Курилка
Soundoverlord
А 5 Ампер обмотки возбуждения?:blink:
а ну да)) я чего то на фоне япошек как обычно подумал что там встроенный регулятор у них и без заморочек лишних)) туплю. Сори))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Да любой регулятор, даже встроенный, требует питания.
Только что у наших машин, в силу некачественных запчастей, вся эта фигня делается сравнительно легкосъёмной, а у японцев, меняется обычно сразу узлом. Гена такой 17 тыров на разборе стоит. И то нету. А РР 100 рублей. Есть разница?
31 минуту назад, kotenok сказал:
А разве она не от главного моста питается, который подключён к аккумулятору? Без возбуждения откуда напряжение возьмётся на обмотках?
дел.
Изменено пользователем Крашер
В этой схеме нет.Там дополнительное плюсовое плечо на регулятор и возбуждение.Первоначально напряжение на реле-регулятор подаётся с замка через лампочку,а после начала работы генератора напряжение подаётся с дополнительного выпрямителя и лампочка гаснет.Генератор будет работать пока не остановится.Это так называемый генератор с самовозбуждением.
Изменено пользователем Hambaker
Хотя, Евгений, с другой стороны посмотреть- если бы поставить штатный РР- то и проблем бы не было.
И нехай она питается от штатного силового моста.
Но, незадача, что штатных РР почему-то в магазинах Новосибирска нету.
Андрей,в основе идеи дополнительного выпрямителя на РР лежит стабильность выходного напряжения генератора.Собственно из схемы контроля выходного напряжения на РР выкидываются все разъёмы и связанный с ними геморрой в виде неконтактов и километровых проводов с непредсказуемым падением напряжения.
Жень, эта проблема была решена ещё в 90-х, на ВАЗ-2105, с РР Я112Б, и В, у которого контроль напряжения прямым проводом идёт именно с силового болта генератора (считай с клеммы АКБ), а так же (на авто с амперметром) РР РН-6 (?), с отдельным проводом с АКБ.
Это уже потом в целях упрощения перешли на дополнительные диоды. А зря.
Я112Б- по моему безщёточные, с автозапуском, Алтайского тракторного завода были, шли и на Жигули.
Я112А- Москвичёвские, с объединёнными внутри клеммами контроля и запуска.
А вот про КАМАЗ не помню букву, но у генератора ротор на 12 вольт, полный аналог Москвичёвского.
Я даже 12-ти вольтовые генераторы (но со своим регулятором) ставил на КАМАЗы дальнобойщикам, для увеличения тока.
Шкивы у них двухручьевые- с малым диаметром, вполне достаточно по оборотам.
А вот по поводу стабильности- не всё так гладко. Многие самоделкины, разрывают цепи питания, и контроля. Питание идёт от доп. диодов, а контроль с силовой клеммы.
Без доп диодов, отлично справляется РР от классики. Не раз переделывал, в т.ч иномарочные, выкусывая встроенную "таблетку" и подключая внешний РР + обычное реле, чтобы включалось от зажигания.
PS. В современных авто РР бывает связано по can с мозгами
Но тогда нужно перебирать там всю проводку подчистую, а там жгут в руку толщиной. Лезть в светодиодную панель, и т.д.
Тоже ставил на дизельную тойоту генератор от копейки, но это было в 90-х.
Тут же не вариант.
Сосед по гаражу прознал, что у меня есть фрезер и прочая циркулярка. Попросил напилить "досочки" для акустики. И вроде не кусал меня и не кашлял в мою сторону, а я уже и сам смотрю в сторону самодельной акустики. Даже приглядел подходящий вариант Правда, цена конденсатор для фильтра от 3000р. и выше... Не пойму я этого никогда. Телефон 4-х ядерный за такие деньги можно взять.
Да...Кажется, зря я ввязался в это дело. Почитаешь такое - офигеваешь :crazy:
Цитата
Немного о самих элементах.
НЧ секция. Обязательно отслушайте катушки с целью выбора направления включения. Разница заметна на слух сразу. Направление конденсатора тоже распознается только менее очевидно.
ВЧ секция. Парадокс, но направление включения катушки индуктивности оказывает значительно большее влияние, нежели конденсаторов. К этому советую отнестись серьезно тех, кто собирает АС. Резисторы MOX были также отслушаны, и советую также перед окончательной установкой определить их направление.
Таким образом, сборка фильтров без предварительного прослушивания элементов может привести к тому, что потенциал АС не будет раскрыт полностью
Изменено пользователем scales
Выдохните. Аудиофилы не самые многочисленные представители шизофреников.
Повернул катушку на север - звучание холодное, на юг - тёплое... Лучше уж не заморачиваться с этим (в смысле с направлениями деталей), а то и до проводов, в том числе и сетевого, дойти можно...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
@radio_andrey вы всё проспали. С проводов всё и началось.
"Безумству меломанов поём мы песню" . А может быть действительно у них уши другие, может быть это нарождающееся новое поколение людей-индиго? Насчёт ушей я сморозил-конечно слуховая улитка у них, как и у всех.
8 часов назад, Васиссуалий Лоханкин сказал:
Конечно другие, только не уши. Наверное все видели это видео как настоящий аудиофил слушает "настоящие" наушники за $2700?
Уши другие, ога! :D
было дело, посмеялся, есть такое в юморе ставил. У меня такой идиот через стенку на работе сидит.
