Курилка
Soundoverlord
Так-же я Вам писал в Вашем профиле на странице.
К сожалению добавить Вас я не смог в переписку, из-за того что Вы не можете получать сообщения.
Корпорация Mars
@Yanshun , как нидь подчищу личные сообщения.
Схемы Луча дома нет. Только что просканировал комп.
У нас выходной сегодня. На работе - точно есть. Сам ее рисовал с платы.
Дай Бог не забуду, размещу.
К сожалению, я нынче здесь гость редкий. И связаться со мной - проблемы. Вы уж извините.
Вопрос звучал:
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
сделать установочную флешку с установленной винды
А не создание рабочего образа акронисом или ещё как-то.
@mvkarp Сегодня полностью дома.
Могу дать имееил если что. Буду признателен за любую информацию.
Но все-же мне удалось с Вами связаться.
Можно просто создать отдельную тему, блог и все туда загрузить.
Корпорация Mars
@Dr. West , я прсто не знаю, как создать образ .iso
А уж его то записать на флэшку будет не проблема.
Пользуюсь Rufus. Намедни собрал комп, устанавливал туда десятку.
Чёрт меня дери, это я супруге расщедрился.  Сейчас на свой смотреть не хочется. :(
Кстати, а Акронис не умеет ли писать на флэшку загрузочный? Я просто древним пользуюсь. Еще 12-м. А теперь как?
@Yanshun , можете и "имееиил" дать. А смысл, если я забуду? :)
В телефон напоминалку забил. Вдруг, теперь не забуду.
Карпыч у меня десятка стоит. У меня с инетом напряг, отдал комп брату на обновление и десятки и игрушек там всяких, так вот после обновы ос она мне так понравилась что хочу сделать установочную флешку. Флешка со старой десяткой есть.
9 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Так вы определитесь. Вам установочную флешку собрать или флешку с которой система работать будет. Если установочную ( с неё система будет установлена на внутренний HDD компьютера), то в этом никаких проблем Тот же
1 час назад, mvkarp сказал:
Rufus.
можно использовать. Мануалов в сети полно.
18 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Ну, @Дмитрий Мамедиев , я тут бессилен. :(
Не занимаюсь Win никак.
Про Ваш случай. Win10 - попробуй её отключи от обновлений! Я, честно, не понимаю, в чём именно Ваши проблемы.
Проблем нет на данный момент, но на случай если потребуется переустановка винды хотелось бы иметь более новую версию.
А еще вот такой вопрос. Тельфер подключен по вот такой схеме. конденсатор с тремя выводами. Вверх 1-с, вниз 2- с включаются обкладки. Зачем это сделано? При положении вверх фаза на 1 выводе конденсатора тогда на сом будет условно фаза 2 и чтоб не было кз при переключении включается второй конденсатор!? Так?9338ec6671883270e513038d28e9c967.jpg
51 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Без "интернетов" никак. "Самизнаетеоткуда" можно скачать пакет кумулятивных обновлений, накатить на вашу рабочую систему и сохранить её образ, для бОльшей успокоенности, на стороннем диске. В этом случае и на компьютере будет актуальные "винды" и в закромах сохраняться "спасалочка".
Вы имеете ввиду виртуальный бекап? Это да, а если надо будет братану подлечить? С этой же флешки мой бекап справится?
Не факт. На машинах должны быть одинаковое железо. Т.к. образ снимается с полной системы. С драйверами .
@Дмитрий Мамедиев есть нескромный вопрос.. Вы сколько раз Windows переустанавливали? Самую последнюю версию(т.е. со всеми обновлениями) получится иметь если только постоянно качать эти обновления.
6 минут назад, fant сказал:
Не факт.
Хотя, ежели заморочиться, после накатывания образа сторонней системы, можно попробовать подцепить сборку драйверов. Для наката отсутствующих. Но, кмк ,получится нечто замусоренное. И, опять же, ПО своё восстанавливать. Оно же у вас разное установлено.
Виндовс сделали такую бяку что обновление нельзя отключить. Отключаешь и при подключении инета автоматом ставится виндовсапдейт который включает службы и все по новой. Но! Не так давно вылетело окошко новое в котором говорится что до 9мая (вроде) будет доступно обновление и все оно последнее. Вот и хотелось заиметь это последнее обновление на постоянку.
В "десятке" я, к сожалению, не "копенгаген". Ретроградствую на "семёрке".
Как Вы "Обновления" выключить пытались?
Я все перепробовал с сайта ремонтка.про. а у вас что получилось отключить?
На Win 10, если сделать так, обновления больше не приходят.
Для пущей уверенности  задать подключения как лимитное.
Windows качать тут https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10 , а таблетку отдельно.
С уважением, Дмитрий
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
