Шум ветра в конденсаторном микрофоне
в любом случае конденсатор с макс. напряж. 50В в цепи(схемы у нас нету так что будем гадать что это так) 48В - это позор.
Всё уже зафлужено до нас! ©
В 10.07.2022 в 10:08, x-revers сказал:
теорию надо подтверждать/опровергать практикой. Какое напряжение на конденсаторе? На фото конденсатор на 50 В. Питание микрофона 48 В. Может просто конденсатор некачественный, а может и звуковая карта больше выдаëт.
Звуковую карту проверили,она выдает 48 как и должно быть,конденсатор заменю на полимерный и посмотрю как будет,надеюсь он выдержит нагрузки. Резисторы пробитые 2 из 3 в цепи питания самого микрофона. Сегодня буду покупать новые радиоэлементы и пробовать заменить их,как будет результат сразу напишу и приложу фото.
Конденсатор ставьте на 63 В, не меньше. Чем ближе рабочее напряжение к максимально допустимому, тем больше утечка в электролитическом конденсаторе. А утечка и дает дробовый шум.
На такое напряжение полимерных конденсаторов до сих пор как-то не встречал. Обычно они низковольтные.
А что значит "пробитые резисторы", там дырки?
Лучше измерит их тестером, может и не придётся менять.
Также не встречал пробитых резисторов. Может в высоковольтных схемах и бывает. Обгоревших и обуглившихся - да. В обрыве без видимых признаков, часто.
8 часов назад, Aronnax сказал:
Я был не прав,эти два сопротивления вызывали кз в середине платы,завтра будем их заменять и результатом поделюсь сразу же.Это уже похоже на то,что может вызывать шум.
7 часов назад, oleg_s сказал:
дроссели
Ну да. Скупой платит дважды...
На студии звукозаписи, в которой я когда-то подвизался, держали ИНЖЕНЕРА, который обслуживал всю недешевую аппаратуру.
М дя .. Картинка не сахар ... :huh:
Все  лутше обратиться к спецалисту по  ремонту микрофонов :friends:
Я в шоке как можно было спутать  дросели  с резистрами  ??? :shok:
Изменено пользователем Нэцкэ
16 минут назад, Нэцкэ сказал:
Во всём виноват шум ветра в ушах!)))
Аркадий Райкин
23 минуты назад, Aronnax сказал:
А почему мне прилепили цитату
Похоже, что талант автора не ограничивается электроникой.
34 минуты назад, Нэцкэ сказал:
Тем более, что они на плате подписаны.
@Игорь7215 это были НЕ резисторы. Там даже подписано было L1, L2. Ну как, каааак это можно было сделать?! Нафиг ты туда вообще полез? Официально выдаю и тебе, и твоему корешу, паяльщику статус:
И запрещаю приближаться к технике ближе, чем на метр! Сложи все, что выдрал с платы в пакетик и отнеси микрофон мастеру!
8 минут назад, Romanchek82 сказал:
в голове
Так уши же растут (как правило) на голове!:D))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Сразу было ясно что поиск причины  шума не в том направлении. Когда  дважды  заменили конденсатор :rake:
