Курилка
Soundoverlord
Первым делом прогони тест MEMTEST86+ он тебе покажет какого характера возникают ошибки. Ошибка может быть плавающей поэтому гонять весь день. Можно ещё поиграться с напряжением питания памяти и частотой(в сторону понижения), можно тайминги покрутить в сторону увеличения. Но перед этим всем, банально почистить контакты планок памяти и выдуть грязь со слотов под память.
Как это сделать?
Абсолютно чистый. Я крышку не ставлю и пыль не собирается.
Проводил тест оперативки средствами виндовс. Ясть ошибки: kernel-boot код 29
Distributedcom 10016
Kernel-power.
Короче самая страшная это драйвера и директ х, но они у меня обновленные. Короче знаний моих не хватат прошу помощи.
21 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Неверное решение, RAM, как и винты тестить надо из-под DOS.
Как выше сказали:
42 минуты назад, Alexeyslav сказал:
гонять весь день.
Имхо, 10-15 циклов хватит для выявления сбойного модуля. Ошибки памяти, это, как правило, BSOD, в первую очередь.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
У вас что, реализована чистая комната с входом через шлюз?
Попробуйте продуть потроха компрессором, удивитесь. Без крышки он ещё больше пыли собирает!
Как это сделать?
В Биосе, очевидно. Только тайминги увеличивать от базовых(на планке памяти написаны) а частоту уменьшать. НЕ НАОБОРОТ.
6 часов назад, Yanshun сказал:
Дело в том что там идет речь о переключатели  ФД-ИД, а на схеме его нет. Он позволяет прибору работать как с фотодатчиком, так и с электродом.
Именно в этой модели - чихать, с чем работать. Посмотрите внимательно на схему. Вход высокоомный. Ему без разницы, что фотодатчик, что ионизационный. Основное - чтобы пульсации были. "Луч" работает с этими датчиками одинаково.
@Дмитрий Мамедиев , прежде всего скажите, это случайно вылезло или результат работы "шаловливых" ручек"
Если случайно, то что делали с компом до получения непоняток?
Если результат разгона - то просто сбросьте БИОС в заводские установки.
В общем, дайте побольше информации.
@mvkarp Если будет возможность сделать фото, будет замечательно.
На форуме утверждают, что он не будет работать и электродом. 10к это не такой уж и высокоомный, если было бы 10МО вот это тогда да, но это не столь важно для меня. Мне нужно чтобы он работал с фотодатчиком.
Меня очень интересует индикация, она показывает шкалу усиления сигнала?
Корпорация Mars
49 минут назад, Yanshun сказал:
Конечно, нужно проверять, что пишу я и что пишут на форумах. Когда попробуете, дайте резолюцию, пожалуйста. Особенно в части 10 кОм.
Извините, если кто-то считает, что входное сопротивление схемы 10 кОм, я, пожалуй, пойду отдыхать.
Сами проанализируйте входной каскад.
Еще раз - схема:Луч-1АМ.pdf
Канал Звезда фонит фильмом Без права на ошибку. Изредка обращаю внимание на экран. В сюжете 1943год, звучит музыка, смотрю на экран и вижу- ох, ё приёмник Мир М152!!! который будет выпущен лишь в 1952г... этот же приёмник видел в сериале про разведку с Бондарчуком и Куценко... По сюжету Сталин в 1943году слушал сообщение Левитана на радиоле Мир М152. Был у меня  Мир был обоих вариантов (приёмник М152 и радиола М153) и я их узнаю и отличу от Белоруссии 1950-го года выпуска - на "фейс" она похожа.
Вчера показывали Снайпер. Оружие возмездия. По сюжету наша сотрудница берёт платье красное в чёрный горошек, чтобы надеть и ехать с начальником в ресторан. Хозяйка гостиницы разрешает и даже просит его надеть т.к это платье её погибшей дочери, ко орая очень похожа на нашу сотрудницу. Далее по сюжету сотрудница с шефом едут на Виллисе и тётка в белом платье в чёрный горошек! Приехали в ресторан и о чудо, платье на тётке красное в чёрный горошек!
Фигня какая-то непонятная получается... а всё моя автоматическая наблюдательность... смотрим copper_tda публикация 1, +3 а в реале постов два и один с плюсом... кто объяснит как понимать такую "математику"?
11 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Плохая у вас наблюдательность :) . Если учесть, что посты в курилке не учитываются, и заглянуть сюда, "математика" становится понятной :)
Вы или не заходили (не нажимали кнопочку - активность) в профили пользователей или у Вас хреновая наблюдательность к некоторым деталям... часто так бывает, что хорошая наблюдательность к одним деталям, обусловлена, плохой к другим (ну, или какой другой деятельности)... я бы даже сказал, что одного, без другого, не бывает - типа фокусировка на значимом.
ЗЫ
Человек как фильтр, замечает только то, к чему предрасположен.
Типа -- когда в распоряжении лишь - молоток, то всё вокруг, кажется гвоздями. :)
Изменено пользователем Гость
@mvkarp
Нужно начинать читать не последнее сообщение, а и те, что ему предшествовали, тогда будет всё понятно.
Но я Вам перескажу своими словами.
