Изоляционный тепловодный материал
Требуется электрически изолировать нихромовую спираль от металла, но при этом передать нагрев в этот металл. (спираль будет вставлять в отверстие металлического параллелепипеда и нагревать его)
Если я правильно помню слюда подойдёт, но это вроде не лучший проводник тепла? А есть что-то современное, более теплопроводное и менее хрупкое?
Электронщиков тут нет, а для вашей поделки из другой Вашей темы пойдёт керамическая труба. Ищите.
@Borodach - мудератор.
1 минуту назад, DedLogoped сказал:
Керамика - теплопроводный материал? Нда..
Эта тема  к прошлой не имеет никакого отношения.
Не стоило меня в этом убеждать...
18 минут назад, StroyFen сказал:
Кварцевый песок. Применяют в нагревателях для аквариумов.
3 минуты назад, StroyFen сказал:
Лучше чем слюда. Всё равно в быту для изоляции спирали от металла лучше не найдёте. Или слюда, или керамика.
4 минуты назад, StroyFen сказал:
Не стОило это утверждать.
Сразу вопрос: а до какой температуры вы планируете нагревать нихром и паралеллепипед? И второй вопрос: вам необходимо сделать разборную конструкцию или можно чтобы всё сидело намертво?
11 минут назад, StroyFen сказал:
Возьми голой рукой чашку из тонкого фарфора и налей в неё кипяточку.
2 минуты назад, Alex Ferrum сказал:
Максимум 300. Но думаю рабочее будет от 130 до 230.
5 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Ну скажем так - желательно ремонтнопригодно. Хотя в принципе интересно узнать и одноразовый вариант.
12 минут назад, DedLogoped сказал:
Очередные фантазии. Но если есть желание подискутировать на эту тему - это стоило делать не тут, а там.
15 минут назад, Огонёк сказал:
Чего изгаляться... с керамикой = дистиллированная вода ток плохо проводит, можно сказать никак!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Хм.. Да, действительно, был не прав насчёт керамики. (показалось что в паяльнике керамотрубка для защиты проводника не только от КЗ, но и от тепла).
Хорошо, спасибо. Может рассмотрю керамические трубки, но тут вопрос в том, что она должна надевать на спираль и наверняка придётся чуть больше помудохаться с подбором диаметра при навивке спирали. Т.е. слюда будет удобнее в монтаже. Думал мож чё есть посовременнее (я лет 30 как перестал плотно заниматься электроникой).
А в чём проблема, вот:
https://prodiel.ru/keramicheskaya-trubka-al2o3-99-25-kh-29-kh-300-mm-oksid-alyuminiya-do-1400-s
Внутренний диаметр 25 мм, навиваете вашу спираль на стержне 2 см и вставляете в трубку спокойно. Понимаю, вопрос в цене, но тут не экономический, а технический форум, поэтому советы даются с упором на техническую сторону.
Как доступный и недорогой вариант в продаже можно попробовать использовать нагреватели в кварцевых трубках. Электро изоляционные и тепло передающие свойства присутствуют. Разного диаметра используются в электрообогревателях и другой бытовой технике. Для другого применения кварцевую трубку можно обрезать под свою длину.
затирка для плитки/керамогранита, алебастр, гипс, гипсовая штукатурка, шпатлевка гипсовая? не?
слабоумие и отвага
7 минут назад, VPisarev сказал:
А их можно резать? Не знал.. Сейчас применять не буду, но спасибо за инфу, погуглю на досуге.
В принципе мне нужно всего см 4-6.. ну максимум 10. Но чем меньше-тем лучше :)
3 минуты назад, ummagumma сказал:
Интересная мысль. Но думаю при регулярном нагревании разрушится. Не?
@StroyFen В молодости нагревательный столик делал под свой размер из кварцевых трубок. У меня спокойно получалось отрезать нужный размер. Из затирки гипса никогда не пробовал. Большие сомнения в надежности такой конструкции.
Изменено пользователем VPisarev
Со всякими затирками надо аккуратней - далеко не каждая смесь выдержит перепады температуры, растрескается. Надо искать что-то специализированное, для печных направлений.
шамотную глину? а ещё можно часики песочные кокнуть и кварцевый песок оттуда похитить. а печники кирпичи шамотные на что кладут? там температура явно покруче 300
слабоумие и отвага
2 часа назад, StroyFen сказал:
А что не так? Разбираем паяльник и видим этоimage.thumb.png.60ab346d9ba3040ca4501dbd8962e4eb.png
Нихромовая спираль залитая в керамику, которая прекрасно проводит тепло и передает его жалу.
1 час назад, StroyFen сказал:
Тогда то, что на фото выше вам идеально подойдет. Питается, правда, от 24В, зато термодатчик уже есть. Мощность 40-60 Вт. В продаже таких грелок полно. А есть еще вот такие штуки image.png.7209e2f4799650541a11c2d0e6e9f925.png
Ищутся как нагреватели экструдера 3D принтера. Стоят копейки, в длину сантиметров 5. Греют до 300 градусов.
Изменено пользователем BARS_
Я вот че не пойму, а че все помогать то кинулись?
3 часа назад, StroyFen сказал:
Нда.. Я чё-то грешным думал что электронщики ещё не перевелись..
Видно же, что ..... ! @DedLogoped  сразу правильное решение подсказал, ТС согласился после приведенных аргументов, но не извинился. ..... он и есть ..... .
Извините за прямоту.
1 час назад, Romanchek82 сказал:
Жаба - плохое чувство.
И повторю - обсудить моё высказывание из прошлой темы стоит именно там, а не тут. Но коль  уж модератор сам притащил - извольте. Электронщики не могут посоветовать купить "дешёвое" новое устройство за 7-10тыщ вместо 100рублёвого решения для доработки существующего. К тому ещё и флуд развели (за исключением пары человек.)
(а модератору вообще стоило бы помочь освоится нубу на форуме, а не хамить. Но если тут так принято...)
1 час назад, BARS_ сказал:
Благодарю, посмотрю что сие есть.
Изменено пользователем StroyFen
