Помогите найти ошибку в схеме
Перейти к решению Решено korsaj,
будем решать по мере поступления :D, а пока одна проблема уже вылезла. Повыбрасывал ЛМ с транзисторами, перекинул провод на 24 вольта, после конденсатора показало 37 вольт. Подключил к понижайке, на выходе понижайки показало 51 вольт, я сразу выключил. еще раз проверил вход, подключил опять понижайку, а она уже не включается (светодиод не горит и на выходе 0), хотя видимых повреждений нет.
35 минут назад, Armenn сказал:
Если нам надо 36 В на выходе, то нам надо хотя бы 40 В на входе
тут можно тоже планку понизить
может для этой понижайки слишком большой ток?
2 часа назад, Саша Мельник сказал:
Это тоже способ. Вы в порядке эксперимента подключает все что вам кажется должно работать и смотрите получилось или нет. И рано или поздно, имея неограниченное финансирование вы добьётесь результата. Другое дело что у участников форума может не хватить силы воли смотреть как вы выпускаете "волшебный дым" из полупроводников. ^_^
Может все таки начнем с простых вещей с самого начала и не будем гадать?
Может, имеет смысл разделить задачи? Отдельно собрать зарядное устройство для аккумулятора, по простой и проверенной схеме, на тиристоре, например. Автомобильному аккумулятору не нужны ардуины, точно стабилизированное напряжение и прочее. А для радиолюбительских нужд уже блок питания с наворотами, мощностные параметры которого могут быть значительно скромней. А значит, он будет проще и дешевле.
(Честно говоря не очень понимаю, куда нужно 36 Вольт, мне лично в 99,9 процентах случаев за глаза хватает блока на 16 Вольт, 2 Ампера. В тех редчайших ситуациях, когда всё же нужно более высокое напряжение, просто беру ещё один стабилизированный БП и соединяю последовательно с основным.)
57 минут назад, Саша Мельник сказал:
тут сложно будет ток увеличить?
Вы опять неправильно выбираете путь. Берёте готовое, рабочее и методом проб и ошибок приводите в не рабочее;). Подсчитайте сколько денег уже ушло в мусор.
Вам уже несколько человек рекомендовали, начните с простого, сбавьте хотелку, возьмите проверенные схемы и освивайте поэтапно.
Когда блок питания заработает (а зачем вам 20-15-10 ампер?), тогда уж займитесь отельно ардуинкой (а зачем там ардуинка?).
Ардуинка как показометр это одно, а как регулятор и управляющий элемент всей конструкцией это совсем другой уровень и требует гораздо больших знаний и времени. Хотя подобные разработки в инете можно найти.
Да и попытка что то сделать нормально работающее, из собранного в кучу разношёрстного найденного в инете, не приведёт к хорошему (убедились сами?).
1 час назад, Саша Мельник сказал:
Скорее всего ограничение тока 5 Ампер заложено в прошивке, и выше поднять не получится. Так что да, сложно
9 часов назад, andrusha152 сказал:
Датчик тока находится вне прошивки. :)
ну с этим пока отложим, меня сейчас интересует почему после диодного моста цифровой мультиметр показывает 36.5, а стрелочный 42 ? И как получилось что на выходе понижайки было 51 вольт ?
Только что, andrusha152 сказал:
 Лучше уж это взять.
так у меня же такой же только мощней
12 часов назад, Саша Мельник сказал:
Элементарно, срисовываем схему, дизасемблируем прошивку, потом ищем элементы которые не потянут нужные напряжения и ток включая дорожки и дроссель. Проводим расчеты, меняем все что нашли на нужные, затем корректируем прошивку и у вас получается нужная плата.
Готовы к такому труду? Если нет, то на форуме есть пара ребят которые тысячи за две $ проведут для вас эту работу.
А платы рабочие? Попробуйте подать на вход 12 вольт, с другой обмотки. Проверьте работоспосоьность, а потом уже будете подавать 24 вольта.
Емкость которую вы ставите в ваш выпрямитель соответствует этому видео?
Если щупы соединить вместе от двух приборов и замерить напряжение на батарейке или аккумуляторе что показывает один прибор и второй.
В момент замера оба прибора одновременно показали эти значения или замер производился по очереди?
вторая даже на 36 вольтовой обмотке работала
Не забывайте что 36 переменки соответствует 51 В постоянки - что и вывело из строя ваш преобразователь.
нет, вышла она из строя на 24-вольтовой обмотке когда вырезал часть схемы с ЛМ-кой и транзисторами
5 часов назад, Armenn сказал:
одновременно
Модели приборов можно узнать?
Ц4315 Т4.2 и DT9205A
0.5 вольта с батарейки можно списать на погрешности, но 36 и 42 для погрешности многовато. Может Ц-шка показывает среднее напряжение, а цифровой верхнее?
А переменку с трансформатора меряли? Сколько получилось? Умножте это значение на 1,41. Вот приблизительно такое постоянное напряжение должно быть на выходе диодного моста.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
