1 час назад, ТоптуновПотапов сказал:
Если делитель рассчитан по токам, то надо придерживаться. Тут творчество минимальное
@ТоптуновПотапов вы о чем?:unknw: Это же не проект, вышедший из КБ и прошедший полный цикл заводских испытаний перед запуском в серийное производство.
Изменено пользователем He3haika
@ТоптуновПотапов Вообще, миллион извинений, с 16у2 версией перепутал...
Можете оба ставить 10к, ничего менять не надо... В 20 версии уже подругому это организовано... Хорошо сам схему глянул... :-)))
  • 4 недели спустя...
Уважаемый ALex_68, узел защиты от пропадания -5в - это от выбросов при отключении на горячую ?
Спасибо.
Изменено пользователем kolfs
дополн
При исчезновении отрицательного питания ОУ, на выходе БП будет максимальное неконтролируемое напряжение. В идеале оно должно приходить первым, а уходить последним при вкл/выкл питания.
11 часов назад, He3haika сказал:
Не будет. Ну если только ногу ОУ от схемы отковырять. Точней может и будет, но не всегда. При напряжениях на выходе ниже 2,7В будет, мне кажется.
Изменено пользователем ALex_68
15 минут назад, ALex_68 сказал:
Не будет
Почему? Исчезает минус, на выходах обоих ОУ появляется плюс, оба диода  (VT3, VT4) закрываются, силовые открываются.
12 часов назад, kolfs сказал:
Как бы да. Ну и включении. Или пропадании.
18 минут назад, He3haika сказал:
Там земля по цепочке обратного диода LM337 будет, а работа стабилизатора напряжения по выходу ОУ смещена в диапазон 8-10В. По этому, если на выходе БП больше 2,7В - ему это не старшно.
А вот ОУ ограничения тока - да. Там беда. Хотя сильно эти режимы не крутил, но как то так...
Почему 2,7В - ответ будет в недавнем обсуждении про питание ОУ... Ну и почему ограничение тока тут работать не будет, искать там же...
С этим блоком при пропадании отрицательного напряжения у ОУ стабилизации напряжения будет на выходе минимальное для него напряжение.
13 часов назад, ALex_68 сказал:
@He3haika Тут немного не понятно написал. Все, что написано выше, касается работы без этого блока.
С этим блоком, на выходе ОУ напряжения, при отсутствии -5В, силовые будут закрыты в любом случае, не зависимо от выходного напряжения и т.п., и т.д.
По этому, даже без этого блока не все так однозначно...
В 07.08.2023 в 11:18, kolfs сказал:
Чтобы понятно было как он работает. На всякий случай. А работает он при любом исчезновении отрицательного напряжения или смещении в положительную сторону.
Когда есть отрицательное напряжение , то оно подтягивает базу VT7 к минусу, по этому транзистор закрыт. Закрыт и транзистор VT8, по этому на работу схемы БП этот блок не влияет.
В случае, если отрицательное напряжение становится выше или исчезает, за счет смещения через резистор R49 транзистор VT7 открывается и открывает VT8. Напряжение около 11В подается на инвертирующий вход ОУ напряжения. И, т.к. оно будет всегда выше опорного, ОУ уменьшает напряжение на выходе до минимального, тем самым закрывая VT3, VT4 и VT5, VT6.
Чтобы гарантировать наличие отрицательной шины установлен диод VD6 (мало ли, цепочка LM337->выпрямительный мост сгорела, или еще чего). А чтобы входы ОУ не уходили в нерабочую область при исчезновении отрицательного питания - установлен диод VD5, который, в случае срабатывания защиты от исчезновения отрицательного питания, подтягивает неинвертирующий вход в область, где ОУ будет работать, но при этом гарантирует напряжение на нем ниже, чем на инвертирующем входе. Как уже здесь писал, диапазон работы выхода ОУ напряжения переведен в область 8-10В, по этому ОУ вполне нормально работает при условии, что сигналы будут не ниже уровня 2,7В.
Немного сумбурно, но как то так...
Прочитал все 11 страниц, возможно где-то не достаточно внимательно.
Есть несколько вопросов:
1) Можно же собрать версию без фильтров (Активный фильтр, Цобель и Активный фильтр шумов) и добавить их по мере надобности? ПиДБП16у2 не предлагать, его уже осилил. B) Не без помощи добрых людей, конечно. За что я им оч. благодарен!
2) Без отрицательного питания ОУ не обойтись простым его исключением? В принципе собрать его мне не проблема. Не хватает только LM337. Этот узел занят только питанием ОУ и является слаботочным (для него 300-500mA достаточно выделить)?
3) Есть ли lay файлы для ступенчатой вольтдобавки или она только в виде принципиальной схемы существует пока?
4) Не очень понял по VD3...VD34. На схеме диоды, а гугл говорит, что это микросхема на 3 ноги.
