Курилка
Soundoverlord
какие разъемы сочленяются с разъемами СНП34С-90/132х9.4р-22 (розетка) с таким же числом контактов?
...Взаимозаменяемы и взаимосочленяемы с
соединителями типов СНП34 и СНП34С,
выпускаемыми по бРО.364.009 ТУ и могут
сочленяться с соединителями СНО58,
СНО59, выпускаемыми по бРО.364.021 ТУ...
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Норм. Защита, в молодости, бывало выручала.
Добрый день!
Вчера лудил платку, решил вместо канифоли использовать паяльную кислоту. Результат - легко все пролудилось, ровно и красиво. Кислоту смыл содовым раствором, потом еще мылом и щеткой. А сегодня друг говорит, что плате будет попа, т.к. там кислота осталась под припоем в сухом состоянии и будет по-немногу разъедать дорожки. Мне аж смешно стало, но переспросить все таки решился. Что скажете?
Что скажете?
А что тут сказать.. Хороший у тебя друг, настоящий. Береги его.
"Помни о тех, кто нас ждёт, о тех, кто нас создал, кто научил нас летать высоко-высоко" А.Б.Пугачёва.
Если в схеме предусмотрены высокоомные цепи, то тухез ей (схеме) будет однозначно, сколько ни мой. Кислота впитывается в подложку (стеклотекстолит) и клей, которым фольга приклеивается к стеклотекстолиту. По своему опыту. Про гетинакс даже не заикаюсь: прессованная бумага впитывает ее однозначно.
Можно не подключать, но лучше подключить. Желательно использовать "вторую" половину (выводы 5, 6 и 7). Тогда 1-й вывод остается свободным, а 2-й и 3-й подключаются к 4-му. Это для компаратора. Если надо "заглушить" сдвоенный ОУ, то объединяются выводы 3-й с 4-м и 2-й с 1-м. Получается повторитель, неинвертирующий вход которого подключен к минусу (при однополярном питании это общая шина). Самые короткие подключения из всех возможных, не перекрывающие путь другим печатным проводникам.
Пару дней использую браузер K-Melon. Портативную версию. Пока из неудовольств - только отсутствие боковой панели закладок, как у старой Оперы. И пока не пробовал искать плагины для блокировки рекламы и т.п.
Шустренький такой браузер. И систему не нагружает.
Настроек множество. Позволил мне настроить его управлением "под себя".
Еще одно "ню" - чтобы в следующий раз открыть те же вкладки, при которых закрывал браузер, нужно сохранять сессию. Потом, при открытии, можно восстановить их. Можно вернуться к любой другой сессии, сохраненной ранее. Это тоже некоторый плюс.
Здесь есть возможность копировать на форуме ник участника именно как текст, а не как ссылку. Я к такому привык.
Я тут недавно спрашивал, кто может подсказать по раритетным-винтажным радиолампам. Никто не ответил или не там спросил. Еще раз тут более внятно, либо направьте в ту тему, где могут подсказать :).
В общем, есть некоторое количество старых, но ни разу не использованных радиоламп английского производства фирмы Crossor, в заводских упаковках. По годам выпуска точно сказать затрудняюсь, но это примерно 1950-1960 годы.
Лампы такие:
Crossor 63-SPT 13 штук. Пентод, полный аналог лампы EF50. Баллон металлический.
Crossor 52-KU 4 штуки. Выпрямитель, аналог GZ32
Crossor OM-7 4 штуки, поиск ничего не дал. Баллон стеклянный.
Crossor 61-BT 4 штуки, beam tetrode for television line scan output.
Crossor 185-BT 3 штуки, television line output valve.
Так как я ни разу не ламповик, и усилителестроением не страдаю, то мне эти лампы нахрен не сдались. Если эти лампы для кого-то представляют ценность, то я, в принципе, готов отдать их безвозмездно, преимущественно самовывозом. Если нет, то оставлю себе парочку штук, чтобы использовать в качестве елочных украшений, а остальные побью и выкину.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
... Если эти лампы для кого-то представляют ценность, то я, в принципе, готов отдать их безвозмездно,...
...Если нет, то оставлю себе парочку штук, чтобы использовать в качестве елочных украшений, а остальные побью и выкину.
С уважением, Сергей
Я вот чёт не понимаю, нафига блокируют всякие сайты, и торрент-трекеры? :crazy:
Ну выложил некто на торрент нечто запрещённое, так трудно убрать?
Один чёрт все шастают через прокси.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
