лет и не думал что схему кто то доработает до такого уровня !!! @ALex_68  респект тебе!!!
9 часов назад, vg155 сказал:
в мягком старте 6-й трансформатор?
Можно на 2-х сделать, это непроблема. Софт-старт и остальные обмотки на втором. Разницы не будет... У меня их 4... :-) Добавлялись по мере роста схемы. Мне проще трансформатор мелкий добавить, чем силовик каждый раз тонким проводом перематывать... Это ж все делалось не по готовым и отлаженным схемам... Начало было вообще с голой v16у2
Можно в софт-старте кондером напряжение погасить. Но экономней и надежней с трансформатором... А вот питать от одной обмотки кулер и управляющие цепи совсем не хорошо. IMHO В любом случае надо отдельную обмотку делать...
@Владимир65 Надо будет собраться как то с мыслями и добавить сюда 2 вещи.
1. Измерение тока с основного шунта (дабы шунт вполне нормальный и стабильный можно получить, используя набор 2Вт металло-пленки) с индикацией ограничения с основного прибора.
2. Отключение нагрузки силовыми транзисторами, но опять же с индикацией напряжения при отключенной и подключенной нагрузке.
Получится пару плюсиков, типа установка тока ограничения с точностью до мА циферками. Например. На амперметре с шунтом 0,01 Ома при 3А тока все таки падение 30мВ. БП как то все гораздо лучше отрабатывает, а амперметр портит... Ну и хоть на отключении нагрузки теперь падает 3,6мВ при 3А, против почти 10мВ с реле, но и от этого можно избавиться, сведя до уровня падения на проводах... За одно получится избавиться от дребезга при подключении нагрузки. А то от реле дребезг, от мосфетов выброс от зарядки затворов и от этого не избавиться... Им уже и тормоза делали, все равно приборы показывают (ну хотя кому как, если это можно так назвать, я про выбросы...)...
Нахрена нужна херня отмеченная красным, если есть супер фильтр? Или что бы было?
В 29.12.2022 в 23:43, ALex_68 сказал:
Перерисовал схему
Мне, пожалуйста, вариант с землёй по входу (ну чтоб ваще по феншую:D)
...и фильтр от постоянки
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Поправил ошибку в схеме. Если кто будет делать, плату "Активного фильтра шумов" надо будет тоже поправить.
Теперь будет как правильно...ЛИНЕЙНЫЙ ЛБП (ПиДЛБП 20.1.max)1.spl8