@FonSchtirlitz хвастаясь своей наблюдательностью, спрашивает - как такое может быть, что у @copper_tda - три плюса в репе? При единственном сообщении на форуме. Он демонстрирует сообщение, с одним лайком, которое находится на этой же странице в курилке. По его логике - если он видит единственное сообщение на форуме и видит всего один лайк, то откуда взялись ещё два плюса в репу? А я его подтрoлливаю, на предмет того, что у него плохая наблюдательность :) .
Сообщения в курилке, не учитываются счётчиком форума, и если зайти в профиль пользователя, то их все можно увидеть и наблюдательный человек их заметит, а нажав кнопочку "активность" - получит возможность заценить все сообщения пользователя, хотя конечно касательно @copper_tda , жать на "активность" не нужно, так как, все его сообщения, помещаются на одной странице.
18 минут назад, ГТ115 сказал:
Ну, бывает.
Извините, настолько во многих темах завязан, возможно, не разобрался.
Но!
В чём именно претензия?
Я видел профиль указанного деятеля. Потом, после написания сообщения. И что?
@ГТ115 , я не пойму, что Вы мне хотите сказать?
Вывести из себя?
Защитить друга?
Просто поговорить? Я редко нынче захожу на сайт. Похоже, буду вообще бросать его.
Вы хотите мне предъявить претензии?
Я, извините, не в праве отменить этого.
Удачи!
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Вывести из себя?
Защитить друга?
не обращайте внимания, завтра перечитаете... а форум бросать не нужно.
16 минут назад, ГТ115 сказал:
Ну, что ж. Отложим на другое время.
17 минут назад, ГТ115 сказал:
Это не только от Вас зависит.
И в двух словах не объяснить.
Извините.
Без интернета прожить можно, без электричества уже нет... хотя предки прожили.
Сейчас даже книжки на "батарейках" которые без гаджета не прочитаешь... а вот послания на камнях Ики и наскальные рисунки дошли до нас через десятки сотни тысяч лет... какой след цивилизация электричества оставит после себя... если вдруг...?
Отлучился на 5мин ...Результат ...Мы  уже на главной страничке:)
Ответила на все сообщения - аж устала:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
15 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Провода-то конечно сдадут на цветмет... Но вот столбы ( бетонные) должны будут уцелеть. Они-то скорее всего и будут напоминать потомкам о той цивилизации, которая была до них.
Только что, Витала сказал:
Это вот в эту тему в самый раз было бы...:)
24 минуты назад, Нехром сказал:
У моего отца был Москвич -407 ...Любил считать столбики -когда брал меня в поездку ...Ностальжи
Все просто)
 ...Ностальжи
Да.. Красиво :)
Жаль, если случиться это самое "если вдруг", о котором говорил выше Фон Штирлиц, то столбики останутся только те, что по бокам, т.е. бетонные. А те что по центру разберут на растопку.
Тогда делайте рисунки на столбах :)
Природа штука удивительная. Вот кто рассказал Капуцинам, что орехи можно колоть камнем? А они сами подсмотрели у местных аборигенов. Ещё Капуцины любят инжир, а инжир любит воду и растёт вдоль берега реки. А в реке сидит не глупая такая рыбка Пирапутанга и не будь глупа, следит из воды за Капуцином, который залез на дерево пожрать инжиру. А жрён не аккуратно и всё летит в в воду. А глазастая Пирапутанга тут как тут- за хорошее зрение и соображалку инжир на обед.
Человек перестал включать соображалку как только научился нажимать кнопки. Человек двигает прогресс вперёд а сам как в той песне- три шага врерёд и два назад... Нафиг читать книгу и включать воображение, когда есть гугл с яндексом? Обезьяна учиться и применяет полученные знания на практике а человек перестаёт усваивать знания, когда всё есть- открыл кран= пошла вода, щёлкнул выключатель= свет. Школьник не хочет знать как, он хочет получить правильный ответ на ЕГЭ и трава не расти. Все хотят быть блогерами, программистами... сидеть на жопе ровно и получать за это бабло, не вдаваясь в тонкости системы/процесса... Ссука, а хлебушек с маслом кто будет делать? В Англии 27% народу заказывает свиные крылышки! В штатах, Германии до 24% населения не могут прочитать газету. От 8 до 20% населения разных стран не умеют адекватно и грамотно изложить свои мысли на бумаге/в инэте. А ведь даже в 10 веке народ переписывался и знал счёт. Да, арабских цифр на Руси не было но таки цифры писали буквами. В алфавите было 49 букво-знаков, этакая матрица, которая читалась в трёх векторах как заповеди. Аз Буки Ведаю, Глаголю Добро Есть Жизнь... упростили мы наследие предков... залезли в каменные коробки и отгородились от природы заборами. А как здорово себя чувствуешь на лоне природы, в палатке, с удочкой у речки или в лесу... едут на зассатые турецкие пляжи он инклюзив или в ещё куда типа Италии или Гоа. Да у нас природа много чище чем в ихнем евро-муравейнике. Это ж не курорт а общественная помывочная. Кто нибудь устроит из своей ванной комнаты платную баню для всего района? Не, бабки то будут но ванна превратиться в хрензнает что а хозяин в прислугу, и помыться самому в ней будет уже не в кайф. А далеко ходить не надо, когда приезжают родственники со всей аравой то в хате наступает блокадный сорок первый год... а после их отъезда начинается ремонт- кран сломали, плитку откололи, двери поцарапали, обои разрисовали и кот стал ссать мимо лотка, потому что мелкие отморозки сломали его нежную кошачую психику. Было такое?
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