5) И еще вопрос, который для меня до сих пор остается загадкой... тут на форуме в первом сообщении разных топиков не обязательно актуальные файлы находятся???
Доработанные версии нужно обязательно выискивать вручную по-странично или спрашивать у знающих? Соответственно и большинство lay файлов из первого сообщения теряют актуальность и придется искать разницу в принципиальных схемах и вносить самому правки в печатку? Не сочтите за нытье, просто я тут не местный, законов и обычаев не знаю. )
Спасибо!
3 часа назад, Arkano63rus сказал:
К сожалению, первый пост не редактируется, по этому собрать актуальные версии в нем нельзя. Придется искать по теме.
VD31-VD34 - это диодный мост. MBR30100 - это 2 диода шотки по 15А на 100В, в корпусе TO-220 с общим анодом. Т.к. достались они мне по цене полтора бакса за десяток, стоят впараллель, кушать не просят. За то надежность офигительная. И температура окружающей среды. К радиатору крепить удобно...
Есть, смотрите в архиве. Ссылку на версию ПиДЛБП v.20.1Max я давал, там архив, там все и есть. Схема приведена в порядок, работает в железе. Может иметь любое количество ступеней.
Далеко не все ОУ могут работать вблизи 0. К сожалению. По этому в данной версии и предусмотрено двуполярное питание. Для данной топологии LM324 слишком медленные. Конечно, можно и на них, но будет со значительным ухудшением ПХ.
Можно и на порядок меньше.
Вы посмотрите еще по схеме, там тоже есть изменения/улучшения.
Можно.
Но активный фильтр режет выбросы, которые не удалось зарезать до уровня меньше 0,6В.
Активный фильтр шумов тоже играет свою роль. Т.к. шумы по питанию больше 150мкВ проходят и на выход. А одной LM337 или LM317, или стабилизатором, как на схеме их не сделаешь. Да, все значимые узлы получают управляющие сигналы в версии 20.1 после ИОНа, и ряда фильтров, но думаю, что лучше оставить. Один корпус LM833 или МС33078 принципиально конструкцию дороже не сделают, можно развести плату на них... Я, конечно, поставил варианты получше (OP37 или LM49710), но это уже из разряда, что было в наличии и не хуже...
Если честно я сам не очень знаком. Точнее никогда не пользовался, но по тем или иным причинам регулярно сталкивался с Git`ом.
Яндекс коротко отвечает, что это платформа и облачный сервис для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git, позволяющий разработчикам хранить свой код и управлять им. Он обеспечивает распределенный контроль версий Git плюс контроль доступа...
Да, схемы это не код, но и их вполне можно размещать на гитхабе.
Проект ПиДЛБП в некотором смысле "народный" проект, но предполагаю, что все же ведут проект несколько энтузиастов, которые достаточно плотно взаимодействуют друг с другом посредством этого форума. Возможности движка форума ограничены и не позволяют удобно размещать актуальные и/или тестовые версии схем, lay файлов и прочей сопутствующей документации. Вот github тут и должен помочь.
Информации в инете по GitHub`у море. Но и на самом сайте есть официальное толковое руководство:
https://docs.github.com/ru/get-started/quickstart
В спойлере ссылка на пример.
Спойлер
Ниже ссылка просто на пример оформления подобного проекта. За примером далеко ходить не стал, и это проект от Gyver`а.
https://github.com/vvip-68/GyverPanelWiFi/wiki
Если вдруг у энтузиастов проекта будет интерес, но он будет недостаточный что бы заняться созданием и настройкой репозитория проекта, то в осенне-зимний период я могу с этим поспособствовать.
В принципе можно все версии уложить на одну страницу  темы. Их не очень много. Если не считать печатных плат. И брать основные рабочие схемы.  И как бы схема в которой собрано все по максимуму и есть ПиДЛБП v.20.max. Путем исключения добавленных в схему разных хотелок, можно снова прийти к схеме ПиДБП16у2. Потому как эта схема и начиналась с 16 версии.  В этой теме , по моему все достаточно хорошо описано что и для чего добавлялось. По этому можно путем удаления не нужных функций подобрать для себя необходимый вариант схемы. Если есть трудности, надеюсь автор темы поможет определиться со схемой в зависимости от желания создать БП под свои потребности.
Здравствуйте. Защита от пропадания -5в. Вопрос относительно конденсатора С36. на схеме он подключен к коллектору VT7. На печатной плате к базе VT8. Оба подключения относительно земли. Где правильно ?
Радиатор в ГСТ применили стандартный ?  Поставил  HS 117-50, Радиатор 50х43х20 мм, 7.1 дюйм*градус/Вт Kinsten. Не замерял температуру, при прикосновении: - чувствительно в общем.
Изменено пользователем nikolsum
