Курилка
Soundoverlord
UMAX AstraSlim SE, нормальный сканер, им не пользовались лет 5 наверно, лежал в шкафу. Помню проблем с ним не было, 4 кнопки на нём - scan, copy, ocr, e-mail....кнопкой copy автоматом выводилось на печать, в общем меня устраивает. Драйвера только на ХР. ....весь тырнет изрыл.....
Вот он:
Изменено пользователем igor1302
а ты (или Вы?) попробуй запускать через виртуальную машину. надо распечатать - зашел в нее напечатал - вышел. или установи 2-ую ОСь.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Dragon, можно на ты :).... Я вот сейчас хотел установить XP mode, для этого нужна программная поддержка визуализации процессора. Проверил, она у меня есть, но выяснилось, что у меня D.E.P. Hardware отключен.....вот читаю сейчас об этой фиче......Подскажите, кто знает об этой хрени.....нужно ли её включать? ....у меня WIN 7 64bit 4 gig RAM.....проц - Intel® Core2 CPU 6400 2.13GHz
....Нее....из-за одного сканера системы переключать - не айс....., XP mode -то я поставлю, вот интересует этот DEP, как я понял он вредоносные коды не пропускает в оперативку......но в сети очень часто встречаются сообщения, как его отключить.....вот сижу курю тему.......благо время пока позволяет......
...В общем D.E.P. включён по умолчанию только для служб системы......это оптимальный вариант. Только вот всплыла ещё одна проблема: ...Для установки виртуальной машины, нужна проверка подлинности системы......вот ведь фак!!!! :wall: .....походу и впрямь придётся сканер выкинуть.......
.....пока дальше курю обход проверки ОС...... :moil:
поставь линь какой-нибудь легкий, например debian 6.0.5 с lxde. Система легкая, сканер видится из-под коробки.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
.....Вот с линуксами никогда дел не имел, к сожалению.....всю жизнь работать на лекарс на виндовсах :) .....ни разу не ставил... IIIytNIK, а из под винды можно будет запустить линукс?, или релоад только?
Можно на виртуальной машине
..... Всё таки я его сделал :dance2: . Скачал виртуальную машину и XP mode, минуя windows установщик, пришлось установить одно обновление, но система на него не отреагировала негативно, и проверки подлинности не производилось..... Запускается ХРшка одним кликом, в отдельном окне, что очень удобно. Дрова встали как надо, сканер работает. Ну а с линуксом заморочусь когда систему буду переустанавливать..... давно хочу уже акронисом образ чистой винды слить.....но всё руки не доходят, да и некогда.....Всем спасибо :) !
Ещё один вопрос про авто-мото. Стоит у меня в гараже уже лет 10 Honda Just http://www.moto.com.ua/catalog.php?id=honda&model=tech&page=76
Естественно не заводился всё время, колеса сильно подсели. Вот захотелось мне его завести, погонять часок и обратно поставить. Колеса накачать это понятно. Но как завести двигатель без последствий? Я думал вывернуть свечи, капнуть масла и покрутить стартером немного. Потом уже и заводить пробовать. На скорости предполагаю его руками не растолкаешь - там вариатор или всё же можно? Расскажите кто и как заводил после такого простоя?
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Движок перебрать придется. В бензобаке 100% ржавчина, в тормозах тоже.
.....Буквально пару месяцев назад продал свой скутер HONDA PAL старенький. Такой, только красный:
Стоял в гараже лет 8 (в общей сложности....периодически пытался завести его....типа пришёл повозился, не завёл и ушёл)..... :) .....В общем поменял поршневую, сальники коленвала, перебрал карбюратор, .....завёл!....поездил.....НО! В месте соединения так называемых штанов (такой патрубок угловой, прикручивается к двигателю в месте с лепесковым клапаном) и самим карбюратором происходил подсос воздуха.....что являлось неустойчивой работой двигателя......проблему можно было решить либо покупкой нового карбюратора, вместе со штанами, либо нужно было мудрить с соединением.....ввёртыши там всякие мутить......, но т.к. времени свободного имею очень мало - ...продал как есть....
....Ну вам, как минимум, колечки поменять нужно, + то, что IIIytNIK посоветовал....
как правило, дрова нужно искать на сайте у производителя.
Что ж это за производитель такой, что за каких-то 10 лет основательно накрылся?
UMAX AstraSlim SE
действительно, накрылся медным тазом :huh:
покинул форум 20.02.2013 г.
мужики, посоветуйте пожалуйста.
в общем купили вчера ноутбук, голый (без ос), и теперь передо мной выбор: поставить 30 пробную версию вин 7, или скачать сразу крякнутую. подскажите?!
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
....А нафига ставить пробную на 30 дней?....чтобы через тридцать дней второй раз устанавливать систему?...уже крякнутую.... :) ....Ставь сразу крякнутую....
Зачем лишние телодвижения ? После "пробника" всё одно "крякать" будете. Или чисто пощупать хотите ? Игорь, опередил.
P.S. Эск за сленг.
Изменено пользователем fant
Кто скажет, что такое случилось? Поставил дрова с офф-сата на samsung ml-1640- печатает просто блекло, не полосит, ничего, просто очень светло. Картридж стартовый заправлял год назад, юзал большей частью только под лут несколько раз за месяц. Счётчик не обнулял- бумаги то мало прошло.
Если тонер кончился- вроде как полосить должен?
...Если сразу после этого началось, то может режим экономии тонера включился как-то[?].....попробуйте дрова переустановить.
...Не обязательно. ....Попробуйте извлечь картридж, и потрясти его немного.....потом напечатать что-нибудь......если лучше станет, то меняйте тонер....
Удалил только что установленные дрова, поставил опять те-же, и дело пошло!
Странно, почему так? :vava:
Но всё равно спасибо, теперь еле понял, как распечатать в 7-ке длинный рисунок схемы? :wall:
Режет по краям, и всё тут. :shok: Оказывается через ИЕ, как всё заморочено.
В ХРюше - печаталось всё само собой, и из любой проги.
Физ сторона понятна, но степень проявления! Я в шоке :)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
